vue reactive 和 ref 函数用法的区别
林欣 发表于 2025/12/08 10:17:43 2025/12/08
【摘要】 在 Vue 3 的 Composition API 中,reactive 和 ref 都是用于创建响应式数据的核心函数,但它们的使用场景和底层实现有显著区别。以下是详细对比: 1. 核心区别特性reactiveref数据类型仅支持对象(Object、Array、Map等)支持任意类型(基本类型、对象)访问方式直接访问属性(如 state.name)通过 .value 访问(如 count.v...
1. 核心区别
特性 reactive ref
数据类型 仅支持对象(Object、Array、Map等) 支持任意类型(基本类型、对象)
访问方式 直接访问属性(如 state.name) 通过 .value 访问(如 count.value)
响应式原理 基于 Proxy 代理对象 基于 getter/setter 包装对象
修改数据 直接修改属性 需通过 .value 修改
解构/展开 会丢失响应式(需用 toRefs) 可直接解构(需保持 .value 引用)
2. 详细用法对比
(1) reactive
  • 作用:将一个对象转换为响应式代理。
  • 适用场景:管理复杂对象(如嵌套数据、表单对象)。
  • 示例:
    <script setup>
    import { reactive } from 'vue';
    const state = reactive({
      count: 0,
      user: { name: 'Alice' }
    function increment() {
      state.count++; // 直接修改属性
      state.user.name = 'Bob'; // 嵌套对象自动响应式
    </script>
    <template>
      <div>{{ state.count }}</div>
      <div>{{ state.user.name }}</div>
    </template>
注意事项:
  • 解构会丢失响应式:
    const { count } = state; // 非响应式!
    需用 toRefs 包装:
    import { toRefs } from 'vue';
    const { count } = toRefs(state); // 保持响应式
(2) ref
  • 作用:接受任意值,返回一个响应式的引用对象(通过 .value 访问)。
  • 适用场景:
    • 基本类型(如 string、number、boolean)。
    • 需要灵活切换响应式目标(如动态替换对象)。
  • 示例:
    <script setup>
    import { ref } from 'vue';
    const count = ref(0); // 响应式引用
    const user = ref({ name: 'Alice' });
      count.value++; // 需通过 .value 修改
      user.value.name = 'Bob'; // 对象需通过 .value 访问
    </script>
    <template>
      <div>{{ count }}</div> <!-- 模板中自动解包,无需 .value -->
      <div>{{ user.name }}</div> <!-- 嵌套属性自动解包 -->
    </template>
注意事项:
  • 模板自动解包:在模板中直接使用 ref 时,Vue 会自动解包 .value,无需显式写 .value。
  • 对象处理:ref 内部通过 reactive 实现对象的响应式,因此 user.value 实际上是 reactive 对象。
3. 关键场景选择
何时用 reactive?
  1. 管理对象或数组:
    const state = reactive({ list: [], meta: {} });
  2. 需要直接解构响应式属性(配合 toRefs):
    import { reactive, toRefs } from 'vue';
    const state = reactive({ x: 1, y: 2 });
    const { x, y } = toRefs(state); // 保持响应式
何时用 ref?
  1. 基本类型数据:
    const isLoading = ref(false);
  2. 需要动态替换整个对象:
    const data = ref({ id: 1 });
    data.value = { id: 2 }; // 完全替换
  3. 在 reactive 中嵌套 ref:
      count: ref(0), // 嵌套 ref
    // 访问时需 state.count.value
4. 底层原理
  • reactive:
    基于 ES6 Proxy 实现,拦截对象的读写操作,实现深度响应式(嵌套对象自动代理)。
  • ref:
    通过 getter/setter 包装原始值,返回一个带有 .value 属性的对象。对于对象类型,内部调用 reactive 处理。
5. 常见问题
Q1: 为什么 ref 要通过 .value 访问?
  • ref 需要包装任意值(包括基本类型),而 JavaScript 基本类型是按值传递的,无法直接拦截修改。通过 .value 的 getter/setter 实现响应式。
Q2: 在模板中为什么可以省略 .value?
  • Vue 模板编译器会自动检测 ref 并解包,等价于:
    count.value; // 编译后模板中的 {{ count }}
Q3: 可以混用 reactive 和 ref 吗?
  • 可以,但需注意:
      count: ref(0) // 嵌套 ref
6. 总结
场景 推荐函数 示例
管理对象/数组 reactive const state = reactive({...})
基本类型(number/string) ref const count = ref(0)
动态替换整个对象 ref data.value = newObject
需要解构响应式属性 reactive + toRefs const { x } = toRefs(state)
  • 优先用 reactive:处理对象时更直观。
  • 优先用 ref:需要灵活处理基本类型或动态替换数据时。
  • 避免混用:除非明确理解 .value 的行为。
