Vue 动态属性名
林欣 发表于 2025/12/08 11:36:49 2025/12/08
【摘要】 在 Vue 的 :class 绑定中,activeClass 两边使用方括号 [{ [activeClass]: isActive }] 是 JavaScript 的**计算属性名(Computed Property Name)**语法,这是 ES6 的特性。以下是详细解释: 1. 方括号的作用:动态计算属性名在对象字面量中,[activeClass] 表示将变量 activeClass 的...
1. 方括号的作用:动态计算属性名
  • 在对象字面量中,[activeClass] 表示将变量 activeClass 的值作为对象的属性名。
  • 例如,如果 activeClass 的值是字符串 'active',那么对象会展开为 { 'active': isActive }。
2. 为什么需要动态属性名?
  • Vue 的 :class 绑定允许你通过对象语法动态切换 class:
    { className: condition } // 当 condition 为 true 时,添加 className
  • 但如果你希望 className 本身也是一个变量(比如从 props 或 data 中动态获取),就需要用 [activeClass] 计算属性名。
3. 对比示例
  • 静态属性名(直接写死 class 名):
    <div :class="{ active: isActive }"></div>
    这里 active 是固定的字符串。
  • 动态属性名(通过变量指定 class 名):
    <div :class="[{ [activeClass]: isActive }, errorClass]"></div>
    如果 activeClass 的值是 'text-bold',最终对象会是 { 'text-bold': isActive }。
4. 结合数组语法
  • 外层用 [] 是因为 Vue 的 :class 支持数组语法,可以同时绑定多个 class 来源:
    [对象语法, 字符串语法]
  • 你的例子中:
    • { [activeClass]: isActive } 是动态对象语法。
    • errorClass 是直接的字面量(如 'text-danger')或变量。
5. 最终渲染结果
假设:
data() {
  return {
    isActive: true,
    activeClass: 'highlight',
    errorClass: 'error'
渲染后的 class 会是:
<div class="highlight error"></div>
(因为 isActive 为 true,所以 highlight 被应用)
  • 方括号 [activeClass]:将变量 activeClass 的值作为对象的属性名。
  • 外层数组 []:Vue 的 :class 支持多个 class 来源(对象、数组、字符串等)。
  • 灵活性:这种写法允许你通过变量动态决定 class 的名称,而不仅仅是固定字符串。
这是 Vue 结合 ES6 语法提供的一种简洁而强大的 class 动态绑定方式。
