Vue 列表渲染默认复用 DOM 导致的问题
林欣 发表于 2025/12/08 17:43:56 2025/12/08
【摘要】 ❌ 问题场景:表单输入错乱假设我们有一个列表,渲染两个输入框,用户可以在输入框中输入内容:<template> <div> <button @click="swapItems">交换列表顺序</button> <div v-for="(item, index) in list" :key="index"> <input :placeholder="item.plac...
❌ 问题场景:表单输入错乱
<template>
  <div>
      <input :placeholder="item.placeholder">
    </div>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      list: [
        { id: 1, placeholder: "请输入姓名" },
        { id: 2, placeholder: "请输入年龄" }
  methods: {
    swapItems() {
      // 交换列表中两项的顺序
      this.list.reverse();
</script>
操作步骤:
  1. 用户在第一个输入框(“请输入姓名”)输入 "张三",在第二个输入框(“请输入年龄”)输入 "25"。
  2. 点击“交换列表顺序”按钮,list 数组顺序被反转。
  3. Vue 默认会复用 DOM 元素(因为 key 用了 index,而索引 0 和 1 只是交换了位置)。
问题表现:
  • 用户输入的内容 会跟着 DOM 元素移动,导致:
    • 原本输入 "张三" 的输入框(第一个)现在变成了 "25"(因为复用了第二个 <input>)。
    • 原本输入 "25" 的输入框现在变成了 "张三"。
  • 用户看到的输入内容突然交换了,但实际数据(list)并没有变,只是 DOM 被复用了。
🔍 原因分析
Vue 默认通过 key 来判断是否复用 DOM 元素:
  1. 如果 key 是 index(如 :key="index"),交换数组顺序后,索引 0 和 1 只是换了位置,Vue 会认为这两个 <input> 可以直接复用,只是移动了位置。
  2. 但 <input> 的当前值(用户输入的内容)是 DOM 的临时状态,Vue 不会自动帮你保存或同步它!
  3. 结果就是:输入框的值跟着 DOM 元素移动,导致错乱。
✅ 正确做法:唯一 key + 数据驱动
方法 1:用唯一 id 作为 key,并避免依赖 DOM 状态
<template>
  <div>
    <div v-for="item in list" :key="item.id">
      <!-- 用 item.id 作为 key,且输入值绑定到数据 -->
      <input :placeholder="item.placeholder" v-model="item.value">
    </div>
    <p>当前数据:{{ list }}</p>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      list: [
        { id: 1, placeholder: "请输入姓名", value: "" },
        { id: 2, placeholder: "请输入年龄", value: "" }
  methods: {
    swapItems() {
      this.list.reverse(); // 交换顺序
</script>
关键改进:
  1. key 使用唯一标识(item.id):
    • Vue 能准确知道每个列表项的身份,不会错误复用 DOM。
  2. 输入值绑定到数据(v-model):
    • 用户输入的内容会实时同步到 list 的 value 字段,而不是依赖 DOM 的临时状态。
  3. 交换顺序后:
    • Vue 会根据 key 重新匹配 DOM 元素,但输入值已经保存在数据中,不会错乱。
📌 总结
问题场景(错误) 正确做法
用 index 作为 key 用唯一 id 作为 key
依赖 DOM 临时状态(如 <input> 的当前值) 用 v-model 绑定到数据
交换顺序后输入框内容错乱 数据和 DOM 正确同步,无错乱
核心原则:
  • Vue 的默认复用策略要求列表渲染结果不依赖 DOM 的临时状态。
  • 如果列表项有交互(如表单输入),必须用 v-model 绑定数据,并用唯一 key 确保正确复用。
这样就能避免“输入内容突然跑到其他输入框”的诡异问题了!
