为什么所有面试官都爱追问 HashMap / HashSet?你真的搞懂它们在 JVM 里都干了些什么吗?
喵手 发表于 2025/12/08 20:24:02 2025/12/08
【摘要】 开篇语哈喽,各位小伙伴们,你们好呀,我是喵手。运营社区:C站/掘金/腾讯云/阿里云/华为云/51CTO;欢迎大家常来逛逛  今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点,并以文字的形式跟大家一起交流,互相学习,一个人虽可以走的更快,但一群人可以走的更远。  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,...
开篇语
  我是一名后端开发爱好者,工作日常接触到最多的就是Java语言啦,所以我都尽量抽业余时间把自己所学到所会的,通过文章的形式进行输出,希望以这种方式帮助到更多的初学者或者想入门的小伙伴们,同时也能对自己的技术进行沉淀,加以复盘,查缺补漏。
小伙伴们在批阅的过程中,如果觉得文章不错,欢迎点赞、收藏、关注哦。三连即是对作者我写作道路上最好的鼓励与支持!
一、前言:别装了,HashMap 你真懂吗?
说句可能有点扎心的话:
很多人写 Java 写了好几年,HashMap / HashSet 用得飞起,一到面试官问一句——
“那你给我讲讲 HashMap 的底层实现吧,从 put 开始说。”
当场 CPU 过载:
  • “嗯……它是个哈希表。”
  • “时间复杂度大概是 O(1) 吧。”
  • “底层好像是数组加链表?”
然后就,没了。🌚
今天我们就从全栈开发者的视角,把 HashMap / HashSet 的底层原理、常见面试套路、真实项目里容易踩的坑,全都掰开揉碎,顺便写点手撸版本的简易 HashMap,让你以后再被问到这题:
不仅能讲原理,还能带点“情绪”和“故事”。
二、先从“你平时到底怎么用它们”说起
不要一上来就“JDK8、红黑树、扰动函数”——太生硬。面试官往往会先从你日常用法切入,看你是不是真的写过项目。
2.1 常见使用方式
// HashMap 常规用法
Map<String, Integer> ageMap = new HashMap<>();
ageMap.put("Alice", 18);
ageMap.put("Bob", 20);
ageMap.put("Alice", 19); // 会覆盖旧值
System.out.println(ageMap.get("Alice")); // 19
System.out.println(ageMap.containsKey("Bob")); // true
System.out.println(ageMap.size()); // 2
// HashSet 常规用法
Set<String> set = new HashSet<>();
set.add("Java");
set.add("Java");    // 不会重复
set.add("Python");
System.out.println(set); // [Java, Python](顺序不保证)
这里其实已经藏着几个面试点了:
  1. HashMap 的 key 是唯一的,后 put 会覆盖前面的值(那它怎么做到“覆盖”的?👉 跟 equals / hashCode 有关)。
  2. HashSet 是不允许重复元素的,那它到底是怎么判断“重复”的?(HashSet 底层其实是用 HashMap 实现的)。
  3. 两者都不保证顺序——为什么?(因为底层是哈希表,按 hash 分桶,不是按插入顺序;要顺序得用 LinkedHashMap / LinkedHashSet)。
三、从数组到哈希表:HashMap 的灵魂三件套
理解 HashMap 前,先记住三个关键概念:
  1. 哈希函数(hash function):把 key 映射成一个 int 值(hashCode())。
  2. 桶(bucket)数组:本质上是一个数组 Node<K,V>[] table。
  3. 冲突解决:多个 key 落在同一个桶里怎么办?——链表 or 红黑树。
3.1 HashMap 底层核心结构(JDK8 简化版)
// JDK8 中 HashMap 的基本节点结构(简化版)
static class Node<K, V> implements Map.Entry<K, V> {
    final int hash;   // 计算后的哈希值
    final K key;
    V value;
    Node<K, V> next;  // 指向下一个节点(链表)
HashMap 里最重要的就是这个数组:
transient Node<K, V>[] table;
你可以把它想象成一个:
“若干个桶组成的数组,每个桶里又可能挂着一条链表,链表太长了还会升级成红黑树”。
四、put 的全过程:面试高频题“从 put 讲起”
面试官常说的经典台词:
“那你从 put 开始给我讲讲 HashMap 的执行过程。”
4.1 用一段伪代码走一遍 put 流程
下面是一个非常简化、易懂版本的伪代码(不是 JDK 源码原样,但逻辑接近):
public V put(K key, V value) {
    // 1. 第一次 put 时才真正创建 table(懒加载)
    if (table == null || table.length == 0) {
        resize(); // 初始化数组
    // 2. 计算 hash 值(JDK8 会对 hashCode 做一次扰动)
    int hash = hash(key);
    // 3. 计算应该落在哪个桶(数组下标)
    int index = (table.length - 1) & hash;
    // 4. 取出这个桶的头结点
    Node<K, V> head = table[index];
    // 5. 如果这个桶是空的,直接放进去
    if (head == null) {
        table[index] = new Node<>(hash, key, value, null);
        size++;
        // 6. 桶不空,说明发生了“哈希冲突”,在链表/树上找有没有相同 key
        Node<K, V> node = head;
        while (true) {
            // key 相同 => 覆盖 value
            if (node.hash == hash && (node.key == key || node.key.equals(key))) {
                V oldValue = node.value;
                node.value = value;
                return oldValue;
            if (node.next == null) {
                // 走到尾巴了,还没找到相同 key => 追加新节点
                node.next = new Node<>(hash, key, value, null);
                size++;
                break;
            node = node.next;
        // 7. 链表长度如果超过一个阈值(JDK8 默认 8),就可能转成红黑树
        // treeifyBin(index);
    // 8. 判断是否需要扩容:size > threshold (= capacity * loadFactor)
    if (size > threshold) {
        resize();
    return null;
面试时你可以这样串起来说:
  • 先看 table 是否初始化,没有就先扩容初始化;
  • 然后计算 key 的 hash,再根据数组长度算出它该放在第几个桶;
  • 如果这个桶是空的,直接放一个新节点;
  • 如果不为空,说明发生哈希碰撞,就在这个桶的链表/红黑树里挨个比对:
    • 如果发现有相同 key,就覆盖 value;
    • 如果没有,就把新节点挂到尾部;
  • 插入完成后,判断当前 size 是否超过阈值(capacity * loadFactor),超过就扩容;
  • JDK8 里,如果同一个桶的链表长度超过 8,还会考虑把链表转成红黑树,提高查找效率。
说到这一步,基本已经 > 80% 的候选人了。
五、get 的过程:为什么能做到接近 O(1)?
public V get(Object key) {
    Node<K, V> node = getNode(hash(key), key);
    return node == null ? null : node.value;
final Node<K, V> getNode(int hash, Object key) {
    Node<K, V>[] tab;
    Node<K, V> first, e;
    int n;
    K k;
    // 1. table 不为空 且 对应桶的第一个节点不为空
    if ((tab = table) != null && (n = tab.length) > 0 &&
        (first = tab[(n - 1) & hash]) != null) {
        // 2. 先比较桶的第一个节点(命中率高)
        if (first.hash == hash &&
            ((k = first.key) == key || (key != null && key.equals(k)))) {
            return first;
        // 3. 继续在链表/红黑树中找
        if ((e = first.next) != null) {
            // 如果是树节点,用树的方式查找
            // 否则就是普通链表遍历
            // 这里简化写法:
            do {
                if (e.hash == hash && (e.key == key || key.equals(e.key))) {
                    return e;
            } while ((e = e.next) != null);
    return null;
简单说:先通过 hash 快速定位桶,再在桶内部查找。
如果桶内的数据结构是红黑树,那么查找就是 O(log n);
若是普通链表,则最坏是 O(n),但平均来说还挺快——只要哈希分布得够均匀。
六、扩容机制:为什么 2 的幂次方这么重要?
另一个常被问到的问题:
“HashMap 为什么容量总是 2 的幂次方?扩容的时候是怎么迁移数据的?”
6.1 2 的幂的好处
index = (n - 1) & hash
这里的 n 是数组长度(capacity),如果 n 是 2 的幂,比如 16、32、64,那么 (n - 1) 的二进制形式全是 1:
  • 16 = 10000(2)
  • 16 - 1 = 01111(2)
(n - 1) & hash 就相当于取 hash 的低几位,这样:
  • 运算速度快(位运算)
  • 分布还比较均匀
6.2 扩容时如何重新分布元素(JDK8 的小聪明)
当容量从 oldCap 扩成 newCap = oldCap * 2 时,每个元素要么还在原位置,要么移动到“原位置 + oldCap”。
比如原来数组长度是 16,扩容到 32:
  • 原来在 index = 5 的元素
  • 新位置要么还是 5,要么变成 5 + 16 = 21
这个优化可以减少重新 hash 的计算,提升扩容性能。
你在面试中提到这一点,会非常加分。
七、HashSet 的底层:其实就是“只用 key 的 HashMap”
面试官很喜欢问:
“HashSet 底层是怎么实现的?”
7.1 HashSet 如何存数据?
其实非常简单粗暴:用一个 HashMap,当作 Set 的底层容器。
简化版源码思路如下:
public class HashSet<E> extends AbstractSet<E> implements Set<E> {
    // 真正存东西的是这个 Map
    private transient HashMap<E, Object> map;
    // 所有 value 都用同一个哨兵对象
    private static final Object PRESENT = new Object();
    public HashSet() {
        map = new HashMap<>();
    @Override
    public boolean add(E e) {
        // key = e,value = PRESENT(没意义,只占个位)
        return map.put(e, PRESENT) == null;
    @Override
    public boolean contains(Object o) {
        return map.containsKey(o);
    @Override
    public boolean remove(Object o) {
        return map.remove(o) == PRESENT;
所以 HashSet 的“去重”和“判断元素是否存在”,完全是借用 HashMap 的key 唯一性和 hashCode + equals 逻辑。
——这也是为什么:自定义对象放到 HashSet 里必须重写 hashCode 和 equals。
八、hashCode / equals:你要是说不清这个,基本凉一半
面试必问:
“HashMap 判断两个 key 相等的依据是什么?”
“为什么重写了 equals 还要重写 hashCode?”
8.1 HashMap 判断 key 是否“相等”的条件
  1. hashCode 相等
  2. equals 返回 true
顺序上,一般是:
  1. 先比 hash(快)
  2. 再比 equals(精确判断)
8.2 为什么要同时重写?
看一个错误示例:
class User {
    String name;
    public User(String name) {
        this.name = name;
    // 注意:这里没有重写 equals 和 hashCode
public class Demo {
        Set<User> set = new HashSet<>();
        set.add(new User("Tom"));
        System.out.println(set.size()); // 很可能是 2,而不是 1
因为默认的 equals 和 hashCode 来自 Object,是基于对象地址的,两个 new User("Tom") 地址不同,自然被认为是两个不同的元素。
正确做法:重写 equals 和 hashCode,让“业务上认为相等”的对象真的被认为相等。
class User {
    String name;
        this.name = name;
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof User)) return false;
        User user = (User) o;
        return name != null && name.equals(user.name);
    @Override
    public int hashCode() {
        return name == null ? 0 : name.hashCode();
九、几道高频面试题,帮你提前背台词 😏
9.1 HashMap 线程安全吗?为什么?
答法建议:
  • HashMap 在多线程环境下不是线程安全的。
  • 并发 put 时可能导致:
    • 数据丢失(覆盖)
    • 扩容时出现链表丢失、死循环(早期 JDK) 等问题(JDK8 已优化结构,但依然不推荐并发使用)。
  • 如果需要线程安全,可以使用:
    • Collections.synchronizedMap(new HashMap<>())(粗暴的同步,性能一般);
    • 或者用 ConcurrentHashMap,它做了细粒度锁分段 / CAS 等优化(JDK8 使用 synchronized + CAS + Node/TreeBin 等机制)。
9.2 HashMap 和 Hashtable 有什么区别?
要点可以这样说:
  1. 线程安全性:
    • Hashtable 是线程安全的,几乎所有方法都加了 synchronized;
    • HashMap 不是线程安全的。
  2. 性能:
    • Hashtable 粗暴锁,性能较差;
    • 高并发场景推荐 ConcurrentHashMap,而不是 Hashtable。
  3. null 支持:
    • Hashtable 不允许 key 或 value 为 null;
    • HashMap 允许一个 null key,多值 null。
  4. 历史包袱:
    • Hashtable 属于比较老的类(JDK1.0),现在基本算是“历史遗留”;
    • 新项目都用 HashMap / ConcurrentHashMap。
9.3 HashMap JDK7 与 JDK8 有什么差别?
你要是能说出下面几点,面试官会觉得你真写过点东西:
  1. 链表插入方式
    • JDK7:头插法(可能导致扩容时链表反转,在多线程下有死链问题)。
    • JDK8:尾插法。
  2. 桶内数据结构
    • JDK7:数组 + 链表。
    • JDK8:数组 + 链表 + 红黑树(当链表长度大于 8 时可能转树)。
  3. 扩容细节 & hash 扰动方式
    • JDK8 对 hash 扰动和扩容迁移做了优化,逻辑更简洁。
十、几个容易被忽略但很“致命”的坑
10.1 把“可变对象”当作 key
比如你把一个包含 List 的对象当 key,结果中途改了里面的字段——那就再也找不到这个 key 了。
示意代码:
class Person {
    String name;
    int age;
    // equals / hashCode 基于 name + age
    // 略...
    Map<Person, String> map = new HashMap<>();
    Person p = new Person("Tom", 18);
    map.put(p, "Student");
    // 中途修改了 key 的字段
    p.age = 20;
    // 这时再去 get,很可能拿不到
    System.out.println(map.get(p)); // 可能是 null
原因是:hashCode 变了,但它还在旧桶里,就像你搬了家但不改快递地址,快递员压根找不到你。
面试时可以顺带说一句:
“所以业务里一般不推荐把可变对象当 key,或者至少要保证参与 hash 的字段在存进 Map 后不要再改。”
10.2 初始容量设置不当导致频繁扩容
默认构造函数:
Map<String, Object> map = new HashMap<>();
默认初始容量是 16,负载因子 loadFactor = 0.75。
能容纳的元素数量阈值(threshold)是:16 * 0.75 = 12。
如果你预计要放 10 万条数据,结果还用默认配置,那 HashMap 会反复扩容、迁移,非常浪费时间。
更好的做法:
// 粗略估算一下:需要 100_000 个元素
// 容量建议 >= 100000 / 0.75 ≈ 133334 => 2 的幂 => 131072 或 262144
Map<String, Object> map = new HashMap<>(131072);
面试时可以顺带说:
“我们在实际开发中,如果能预估数据量,会选择手动指定一个合理的初始容量,减少扩容次数。”
十一、手撸一个极简版 MyHashMap,展示你真懂
如果你在面试中说:“其实我之前自己撸过一个简化版的 HashMap,用数组 + 链表实现的。”
——这话一出,感觉就不一样了 😏
下面我们写一个极简版,只为了说明“思想”,不考虑扩容、红黑树之类的细节。
public class MyHashMap<K, V> {
    // 简单起见,固定容量
    private static final int DEFAULT_CAPACITY = 16;
    static class Node<K, V> {
        final int hash;
        final K key;
        V value;
        Node<K, V> next;
        Node(int hash, K key, V value, Node<K, V> next) {
            this.hash = hash;
            this.key = key;
            this.value = value;
            this.next = next;
    private Node<K, V>[] table;
    @SuppressWarnings("unchecked")
    public MyHashMap() {
        table = (Node<K, V>[]) new Node[DEFAULT_CAPACITY];
    private int hash(Object key) {
        if (key == null) return 0;
        int h = key.hashCode();
        // 简化版扰动:高 16 位异或低 16 位
        return h ^ (h >>> 16);
    private int index(int hash) {
        return (DEFAULT_CAPACITY - 1) & hash;
    public void put(K key, V value) {
        int idx = index(hash);
        Node<K, V> head = table[idx];
        if (head == null) {
            table[idx] = new Node<>(hash, key, value, null);
            return;
        while (true) {
            // key 已存在 => 覆盖
                (node.key == key || (key != null && key.equals(node.key)))) {
                node.value = value;
                return;
                return;
            node = node.next;
    public V get(K key) {
        Node<K, V> node = table[idx];
        while (node != null) {
                return node.value;
            node = node.next;
        return null;
        MyHashMap<String, Integer> map = new MyHashMap<>();
        map.put("Java", 1);
        map.put("Python", 2);
        map.put("Java", 3);
        System.out.println(map.get("Java"));   // 3
        System.out.println(map.get("Python")); // 2
        System.out.println(map.get("Go"));     // null
你可以在面试中顺带一句:
“我自己实现的版本当然很简陋,没做扩容、负载因子、红黑树这些,但通过自己写一遍,对 HashMap 整体结构会理解得更清晰。”
这就不是“背八股”,而是“真动过手”。
十二、面试时如何“有剧情”地讲 HashMap / HashSet?
如果你想在面试中既显得专业,又别太机械,我建议你可以用这种讲述顺序(你可以照着练一下口径):
  1. 从日常使用切入:
    “平时我用 HashMap 主要是做 xxx,比如缓存某些配置,或者按 id 存用户信息。”
  2. 过渡到底层结构:
    “HashMap 底层其实就是数组加链表(再加红黑树),可以简单理解为一个桶数组,每个桶里是一条链表,链表太长就转树。”
  3. 详细展开 put/get 流程:
    “以 put 为例,大概会经历 hash 计算、定位桶、判断是否冲突、链表/树插入、必要时扩容等步骤……”(把前面说的八股讲一遍)。
  4. 顺带带出 HashSet:
    “HashSet 底层其实就是用 HashMap 来存 key,value 是一个固定的哨兵对象,所以它的去重完全依赖 hashCode + equals。”
  5. 补充几个坑 & 性能点:
    • 自定义对象不重写 equals/hashCode 导致重复 / 查不到
    • 可变对象当 key 的问题
    • 合理设置初始容量、防止频繁扩容
  6. 最后点一嘴并发场景:
    “在多线程下我一般不会直接用 HashMap,而是用 ConcurrentHashMap,或者根据场景用本地缓存 / 分布式缓存等方式。”
整个讲完,面试官基本会觉得:
“好,这人不是背一段话,是有体系的。”
十三、最后小结:HashMap / HashSet,你得记住这几句
如果你现在有点信息过载,那我帮你压缩成几条“记忆点”,面试前看一眼就能回魂那种👇
  1. HashMap 底层:数组 + 链表 + 红黑树,利用 hash 定位桶,再在桶内查找。
  2. put 流程:
    • 首次使用 -> 初始化 table
    • 计算 hash -> 定位 index
    • 桶为空 -> 直接插入
    • 桶不空 -> 遍历链表/树,key 相同则覆盖,否则插到尾部
    • 链表太长 -> 可能转红黑树
    • size 超过阈值 -> 扩容
  3. HashSet 底层:用 HashMap 存储元素,元素当 key,所有 value 共用一个固定对象。
  4. hashCode + equals:
    • HashMap 判断 key 相等 = hashCode 相等 && equals 为 true
    • 重写 equals 必须重写 hashCode,否则集合行为会非常诡异。
  5. 线程安全:
    • HashMap 不是线程安全
    • 高并发用 ConcurrentHashMap
    • Hashtable 老古董,了解就行。
  6. 常见坑:
    • 可变对象当 key
    • 初始容量估计不足导致频繁扩容
    • 忘了重写 hashCode / equals
文末
好啦,以上就是我这期的全部内容,如果有任何疑问,欢迎下方留言哦,咱们下期见。
学习不分先后,知识不分多少;事无巨细,当以虚心求教;三人行,必有我师焉!!!
wished for you successed !!!
⭐️若喜欢我,就请关注我叭。
⭐️若对您有用,就请点赞叭。
⭐️若有疑问,就请评论留言告诉我叭。
版权声明:本文由作者原创,转载请注明出处,谢谢支持!
