GaussDB逻辑解码复制槽异常
【摘要】 故障现象逻辑复制槽不推进或推进缓慢。故障原因可能原因有以下:未使用并行解码。已使用并行解码场景:− 无法正确读取日志。− 存在长事务。− 用户未及时反馈接收到的日志位置。处理方法步骤 1 判断当前逻辑复制槽是否使用并行解码。在解码节点上调用SQL函数:select * from gs_get_parallel_decode_status();返回列中parallel_decod...
- 故障现象
逻辑复制槽不推进或推进缓慢。
- 故障原因
可能原因有以下:
未使用并行解码。
已使用并行解码场景:
− 无法正确读取日志。
− 存在长事务。
− 用户未及时反馈接收到的日志位置。
- 处理方法
在解码节点上调用SQL函数:
返回列中parallel_decode_num表示解码并行度。如果没有相应复制槽的信息,说明并未使用并行解码,可以考虑使用并行解码功能。
多次调用SQL函数:
观察相应复制槽的reader_lsn列是否稳定增长,如稳定增长说明能正常读取日志,需联系运维人员检查日志是否出现损坏。
步骤 3 观察是否有运行时间长的事务。
查看系统视图pg_stat_activity,观测是否有运行时间长的写事务未结束,发现用长事务时,可以联系业务人员或运维人员尽快结束相关事务。
步骤 4 观察等待解码日志队列和等待拼接日志队列是否已满。
观察步骤2中相应复制槽的返回列read_change_queue_length(对应等待解码日志队列长度)和decode_change_queue_length(对应等待拼接日志队列长度)中各解码线程对应的队列长度是否已满(队列长度等于parallel-queue-size - 1,默认参数下相应值为127,表示队列已满),如已满表示解码结果发送遭到阻塞,应及时取用解码结果或反馈接收到的日志位置。
步骤 5 联系华为工程师确认客户端是否接受到逻辑解码结果并反馈接受日志。
----结束
cloudbbs@huaweicloud.com
