还在靠重启解决性能问题?这些 JVM 神器你再不用,年终奖可就飞走了!
开篇语
哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛
今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。
我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
0. 前言:谁还没被性能问题折磨过?
性能问题,对于咱们程序员来说,简直就是“魔鬼的考验”。👹 表面上看,程序运行得好好的,但一旦遇到高并发、大数据量,立马就“原形毕露”。系统响应慢、CPU 居高不下、内存飙升、莫名其妙的线程阻塞……这些都是咱们加班的元凶!
更气人的是,这种 Bug 往往在开发环境根本测不出来,只有在生产环境,在用户眼皮底下,才跳出来给你一个“惊喜”!🤡
所以,掌握性能分析工具,就如同医生掌握了诊断病症的仪器。你不能光靠经验拍脑袋,你得有数据,有证据!
今天,我就带大家领略一下 jstack、jmap、jstat、async-profiler 的魅力。这可不是简单的命令行教程,咱们要结合实际场景,看看它们到底能帮你解决什么鬼畜问题!👻
1. jstack:死锁?线程卡死?它就是你的“线程抓捕专家”!
jstack,全称 Java Stack Trace,顾名思义,它主要用来打印 JVM 进程中所有线程的栈轨迹(stack trace)。
它的作用就像什么呢? 就像你在公司年会玩“定格游戏”,突然主持人喊“Freeze!”所有人都得停下来,保持那一瞬间的动作。jstack 就是那个主持人,它能让你看到 JVM 中每个线程在某一瞬间都在干啥。🧘♀️
💡 场景:解决线程阻塞、死锁、CPU 飙高问题
- 线程阻塞: 某个线程卡在某个方法调用上,或者等待某个锁,导致整个请求响应慢。
- 死锁: 两个或多个线程互相持有对方所需的资源,谁也无法继续执行,永久阻塞。
- CPU 飙高: 某个线程陷入了死循环,或者在执行大量计算,导致 CPU 负载过高。
🛠️ 实战操作
找到你的 Java 进程 ID (PID):
ps -ef | grep java # 或者 jps -l假设你的 PID 是
12345。 -
生成线程堆栈:
jstack 12345 > jstack.log注意: 建议多采集几次,每次间隔几秒,比如三次:
jstack 12345 > jstack1.log sleep 5 jstack 12345 > jstack2.log sleep 5 jstack 12345 > jstack3.log这样做的目的是,如果某个线程只是偶尔卡顿,或者在等待资源,通过多次采样就能看出它的“轨迹”。如果是死循环或者死锁,那么在多次采样中它都会停留在同一个地方。
🔍 如何分析 jstack.log?
看
BLOCKED、WAITING、TIMED_WAITING状态: 这些状态说明线程在等待。BLOCKED (on object monitor):线程正在等待获取一个对象锁。WAITING (on object monitor):线程调用了Object.wait()或LockSupport.park()等方法,正在等待被唤醒。TIMED_WAITING:类似 WAITING,但有超时时间。
寻找
deadlock: jstack 会自动帮你检测死锁并高亮出来!这简直是福尔摩斯本人!✨ -
CPU 占用高的线程: 结合
top -Hp <PID>命令,找到 CPU 最高的线程 ID,然后将该线程 ID 转换为 16 进制,在 jstack 文件中搜索。你就能看到这个“捣蛋鬼”正在执行哪个方法!
小结: jstack 就是你的“透视眼”,能一眼看穿线程在干嘛。当程序卡顿,没有响应时,首先想到的就是它!
2. jmap:内存泄漏?堆溢出?它就是你的“内存 X光机”!
jmap,全称 Java Memory Map。它主要用来生成 JVM 堆内存的快照(Heap Dump),分析内存中的对象情况。
它的作用就像什么呢? 就像你拍了一张照片,把内存里所有的对象、它们之间互相引用关系都“定格”下来。然后你可以用专业的工具(如 Eclipse MAT 或 JProfiler)来分析这张照片。📸
💡 场景:解决内存泄漏、OOM、GC 频繁问题
- 内存泄漏 (Memory Leak): 对象创建后不再使用,但由于被某些引用链条“活生生”地拽着,GC 无法回收,导致内存不断上涨。
- OOM (OutOfMemoryError): 内存不足,程序崩溃。
- GC 频繁: 由于内存占用过高或分配不合理,导致 GC 频繁执行,系统卡顿。
🛠️ 实战操作
找到你的 Java 进程 ID (PID): (同 jstack)
生成堆内存快照:
jmap -dump:format=b,file=heap.hprof 12345format=b:指定输出格式为二进制,这是标准的堆转储文件格式。file=heap.hprof:指定输出文件名。
注意: 生成堆转储文件时,JVM 会暂停(STW),尤其是在堆内存很大的情况下,可能会暂停几十秒甚至几分钟!所以,在生产环境谨慎操作,最好选择业务低峰期。
分析堆转储文件:
将heap.hprof文件下载到本地,用 Eclipse Memory Analyzer Tool (MAT) 或者 JProfiler 打开。- MAT 可以帮你找到最大的对象、哪个对象占用内存最多、哪个对象是 GC Root 等等。它还有强大的“Path To GC Roots”功能,能帮你分析为什么某个对象没有被回收。这简直就是你的“内存侦探”!🔍
小结: jmap 帮你把内存挖出来,让你看到所有对象的真实面貌和关系网。是解决内存问题的终极武器!
3. jstat:GC 监控?类加载?它就是你的“JVM 仪表盘”!
jstat,全称 JVM Statistics Monitoring Tool。它是一个非常轻量级的命令行工具,用来实时监控 JVM 各种运行状态信息,包括类加载、GC 行为、JIT 编译等。
它的作用就像什么呢? 就像汽车的仪表盘!🚗 你可以实时看到油耗(GC 频率)、发动机转速(类加载)、车速(JIT 编译)等各种参数,而不会对汽车本身造成任何负担。
💡 场景:定位 GC 性能瓶颈、内存区域使用情况
- GC 频繁或耗时过长: 导致系统卡顿。
- 内存区域(新生代、老年代)分配不合理: 导致内存利用率低或 GC 压力大。
- Full GC 频繁: 这通常是老年代内存不足的信号。
🛠️ 实战操作
实时监控 GC 情况:
jstat -gcutil 12345 1000 10-gcutil:显示 GC 统计信息(推荐,最常用)。12345:进程 ID。1000:每隔 1000 毫秒(1秒)刷新一次。10:总共刷新 10 次。
输出示例:
S0 S1 E O M CCS YGC YGCT FGC FGCT GCT 0.00 0.00 12.56 90.23 98.76 96.54 10 0.123 1 0.045 0.168 0.00 0.00 20.34 90.23 98.76 96.54 10 0.123 1 0.045 0.168 ...关键字段:
E:Eden 区使用百分比。O:Old 区(老年代)使用百分比。YGC:Young GC 次数。YGCT:Young GC 总耗时。FGC:Full GC 次数。FGCT:Full GC 总耗时。GCT:所有 GC 总耗时。
监控堆内存:
jstat -gc 12345 1000 10-gc:显示堆内存使用情况(KBytes)。
小结: jstat 是你的“雷达”,能够实时发现 GC 和内存使用的异常。当你怀疑是 GC 导致卡顿,或者内存分配不合理时,jstat 是第一手资料的来源。
4. async-profiler:谁在偷偷吃我的 CPU?它就是你的“性能外科医生”!
async-profiler 是这四个工具里的“新星”和“黑科技”!⭐ 它是一个低开销的、能采样的、非侵入式的 JVM 性能分析工具。它能够以非常低的开销(通常低于 1%)生成 CPU 火焰图、内存火焰图、锁火焰图等,帮助你快速定位热点代码。
它的作用就像什么呢? 就像一个专业的“性能外科医生”,它能精准地切割出你的程序里最消耗 CPU、内存或者 I/O 的那块“病灶”,并用火焰图 (Flame Graph) 的形式直观地展现出来。🔥
💡 场景:定位 CPU 瓶颈、热点方法、I/O 阻塞、内存分配热点
- CPU 占用过高: 找出哪个方法、哪行代码导致了 CPU 狂飙。
- 方法调用链分析: 哪个函数调用了哪个函数,最终导致了性能问题。
- GC 频繁: 找到频繁创建对象的“罪魁祸首”。
- I/O 阻塞: 分析网络 I/O、磁盘 I/O 等待耗时。
🛠️ 实战操作
下载 async-profiler:
# 例如: git clone https://github.com/jvm-profiling-tools/async-profiler.git cd async-profiler make # 编译 -
启动你的 Java 应用,并附加 async-profiler (或直接在运行时启动):
# 方式一:在 JVM 启动参数中添加 java -agentpath:/path/to/async-profiler/build/libasyncProfiler.so=start,file=cpu.svg,event=cpu,interval=9ms,duration=30s -jar your_app.jar # 方式二:在运行时动态 attach (推荐,无需重启应用) # 首先找到 PID # 然后运行: ./profiler.sh -d 30 -f cpu.svg 12345 # -d 30: 采样 30 秒 # -f cpu.svg: 输出到 cpu.svg 文件 (会生成火焰图) # 12345: 进程 ID -
分析火焰图
cpu.svg:
用浏览器打开cpu.svg文件。- 宽度代表耗时占比: 越宽的“火焰”,说明该方法或方法栈占用 CPU 时间越多。
- 高度代表调用栈深度: 堆栈的每一层表示一个方法。
- 顶部是“最热”方法: 顶部最宽的火焰,通常就是需要优化的目标。
小结: async-profiler 及其生成的火焰图,是当前最先进、最直观的性能瓶颈分析工具。它能让你从宏观到微观,一览无余地看清程序的性能热点。简直是神器中的神器! 💯
5. 写在最后:工欲善其事,必先利其器!
看到没?这四个工具,各有神通,互相配合,简直就是一套性能分析的“天团组合”!🎤
- jstat 帮你宏观监控,快速发现问题在哪里发生(GC?内存?)。
- jstack 帮你微观定位,发现是哪个线程在“磨洋工”(死锁?阻塞?)。
- jmap 帮你深层挖掘,找出是哪个对象在“吸血”(内存泄漏?OOM?)。
- async-profiler 更是直接“手起刀落”,帮你精准找到性能热点和代码瓶颈!
所以啊,兄弟们,别再做那个只会敲 Ctrl+C、Ctrl+V 的“CRUD 仔”了!💪 把这些工具玩溜,你就是团队里那个能“力挽狂澜”、拯救生产环境于水火之中的**“性能英雄”**!🦸♂️
下次再遇到性能问题,请记住我的话:“别慌,打开终端,jstack 走起!” 你会发现,解决性能问题,其实也挺上头的!😎
好了,今天就聊到这儿。拿起你的键盘,赶紧找个跑着的 Java 应用,实战一下这些命令吧!实践出真知!✨
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
