实例创建失败
华为云数据库团队 发表于 2025/12/09 11:24:50 2025/12/09
【摘要】 故障现象GaussDB实例创建失败。故障原因可能原因有以下:GaussDB Service服务不正常,或者IAAS服务不正常。处理方法步骤 1     使用浏览器,登录ManageOne运维面。登录地址:https://ManageOne运维面主页的访问地址:31943。例如,https://oc.type.com:31943。默认帐号:admin。默认密码可在《华为云Stack  帐户一览...
  • 故障现象
GaussDB实例创建失败。
  • 故障原因
可能原因有以下:
  • 处理方法
默认帐号:admin。默认密码可在《华为云Stack  帐户一览表》中“A类Portal”页签,产品名称为“ManageOne”,帐户登录界面名称为“ManageOne 运维面”获取。
注意:为了您的帐户安全,请定期修改密码。
步骤 2     在“集中监控 > 告警管理 > 当前告警”中查看集中告警,并处理告警信息,获取告警中的实例ID(instance_id)或者工作ID。
步骤 3     登录DBS运维管理平台。
步骤 4     选择“实例运维 > 任务管理”,右上角筛选条件选择“实例ID”或“任务流ID”,输入框中输入获取的实例ID或工作流ID,执行搜索,查看“当前状态”为失败的任务。
“失败原因”列输出了失败时的程序错误日志。单击“树表”,则可以查看任务失败具体的环节。
步骤 5     根据步骤4中任务执行结果,定位不同的故障场景操作。
场景一:创建服务器失败(CreateServersTaskV2执行失败),根据步骤4中展示的失败概览,分析失败原因。
如果步骤4的失败原因中包含“image not exists”则说明创建服务器所需镜像在环境中不存在。
修复方案:
i.  登录DBS运维管理平台,在“实例运维 > 配置管理 > 引擎资源管理”页面,引擎名称选择“GaussDB”,单击“查询”,查看对应内核版本的镜像ID是否为空,如下图所示:
查看对应内核版本的镜像ID是否为空,不同的实例对应不同的字段
x86环境:MCS实例对应“引擎资源管理”页面的“容器镜像ID”列。
x86环境的BMS,ARM环境MCS及BMS对应“引擎资源管理”页面的“扩展镜像ID”列。
ii.  镜像ID为空,则单击对应版本所在行“编辑”,按照已有格式关联需要的镜像ID,镜像ID可通过Service OM平台的“服务列表 > 镜像资源 > 镜像列表”中查询获取,如下图所示。
iii.  如镜像ID不为空,但在Service OM平台的镜像资源中查询不到该镜像ID,可能存在两种情况:
□   该镜像未注册,此种情况需要注册镜像,请联系技术支持。
□   镜像已在service om中注册,但配置错误,此种情况需要点击对应版本“编辑”,按照已有格式更新对应版本的镜像ID,参见图1-2。
iv. 镜像ID不为空,且与ServiceOM的镜像ID一致,则需要排查镜像文件是否存在于OBS桶中,如不存在,则需要重新注册镜像,如OBS桶中镜像存在,则执行步骤6。
场景二:创建服务器失败(WaitCreateServersTask执行失败),根据步骤4中展示的失败概览,分析失败原因。
−  如果步骤4的失败原因中包含“not enough hosts”,则说明服务器资源不足。
修复方案:
联系IaaS对计算资源扩容,然后在Console实例管理页面上,等待该实例状态显示为“创建失败”,删除实例,并重新创建新实例。
−  如果步骤4的失败原因中包含“PlacementDiskFilter”,说明没有满足的磁盘资源。
修复方案:
联系IaaS对磁盘进行扩容,然后在Console实例管理页面上,等待该实例状态显示为“创建失败”,删除实例,并重新创建新实例。
−  如果步骤4的失败原因中包含“No more IP addresses available”,则说明IP资源不足。
修复方案:
在Console页面服务列表下,选择“网络 > 虚拟私有云”服务,释放实例所在子网下的空闲ip,然后在Console实例管理页面上,等待该实例状态显示为“创建失败”,删除实例,并重新创建新实例。
须知:
如果创建服务器失败,可能存在底层返回信息不完整无法删除残留资源的场景,需要在实例运维 > 租户管理 > 残留资源统计页面,单击对应用户名名称,批量删除残留资源。
场景三:Agent执行失败(SendInitAgentCmdTask或下一个任务 WaitAgentInitResulTask执行失败),根据步骤4中展示的失败概览,分析失败原因。
如果步骤4的失败原因中包含“RPCClient.RPCClientBuilder failed”或“Agent may not be ready to connect”,则可能是网络不通。
修复方案:
联系运维排查网络故障原因,确认网络恢复正常后,重新创建实例。
场景四:报送审计服务失败(NotifyToCTSTask失败)。
报送审计失败,对实例无影响,但是需要检查审计服务是否正常。
修复方案:
在“树表”页面,单击NotifyToCTSTask的下拉按钮,选择跳过任务,跳过NotifyToCTSTask,等待任务执行成功。审计是对事件进行记录,跳过审计步骤对实例无影响,跳过后需要对审计服务进行检查。
若失败原因不在上述场景,请执行步骤6。
步骤 6     若以上步骤仍不能解决问题,收集日志和告警信息,联系技术支持进行处理。
需要下载的日志信息有:
管理侧:
DBS-GaussDB-backupmanager组件下的日志。
DBS-GaussDB-instancemanager组件下的日志。
租户侧:
agent组件下的:
/home/Ruby/log/agent.log
/home/Ruby/log/asyncJobResult.dat
/home/Ruby/log/om_agent/agent.log
GaussDB Kernel组件下的:/var/lib/log/Ruby
----结束
