GaussDB业务分布键选择不合理导致数据分布不均匀
GaussDB 数据库 发表于 2025/12/09 08:53:05 2025/12/09
【摘要】 问题现象数据磁盘使用率不均衡原因分析客户环境为分布式环境3C3D,从监控指标分析,dn_6001、dn_6002、dn_6003分片的磁盘使用率比其他2个分片高。怀疑是数据分布不均匀导致。分析过程1. 登录到数据库节点,执行如下命令查看数据盘使用率,数据目data1的使用率10%,其他数据目录均为2%。gs_ssh -c "df -h"2. 进入到数据目录data1下,执行如下命令查看文件大...
  • 问题现象
数据磁盘使用率不均衡
  • 原因分析
怀疑是数据分布不均匀导致。
  • 分析过程
gs_ssh -c "df -h"
2. 进入到数据目录data1下,执行如下命令查看文件大小,显示base目录占比最大,怀疑数据分布不均匀。
du -sh *
3. 执行如下SQL,查询倾斜率较大的表
select * from pgxc_get_table_skewness order by skewratio desc limit 10;
查询结果可以分析出表“t1”的数据倾斜率为100%,完全倾斜。(一般默认倾斜率大于10%,就代表数据已经倾斜)
4. 执行如下SQL,查看表的数据分布情况
select schemaname,tablename,nodename,pg_size_pretty(dnsize) dnsize,dnsize/(sum(dnsize) over ()) as percent from table_distribution('root','t1');
根据查询结果可以分析出表“t1”的数据全部分布在dn_6001所在的分片
5.查看表“t1”的分布列为“a”,分布方式为hash分布。
6. 查看表“t1”字段“a”的值,全部为固定值“1001”
综上分析,表“t1”的分布键为固定值,导致数据全部被分布到dn_6001节点,导致该分片所对应的数据目录用率比其他节点高。
  • 处理方法
建议业务调整分布键,使数据均匀的分布到所有节点,参考分布式表的设计规范:GaussDB 文档中心
