Vue ref 和 reactive 的使用场景
林欣 发表于 2025/12/09 11:54:31 2025/12/09
【摘要】 在 Vue 3 的 Composition API 中,ref 和 reactive 都可以用于创建响应式数据,但在你的例子中,使用 ref 而不是 reactive 来包装数组 numbers 主要有以下几个原因: 1. ref 更通用,适合任意类型的数据ref 可以包装任意类型的数据(基本类型、对象、数组等),而 reactive 只能包装对象(包括数组,因为数组在 JS 中也是对象)。...
  • ref 可以包装任意类型的数据(基本类型、对象、数组等),而 reactive 只能包装对象(包括数组,因为数组在 JS 中也是对象)。
  • 你的 numbers 是一个数组,虽然 reactive 也能处理数组,但 ref 的通用性更强,尤其是在不确定数据类型会如何变化时(比如未来可能从数组变成基本类型)。
2. ref 的 .value 操作更明确
  • ref 通过 .value 访问和修改数据,这种显式操作在复杂逻辑中更清晰,尤其是当你在多个地方使用 numbers 时,可以一眼看出哪些地方在修改响应式数据。
  • 例如:
    numbers.value.push(6); // 明确知道是在修改响应式数据
  • 如果用 reactive,直接操作数组(如 numbers.push(6))可能会让代码的可读性下降(尤其是当 numbers 是从函数返回或解构出来时)。
3. computed 的依赖追踪更直观
  • 在 computed 中,ref 的 .value 变化会被精确追踪。虽然 reactive 也能触发 computed 更新,但在某些嵌套对象或复杂场景下,ref 的依赖追踪更可靠。
  • 你的例子中,evenNumbers 依赖于 numbers.value,用 ref 可以确保 numbers.value 的任何变化(包括整个数组被替换)都能正确触发计算。
4. 解构和传递更灵活
  • ref 可以直接解构或传递,而不会丢失响应性(只要保留 .value 的引用)。
  • 例如:
    const { value: numbersValue } = numbers; // 解构后仍可通过 numbersValue 操作
  • 如果用 reactive,解构后会丢失响应性(除非用 toRefs)。
5. Vue 官方示例的惯例
  • Vue 官方文档和示例中,基本类型或数组/对象可能变化时,更倾向于用 ref,因为它的行为更一致(总是通过 .value 访问)。
  • reactive 更多用于明确是对象且结构稳定的场景(如一个包含多个属性的配置对象)。
❓ 什么时候会用 reactive?
如果 numbers 是一个对象,且你需要直接操作它的属性(而不是替换整个对象),reactive 可能更合适:
const state = reactive({
  numbers: [1, 2, 3, 4, 5],
  otherData: "foo"
// 直接操作属性
state.numbers.push(6); // 无需 .value
📌 总结
特性 ref reactive
适用类型 任意类型(基本类型、对象、数组) 仅对象(包括数组)
访问方式 通过 .value 直接访问属性
解构/传递 需保留 .value 引用 需用 toRefs 避免丢失响应性
替换整个数据 直接赋值 numbers.value = [...] 需特殊处理(如 Object.assign)
代码清晰度 显式 .value 更明确 隐式响应式可能让人困惑
你的例子中:
  • numbers 是一个数组,且可能被整体替换(如 numbers.value = [10, 20]),用 ref 更安全。
  • 如果未来 numbers 的结构变得更复杂(比如变成一个对象 { list: [1, 2, 3], loading: false }),用 reactive 可能更合适。
🛠️ 最佳实践建议:
  1. 优先用 ref,除非你明确需要一个响应式对象且不需要替换整个对象。
  2. 如果数据是对象且属性需要直接解构,用 reactive + toRefs:
    import { reactive, toRefs } from "vue";
    const state = reactive({ numbers: [1, 2, 3] });
    const { numbers } = toRefs(state); // 解构后仍保持响应性
  3. 在模板中,ref 会自动解套(无需 .value),所以两者在模板里的用法几乎一样。
