别让数据平台“盲开车”:可观测性三件套(指标、日志、追踪)到底怎么落地?
Echo_Wish 发表于 2025/12/09 22:01:11 2025/12/09
【摘要】 别让数据平台“盲开车”:可观测性三件套(指标、日志、追踪)到底怎么落地?
大家好,我是 Echo_Wish。今天咱聊一个听着高大上、但其实每个搞大数据的都应该天天关心的话题——可观测性(Observability)。
为什么说它重要?
因为没有可观测性的平台,就像没有仪表盘的车,你坐进去猛踩油门,看着风很大,但你完全不知道车速、多热、油有没有漏……最后你会经历两种命运:要么炸、要么爆炸。
本文我会用最接地气的方式讲清楚:
  • 大数据平台为什么必须做可观测性?
  • 指标、日志、追踪这三件套分别干嘛?
  • 真实场景应该如何落地?
  • 给你完整的代码示例(Prometheus + ELK + Jaeger)
放心,读完你不仅能讲明白,还能实现。
一、为什么数据平台特别容易“失明”?
你以为数据平台是这样的?
  • 大规模集群
  • 各种分布式计算框架(Spark、Flink、Hive、Trino)
  • 各种服务扯着嗓子吼:“我在工作我在工作!!”
但实际是这样的:
  • 一个 Spark 作业突然跑慢?不知道哪段代码炸了
  • Flink 的 checkpoint 卡住?你看不到哪个 Operator 出问题
  • Kafka 吞吐严重下降?你看到的只是一堆报错日志
  • Hive SQL 花 3 小时?root cause 找一天
一句话:链路长、组件多、依赖复杂、问题像打地鼠一样冒头。
这时候,可观测性三件套就显得尤其关键:
👉 指标 (Metrics) —— 告诉你系统现在状况好不好
👉 日志 (Logs) —— 告诉你发生过什么事
👉 追踪 (Traces) —— 告诉你请求走了什么路
三者组合,就是数据平台的“火眼金睛”。
二、指标:让你的平台“有体温、有心跳、有血压”
指标是所有可观测性的基础,它是系统的量化表现。
在大数据平台里,最常见的指标是:
  • 资源类:CPU、内存、磁盘、网络
  • 任务类:QPS、延迟、task 执行时间、吞吐
  • 框架类:Spark/Flink/Hive 的执行器指标
  • 存储类:HDFS block、Kafka lag、HBase latency
为什么指标重要?因为 指标趋势往往比错误本身更早出现。
例如 Kafka lag:
# 假设你用 Prometheus Client 监控 Kafka lag
from prometheus_client import Gauge, start_http_server
import random, time
kafka_lag = Gauge("kafka_topic_lag", "Kafka consumer lag", ["topic", "group"])
def simulate():
    while True:
        lag_value = random.randint(0, 1000)
        kafka_lag.labels("user-events", "consumer-1").set(lag_value)
        time.sleep(2)
start_http_server(8000)
simulate()
这段代码的意思很简单:
  • 暴露一个指标
  • Prometheus 会来抓取
  • 你能在 Grafana 里实时看到 lag 的波动
当 lag 突然暴涨,你不用日志也知道肯定出事了。
三、日志:大数据系统的“黑匣子”
指标只能回答一个问题:“它坏了没?”
但日志能回答更关键的问题:“它怎么坏的?”
大数据平台的日志一般包含:
  • 应用日志(Spark、Flink、Kafka)
  • 系统日志(OS、Docker、K8s)
  • 业务日志(具体 pipeline 的逻辑行为)
  • 安全日志(权限、审计)
举个简单的日志埋点例子(Python)
import logging
logging.basicConfig(
    filename='etl.log',
    level=logging.INFO,
    format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
def process(item):
    if "error" in item:
        logging.error(f"Bad data detected: {item}")
    else:
        logging.info(f"Process success: {item}")
process("ok_data")
process("error_data")
如果你把日志集中进 ELK(Elasticsearch + Logstash + Kibana)
那么你能做到:
  • 关键字搜索
  • 全局过滤
  • 多维度扫描
  • 自动告警
有次我在调一个线上 Flink 作业,metrics 一切正常,但结果数据不全。最后发现是 某条脏数据触发逻辑分支,但 metrics 没覆盖那个分支。
最后还是日志救了我。
四、追踪:让数据流动有“导航路线图”
日志和指标都解决不了一个核心问题:
分布式系统到底是怎么调用的?
数据平台的调用链可能非常复杂:
Kafka → Flink → MySQL → API → Redis → ClickHouse
如果你不用 tracing,你看到的就是:
  • Flink 卡住
  • ClickHouse RT 很高
  • Redis occasionally timeout
但你不知道这三个是不是同一条链路。
用 OpenTelemetry 实现追踪(Python)
from opentelemetry import trace
from opentelemetry.sdk.trace import TracerProvider
from opentelemetry.sdk.trace.export import BatchSpanProcessor
from opentelemetry.exporter.jaeger.thrift import JaegerExporter
trace.set_tracer_provider(TracerProvider())
tracer = trace.get_tracer(__name__)
jaeger_exporter = JaegerExporter(agent_host_name="localhost", agent_port=6831)
trace.get_tracer_provider().add_span_processor(
    BatchSpanProcessor(jaeger_exporter)
def fetch_data():
    with tracer.start_as_current_span("fetch_data"):
        return {"id": 1, "value": 100}
def process_data(data):
    with tracer.start_as_current_span("process_data"):
        return data["value"] * 2
with tracer.start_as_current_span("pipeline"):
    d = fetch_data()
    res = process_data(d)
你在 Jaeger UI 里就能看到一个完整链路:
pipeline → fetch_data → process_data
在真实大数据平台里,你能看到如下链路:
API → Flink Source → Operator1 → Operator2 → Kafka Sink → Elasticsearch
任何一个环节延迟变高,你都能一眼发现瓶颈点。
五、三者组合起来,数据平台才算“可观测”
一个成熟的数据平台必须做到:
能力 使用技术 作用
指标 Metrics Prometheus + Grafana 快速判断健康状况
日志 Logs ELK / Loki 精确排查错误
调用链 Traces Jaeger / OpenTelemetry 发现链路瓶颈
三者相互补充:
  • 指标告诉你哪里不对劲
  • 日志告诉你为什么不对劲
  • Trace 告诉你问题传导路径
这就像医生问诊:
  • 指标 = 量体温测血压
  • 日志 = 做血检
  • Trace = 做 CT
三者一起,才有“诊断能力”。
六、可观测性不是工具,而是思维
最后我说一个非常重要的观点:
可观测性不是 Prometheus、ELK、Jaeger 的组合,而是一种工程文化。
你要让系统能被观察,而不是问题来了再救火。
这意味着:
  • 写代码时就要想着埋点
  • 做任务时要定义 SLA
  • 数据链路要有 trace
  • 所有关键环节必须可度量
  • 每次故障都要反推监控缺口
你越早做可观测性,就越少晚上的救火。
我见过太多团队,系统都快崩了,结果连最基本的指标都没有。就像开着几百万的大货车,仪表盘不亮、后视镜坏了,司机说:“我凭感觉开。”
那不出事才怪。
大数据平台的可观测性,是未来架构是否稳得住的关键。
不要等出问题才想做监控,那是亡羊补牢。
你应该做到:
  • 指标:实时洞察
  • 日志:全局审计
  • 追踪:定位瓶颈
  • 可观测性思维:设计之初就考虑监控方案
当你把这三件套真正打通,你会发现:
系统变透明了,团队变从容了,故障变少了,早下班的日子变多了。
