[开源代码]基于STM32的环境检测与报警系统
柠檬🍋 发表于 2025/12/07 15:13:34 2025/12/07
【摘要】 本项目成功实现了基于STM32的环境检测与报警系统,能够同时监测水位、温度、湿度和亮度,并对每项参数独立设置安全范围,实现报警提示。
前言
随着物联网和智能硬件的发展,环境检测在工业、农业以及家庭自动化中变得越来越重要。传统的环境监测多依赖单一传感器,无法实现多参数同时监控,也难以针对不同参数设定独立的安全阈值。
本项目基于STM32F103ZET6单片机设计了一套环境检测与报警系统,可同时检测水位、温度、湿度和亮度,并能为每个参数单独设置安全范围。一旦检测到环境参数超出设定阈值,系统即可发出报警提示,从而有效保护环境安全或生产安全。这一设计不仅是一次STM32课程设计的实践,更是对嵌入式系统开发能力的全面训练。
源码分享
直接放到之前写的文章里了,免费开源,下载学习即可。
https://blog.csdn.net/weixin_52908342/article/details/155618078
项目概述
本系统的主要目标是实现一个多功能、可配置的环境监测平台,核心功能包括:
  1. 水位检测:监测水位变化,防止液体溢出或干涸。
  2. 温度检测:实时监测环境温度,可用于防止过热或过冷。
  3. 湿度检测:监测空气湿度,适用于农业或仓储环境。
  4. 亮度检测:根据光照强度提供环境光检测,适用于温室、智能照明等场景。
  5. 阈值报警:每个参数可独立设置安全范围,一旦超出范围即可触发报警。
在硬件和软件设计上,本项目充分运用了STM32F103ZET6的外设功能,包括UART通信、GPIO控制、ADC采样等,并采用C语言实现了逻辑控制和数据处理功能。
系统硬件设计
核心控制器
  • STM32F103ZET6
    作为系统主控芯片,STM32F103ZET6具有丰富的GPIO接口、多个ADC通道以及UART通信功能,非常适合用于多传感器数据采集和处理。
传感器模块
  1. 水位传感器
    使用简单的液位开关或模拟液位传感器,将水位信号通过ADC接口采集。
  2. 温度传感器
    可选择DS18B20数字温度传感器或LM35模拟温度传感器,通过单片机读取温度数据。
  3. 湿度传感器
    常用DHT11或DHT22数字湿度传感器,通过GPIO口读取数据。
  4. 光照传感器
    光敏电阻(LDR)与分压电路连接到ADC通道,实现环境亮度测量。
报警与显示模块
  • 报警指示:蜂鸣器或LED指示灯,当某项参数超出安全范围时触发。
  • 串口输出:通过UART接口将监测数据和报警状态发送至上位机或串口调试助手,方便实时监控。
软件设计
系统架构
系统采用轮询采样 + 阈值判断的模式,每个传感器的数据通过ADC或GPIO读取后,进行数值转换,并与用户设定的安全范围进行比较,超出范围则触发报警。
主要模块包括:
  1. 初始化模块
    • 初始化GPIO口、ADC通道和UART接口
    • 初始化定时器(用于周期性采样)
  2. 数据采集模块
    • ADC采集水位和光照模拟信号
    • DHT采集温湿度数字信号
  3. 数据处理模块
    • 将传感器原始数据转换为实际物理量
    • 与安全阈值比较,生成报警标志
  4. 报警模块
    • 当任何参数超出阈值时,点亮LED并驱动蜂鸣器
    • 通过UART输出报警信息至上位机
  5. 用户交互模块
    • 用户可通过串口命令修改各参数的安全阈值
    • 系统实时返回当前值及报警状态
样例代码
// ADC采样水位示例
uint16_t Read_Water_Level(void) {
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));
    return ADC_GetConversionValue(ADC1);
// 阈值判断与报警
void Check_Thresholds(void) {
    uint16_t water = Read_Water_Level();
    float temp = Read_Temperature();
    float hum = Read_Humidity();
    uint16_t light = Read_Light();
    if(water > WATER_MAX || water < WATER_MIN) Trigger_Alarm();
    if(temp > TEMP_MAX || temp < TEMP_MIN) Trigger_Alarm();
    if(hum > HUM_MAX || hum < HUM_MIN) Trigger_Alarm();
    if(light > LIGHT_MAX || light < LIGHT_MIN) Trigger_Alarm();
功能演示与调试
在系统调试阶段,通过串口将各传感器数据实时输出,并在上位机进行可视化。通过调整阈值参数,可以验证报警功能的准确性和灵敏度。例如:
  • 当水位超过设定上限时,蜂鸣器立即响起,同时LED闪烁。
  • 当温度低于最低安全温度时,系统通过UART输出“温度过低报警”信息。
  • 光照不足时,可触发照明控制或报警提示。
通过模块化设计,每个功能都可以独立测试,确保系统稳定运行。
总结与展望
通过这一课程设计,不仅加深了对STM32硬件资源的理解,也提高了使用C语言进行嵌入式系统开发的能力。未来可以在此基础上进一步扩展:
  • 无线传输:通过ESP8266或LoRa模块将数据上传云端,实现远程监控。
  • 数据记录与分析:在SD卡或云端存储历史数据,进行趋势分析。
  • 智能控制:结合继电器或电机,实现环境参数自动调节(如自动浇水、开灯等)。
这一系统为嵌入式环境监测提供了完整的解决方案,也为实际工业或家庭应用奠定了基础。
