程序员的数学(三)余数:编程中的周期性与分组魔法
倔强的石头_ 发表于 2025/12/06 15:24:43 2025/12/06
【摘要】 文章目录一、为什么程序员需要余数?因为它能 “化繁为简”场景 1:计算 1 亿天后是星期几场景 2:数组按大小分组二、余数的本质:分组与周期性1. 用余数解决周期性问题:星期计算例子 1:100 天后是星期几?例子 2:1 亿天后是星期几?编程实现:通用星期计算函数2. 用余数解决乘方周期性问题:大数字的个位计算分析步骤:编程实现:大数字乘方的个位计算三、余数的特殊情况:奇偶性(余数为 0 ...
文章目录
欢迎回到 “程序员的数学” 系列专栏。上一篇我们聊了 “逻辑”,知道了真 / 假二元世界是计算机判断的基础 —— 而今天要讲的 “余数”,可以说是连接 “逻辑” 与 “复杂问题” 的桥梁。比如逻辑中的 “奇偶判断”,本质就是 “除以 2 的余数”;再比如循环任务调度、数据分组,都离不开余数的 “简化魔法”。
你可能会说:“余数不就是除法剩下的数吗?小学就学过了,有什么好深入的?” 但在编程中,余数的价值远不止 “剩下的数”:它能把 “无限循环” 变成 “有限分组”,把 “庞大数字” 变成 “小范围判断”,甚至能帮我们快速定位 bug(比如奇偶校验)。今天我们就从 “分组” 和 “周期性” 两个核心角度,用生活和编程的例子把余数讲透,让你下次遇到循环、分组问题时,能第一时间想到 “用余数试试”。
先从两个编程场景说起,感受一下余数的 “简化能力”:
场景 1:计算 1 亿天后是星期几
如果让你计算 “今天是星期日,1 亿天后是星期几”,你会怎么算?难道要从 1 天、2 天… 数到 1 亿天吗?显然不可能 —— 但用余数一句话就能解决:1 亿除以 7 的余数,就是星期几的偏移量(因为一周有 7 天,周期是 7)。
计算过程:100000000 ÷ 7 = 14285714 余 2 → 星期日 + 2 天 = 星期二。就这么简单!
场景 2:数组按大小分组
有一个长度为 1000 的数组,要分成每组 5 个元素的子数组,怎么快速判断某个索引属于哪一组?比如索引 123 属于第几组?用余数:123 ÷ 5 = 24 余 3 → 余数 3≠0,所以属于第 25 组(24+1);如果索引 120,120÷5=24 余 0,属于第 24 组。不用遍历数组,一句话就能定位分组,效率极高。
这就是余数的核心价值:把 “无限 / 庞大的问题” 压缩到 “有限的周期 / 分组” 里,用小范围的计算解决大范围的问题。计算机处理有限数据时效率最高,余数正好帮我们实现了这种 “压缩”。
二、余数的本质:分组与周期性
要理解余数,先记住一句话:余数是 “按周期分组” 的工具 —— 用 “除数” 作为周期,把所有数字分成 “余数为 0、1、2… 除数 - 1” 的若干组。比如除数是 7(星期的周期),所有天数就被分成 7 组:余数 0(星期日)、余数 1(星期一)… 余数 6(星期六)。
1. 用余数解决周期性问题:星期计算
我们从 “小数字” 到 “大数字”,逐步掌握周期问题的解法。
例子 1:100 天后是星期几?
已知今天是星期日(对应余数 0),步骤如下:
  1. 确定周期:星期的周期是 7(除数 = 7);
  2. 计算余数:100 ÷ 7 = 14 余 2 → 余数 = 2;
  3. 映射结果:余数 0→星期日,余数 1→星期一,余数 2→星期二。
结论:100 天后是星期二。
例子 2:1 亿天后是星期几?
步骤完全一样,只是数字变大,但余数计算不变:
  1. 周期 = 7;
  2. 100000000 ÷ 7 = 14285714 余 2 → 余数 = 2;
  3. 余数 2→星期二。
不管数字多大,只要找到周期,用余数压缩后,问题就变成 “0~ 周期 - 1” 的小范围判断 —— 这就是余数的 “化繁为简” 魔法。
编程实现:通用星期计算函数
我们写一个函数,输入 “当前星期几” 和 “天数 n”,返回 n 天后的星期几:
def get_future_week(current_week, n):
    current_week: 当前星期几(0=星期日,1=星期一,...,6=星期六)
    n: 未来的天数(正整数)
    返回:n天后的星期几(0~6)
    cycle = 7  # 星期的周期是7
    remainder = n % cycle  # 计算n除以7的余数
    future_week = (current_week + remainder) % cycle  # 避免超过6
    return future_week
# 测试:今天是星期日(0),100天后→2(星期二),1亿天后→2(星期二)
print(get_future_week(0, 100))       # 输出2
print(get_future_week(0, 100000000)) # 输出2
# 边界测试:7天后→0(星期日),6天后→6(星期六)
print(get_future_week(0, 7))         # 输出0
print(get_future_week(0, 6))         # 输出6
关键细节:(current_week + remainder) % cycle 确保结果不会超过 6(比如当前是星期六(6),3 天后:6+3=9,9%7=2→星期一,正确)。
除了 “天数”,余数还能解决 “乘方的周期性” 问题。比如 “1234567 的 987654321 次方,个位是多少?”—— 直接计算不可能,但用余数能快速找到规律。
分析步骤:
  1. 个位的周期:一个数的乘方个位,只和 “原数的个位” 有关(比如 1234567 的个位是 7,所以只需关注 7 的乘方个位);
  2. 找 7 的乘方个位周期:
    • 7¹=7 → 个位 7(余数 7%10=7);
    • 7²=49 → 个位 9(9%10=9);
    • 7³=343 → 个位 3(3%10=3);
    • 7⁴=2401 → 个位 1(1%10=1);
    • 7⁵=16807 → 个位 7(7%10=7)—— 周期出现了!周期是 4。
  3. 计算指数的余数:指数是 987654321,周期是 4,所以余数 = 987654321 % 4 = 1(因为 987654320 是 4 的倍数,加 1 后余 1);
  4. 映射结果:余数 1→7¹ 的个位 7,所以最终个位是 7。
编程实现:大数字乘方的个位计算
python
def get_power_last_digit(base, exponent):
    base: 底数(整数)
    exponent: 指数(正整数)
    返回:base^exponent 的个位数字
    if exponent == 0:
        return 1  # 任何数的0次方个位是1(除0外,此处简化)
    # 步骤1:取底数的个位(只关注个位即可)
    last_digit = base % 10
    # 步骤2:找个位的乘方周期(预定义常见周期,或动态计算)
    # 预定义0-9的乘方周期:key=个位数字,value=周期列表
    cycles = {
        0: [0],          # 0的任何次方正数幂个位都是0,周期1
        1: [1],          # 1的任何次幂个位都是1,周期1
        2: [2,4,8,6],    # 2的周期4
        3: [3,9,7,1],    # 3的周期4
        4: [4,6],        # 4的周期2
        5: [5],          # 5的周期1
        6: [6],          # 6的周期1
        7: [7,9,3,1],    # 7的周期4(我们例子中的情况)
        8: [8,4,2,6],    # 8的周期4
        9: [9,1]         # 9的周期2
    cycle = cycles[last_digit]
    cycle_len = len(cycle)
    # 步骤3:计算指数除以周期长度的余数(注意指数从1开始)
    remainder = exponent % cycle_len
    # 余数为0时,取周期最后一个元素(比如周期4,余数0→第4个元素)
    if remainder == 0:
        return cycle[-1]
    else:
        return cycle[remainder - 1]  # 余数1→第0个索引
# 测试:1234567^987654321 的个位→7
print(get_power_last_digit(1234567, 987654321))  # 输出7
# 测试:2^10 的个位→4(2^10=1024)
print(get_power_last_digit(2, 10))  # 输出4
这个函数的核心是 “用余数找到周期内的位置”—— 不管指数多大,最终都压缩到 “0~ 周期长度 - 1” 的范围,计算效率极高。
三、余数的特殊情况:奇偶性(余数为 0 或 1)
当除数是 2 时,余数只有 0 和 1 两种可能 —— 这就是我们常说的 “奇偶性”。上一篇讲逻辑时提到的 “真 / 假”,其实和 “奇 / 偶” 是对应的:奇数对应真,偶数对应假(或反之)。奇偶性是余数最常用的 “简化工具”,在数据校验、分组中高频出现。
1. 奇偶性的核心应用:数据传输中的奇偶校验
在网络传输、文件存储中,数据容易受干扰出错(比如 1 变成 0)。奇偶校验就是用 “余数” 来检测错误的简单方法:
  • 发送端:在数据末尾加一个 “校验位”,让整个数据的 “1 的个数” 是奇数(奇校验)或偶数(偶校验);
  • 接收端:计算数据(包括校验位)的 “1 的个数”,看余数是否符合约定(奇校验→1 的个数余 1,偶校验→余 0),如果不符合,说明数据出错。
例子:偶校验的实现
假设要传输二进制数据10110,采用偶校验:
  1. 发送端:计算数据中 1 的个数→1+0+1+1+0=3(奇数),需要加 1 个校验位(1),让总个数为 4(偶数),最终传输数据是101101;
  2. 接收端:计算101101中 1 的个数→4(偶数),余数 0,符合偶校验,数据正确;
  3. 如果传输中数据变成101001(中间的 1 变成 0),1 的个数→3(奇数),余数 1,不符合,判定出错。
编程实现:奇偶校验函数
python
def parity_check(data, is_even=True):
    data: 二进制字符串(如"10110")
    is_even: 是否为偶校验(True=偶校验,False=奇校验)
    返回:(带校验位的数据, 校验位)
    # 步骤1:计算数据中1的个数
    one_count = data.count('1')
    # 步骤2:确定校验位(让总1的个数符合校验规则)
    if is_even:
        # 偶校验:总1的个数为偶数→余数0
        parity_bit = '1' if (one_count % 2 != 0) else '0'
    else:
        # 奇校验:总1的个数为奇数→余数1
        parity_bit = '1' if (one_count % 2 == 0) else '0'
    # 步骤3:拼接数据和校验位
    data_with_parity = data + parity_bit
    return data_with_parity, parity_bit
def is_data_correct(data, is_even=True):
    验证带校验位的数据是否正确
    if is_even:
        return one_count % 2 == 0
    else:
        return one_count % 2 == 1
# 测试:偶校验传输
data = "10110"
data_with_parity, parity_bit = parity_check(data, is_even=True)
print(f"原始数据:{data},带校验位数据:{data_with_parity},校验位:{parity_bit}")  # 输出101101,校验位1
# 验证正确数据
print(is_data_correct(data_with_parity, is_even=True))  # 输出True
# 验证错误数据(模拟传输错误)
wrong_data = "101001"
print(is_data_correct(wrong_data, is_even=True))  # 输出False
奇偶校验虽然简单,但能检测出 “1 位数据错误”,是计算机底层(如内存、网络帧)常用的错误检测方式 —— 而它的核心,就是 “除以 2 的余数”。
2. 奇偶性的其他应用:数组分组、路径判断
例子 1:数组按奇偶分组
把一个数组分成 “奇数数组” 和 “偶数数组”,用余数判断:
python
def split_odd_even(arr):
    odd_arr = []  # 奇数数组
    even_arr = [] # 偶数数组
    for num in arr:
        if num % 2 == 1:  # 余数1→奇数
            odd_arr.append(num)
        else:  # 余数0→偶数
            even_arr.append(num)
    return odd_arr, even_arr
# 测试:[1,2,3,4,5,6]→奇数[1,3,5],偶数[2,4,6]
print(split_odd_even([1,2,3,4,5,6]))  # 输出([1,3,5], [2,4,6])
例子 2:判断路径是否存在(哥尼斯堡七桥问题)
这是数学史上的经典问题:哥尼斯堡有 7 座桥,连接 4 块陆地,能否从一块陆地出发,不重复走完所有桥回到起点?欧拉用 “奇偶性” 解决了这个问题:
  • 把陆地当作 “点”,桥当作 “边”,每个点连接的边数叫 “度数”;
  • 路径存在的条件:所有点的度数都是偶数(能回到起点),或只有 2 个点的度数是奇数(不能回到起点);
  • 哥尼斯堡七桥的 4 个点度数都是奇数(3、3、3、5),所以不存在这样的路径。
编程实现:判断欧拉路径是否存在
python
def has_euler_path(degrees):
    degrees: 每个点的度数列表(如[3,3,3,5])
    返回:是否存在欧拉路径(True/False)
    odd_count = 0  # 度数为奇数的点的数量
    for d in degrees:
        if d % 2 == 1:
            odd_count += 1
    # 条件:奇数度数的点为0(欧拉回路)或2(欧拉路径)
    return odd_count == 0 or odd_count == 2
# 测试:哥尼斯堡七桥的度数[3,3,3,5]→odd_count=4→返回False
print(has_euler_path([3,3,3,5]))  # 输出False
# 测试:存在欧拉路径的情况(度数[2,2,3,3]→odd_count=2→返回True)
print(has_euler_path([2,2,3,3]))  # 输出True
这个例子告诉我们:复杂的几何问题,用余数(奇偶性)建模后,就能用简单的计数判断解决。
四、余数的进阶应用:铺设草席、黑白格染色
除了周期性和奇偶性,余数还能帮我们解决 “覆盖问题”—— 比如 “一个房间能否用 1×2 的草席铺满”,核心是用 “染色法” 结合余数判断。
例子:铺设草席问题
房间是 8×8 的正方形(去掉左上角和右下角两个黑格),用 1×2 的草席(每块草席覆盖 1 黑 1 白两个格子)能否铺满?
分析步骤:
  1. 染色:把房间按 “黑白格” 交替染色(像国际象棋棋盘),左上角是黑格,右下角也是黑格(因为 8×8 的棋盘,(0,0) 和 (7,7) 都是黑格,去掉后剩下 62 个格子:30 黑 + 32 白);
  2. 草席特性:每块 1×2 的草席必覆盖 1 黑 1 白两个格子,n 块草席需覆盖 n 黑 + n 白个格子;
  3. 余数判断:房间剩下 30 黑 + 32 白,黑格比白格少 2(余数 2),无法满足 “n 黑 = n 白”,所以不能铺满。
编程实现:判断草席能否铺满
python
def can_pave_carpet(rows, cols, missing_positions):
    rows: 房间行数
    cols: 房间列数
    missing_positions: 缺失格子的坐标列表(如[(0,0), (7,7)])
    返回:能否用1×2草席铺满(True/False)
    # 步骤1:计算总格子数(减去缺失格子)
    total = rows * cols - len(missing_positions)
    if total % 2 != 0:
        return False  # 总格子数为奇数,肯定不能铺满(每块草席占2格)
    # 步骤2:计算黑格和白格的数量(染色规则:(i+j)偶数→黑格,奇数→白格)
    black = 0
    white = 0
    for i in range(rows):
        for j in range(cols):
            if (i, j) in missing_positions:
                continue  # 跳过缺失格子
            if (i + j) % 2 == 0:
                black += 1
            else:
                white += 1
    # 步骤3:草席需要黑格=白格
    return black == white
# 测试:8×8房间,缺失(0,0)和(7,7)→black=30,white=32→返回False
print(can_pave_carpet(8, 8, [(0,0), (7,7)]))  # 输出False
# 测试:8×8房间,缺失(0,0)和(0,1)→black=31,white=31→返回True
print(can_pave_carpet(8, 8, [(0,0), (0,1)]))  # 输出True
这个例子的核心是 “用染色法创造余数条件”—— 把覆盖问题转化为 “黑格和白格数量是否相等”(余数 0),从而用简单的计数判断解决。
五、编程实战:余数的高频场景总结
我们梳理一下编程中余数的常见用法,结合代码片段让你直接复用:
1. 循环任务调度(按周期执行)
比如 “每 7 天执行一次备份任务”,判断今天是否需要执行:
python
def need_execute(task_cycle, current_day):
    task_cycle: 任务周期(天)
    current_day: 当前天数(从0开始)
    返回:是否需要执行任务
    return current_day % task_cycle == 0
# 测试:周期7天,第7天、14天→执行
print(need_execute(7, 7))  # 输出True
print(need_execute(7, 10)) # 输出False
2. 数组分组(按余数分配)
把长度为 100 的数组分成每组 5 个元素的子数组:
python
def group_array(arr, group_size):
    groups = {}
    for idx, num in enumerate(arr):
        group_idx = idx // group_size  # 组索引(0,1,...)
        # 用余数判断是否是组内最后一个元素(可选)
        is_last_in_group = (idx + 1) % group_size == 0
        if group_idx not in groups:
            groups[group_idx] = []
        groups[group_idx].append(num)
    return list(groups.values())
# 测试:数组[0-9],每组3个→[[0,1,2], [3,4,5], [6,7,8], [9]]
arr = list(range(10))
print(group_array(arr, 3))  # 输出[[0,1,2], [3,4,5], [6,7,8], [9]]
3. 哈希表分组(余数作为哈希键)
用余数实现简单的哈希表,把数据分到不同桶(bucket)中,提高查询效率:
python
class SimpleHashTable:
    def __init__(self, bucket_count):
        self.bucket_count = bucket_count
        self.buckets = [[] for _ in range(bucket_count)]
    def hash_func(self, key):
        # 用余数作为哈希键(简化版,实际会更复杂)
        return key % self.bucket_count
    def add(self, key, value):
        bucket_idx = self.hash_func(key)
        self.buckets[bucket_idx].append((key, value))
    def get(self, key):
        for k, v in self.buckets[bucket_idx]:
            if k == key:
                return v
        return None
# 测试:哈希表有3个桶,添加key=5(5%3=2)、key=8(8%3=2)→都在桶2
hash_table = SimpleHashTable(3)
hash_table.add(5, "apple")
hash_table.add(8, "banana")
print(hash_table.get(5))  # 输出apple
print(hash_table.get(8))  # 输出banana
六、小结:余数是编程的 “简化神器”
今天我们一起拆解了余数的核心用法:
  1. 周期性问题:用余数把大数字压缩到周期范围内(如星期计算、乘方个位);
  2. 奇偶性判断:用余数 0/1 解决数据校验、路径判断(如奇偶校验、欧拉路径);
  3. 覆盖 / 分组问题:用染色法 + 余数判断是否满足覆盖条件(如铺设草席);
  4. 高效计算:用余数实现循环调度、哈希分组,提升代码效率。
余数的本质,是 “把复杂问题转化为有限条件的判断”—— 计算机最擅长处理有限范围的问题,余数正好帮我们搭建了 “复杂” 与 “有限” 之间的桥梁。
下一篇我们将学习 “数学归纳法”—— 它和余数的周期性结合,能帮我们证明 “无限循环的正确性”(比如用归纳法证明 “星期的周期永远是 7”),还能解决递归、迭代中的 “无限步骤” 问题。
如果你在编程中用余数解决过有趣的问题(比如游戏中的地图循环、数据分片),欢迎在评论区分享!
