[开源免费]基于STM32的心率监控仪 —— 从原理到实现的完整技术解析
柠檬🍋 发表于 2025/12/06 13:49:05 2025/12/06
【摘要】 本项目虽然硬件简单,但涵盖了 传感器信号采集 → 嵌入式算法处理 → 波形图形化显示 → 用户交互设计 的完整体系,非常适合作为嵌入式入门项目或课程设计。
前言
心率监测技术在智能穿戴、健康管理设备中已经非常普及,但如果你想亲手做一个心率监控仪,理解其硬件原理、信号采集方法以及心率算法,其实并不复杂。在大四毕业设计期间,我曾基于 STM32F103C8T6 + PulseSensor + OLED 实现过一台完整可用的心率监控仪,并将全过程整理成技术文档。
本文将结合当时的实践,系统讲解这个小项目的实现思路,涵盖从硬件设计、信号采集、算法处理到界面显示的完整流程,帮助你快速入门一个小而完整的嵌入式信号采集项目。
源码分享
直接放到之前写的文章里了,免费开源,下载学习即可。
https://blog.csdn.net/weixin_52908342/article/details/155599089
项目介绍
本项目的核心功能包括:
  • 采集手指脉搏的光电信号
  • 使用 STM32 内部 ADC 进行采样
  • 利用算法识别心率波形峰值,并计算 BPM(Beats Per Minute)
  • 在 OLED 上实时显示波形与心率数值
  • 当心率异常时通过蜂鸣器报警
  • 支持按键切换界面、关闭报警等交互
使用到的关键器件:
  • Pulse Sensor 心率传感器(模拟信号输出)
  • STM32F103C8T6 最小系统板
  • 0.96 寸 128×64 OLED(IIC 接口)
  • LED ×1
  • 按键 ×2
  • 蜂鸣器 ×1(需三极管驱动)
成品具有较清晰的心率波形显示、较稳定的数据采集能力,以及轻量的硬件成本,非常适合作为课程设计或个人项目。
开发环境与硬件构成
软件环境
  • Windows 10
  • MDK-ARM Keil 5.24
  • 下载器:ST-Link / J-Link / 串口均可
硬件清单
器件 功能
STM32F103C8T6 主控芯片
Pulse Sensor 心率模块 采集脉搏光电信号
OLED(IIC) 显示波形与数据
蜂鸣器 + 三极管 心率异常报警
按键 2 个 页面切换、报警消除
LED 心跳指示灯(可选)
硬件电路设计
Pulse Sensor 通过光电反射检测指尖血液流动变化,并输出模拟电压信号。STM32 使用 ADC1 通道 0(PA0) 进行采样。配合简单 RC 滤波,可有效抑制部分噪声干扰。
OLED 使用软件 IIC 驱动(示例中使用 PA7/SDA 和 PA8/SCL),布线简单,占用资源少。
蜂鸣器由 NPN 三极管驱动,避免 GPIO 无法直接提供驱动电流的问题。
完整连接关系如下:
  • Pulse Sensor → PA0(ADC)
  • OLED SDA → PA7
  • OLED SCL → PA8
  • 按键 K1/K2 → 任意 GPIO(带上拉)
  • 蜂鸣器 → 三极管 → GPIO
  • LED → GPIO
(电路图略,可按你的原图展示)
软件设计与核心模块
软件部分主要包含三大模块:
  1. OLED 显示系统
  2. ADC 采样与信号预处理
  3. 心率计算算法(峰值检测法)
1. OLED 显示模块
OLED 采用软件 IIC 驱动,兼容性好且不占用硬件 IIC。显示部分我在移植正点原子例程基础上进行了:
  • 优化字库,支持显示汉字
  • 增加数字补零功能
  • 提供波形绘制和连续补点,使曲线更平滑
下面是波形绘制核心代码示例:
void OLED_Waveform_display(void)
    int i, n;
    if(waveform_flag)
        waveform_flag = 0;
        for(i = 127; i >= 0; i--)
            for(n = 0; n < 64; n++)
                OLED_DrawPoint(i, n, 0);
#if 1
            if(i != 0)
                if(abs(waveform[i] - waveform[i-1]) > 1)
                    int start = MIN(waveform[i], waveform[i-1]);
                    int end = MAX(waveform[i], waveform[i-1]);
                    for(n = start; n <= end; n++)
                        OLED_DrawPoint(i, n, 1);
#endif
            OLED_DrawPoint(i, waveform[i], 1);
        OLED_Refresh_Gram();
2. Pulse Sensor 信号采样
Pulse Sensor 输出模拟信号,需要 STM32 的 ADC 来采集。建议采样频率在 400Hz~500Hz 之间(本项目使用 2ms 定时器中断 = 500Hz)。
核心采样流程:
  1. 定时器每 2ms 进入中断
  2. 执行 ADC 启动转换
  3. 读取电压值(0–4095)
  4. 保存到波形缓存
  5. 调用心率处理算法
3. 心率计算算法(峰值检测法)
算法原理非常经典:
  1. 记录采样时间戳(sampleCounter)
  2. 找到波峰(P)和波谷(T)
  3. 检测信号越过阈值(thresh)时触发一次心跳
  4. 计算两次心跳间隔(IBI = Inter Beat Interval)
  5. BPM = 60000 / 平均 IBI
以下为简化算法片段:
void HeartRate_deal(void)
    Num = sampleCounter - lastBeatTime;
    if (Signal < thresh && Num > (IBI/5)*3)
        if (Signal < T) T = Signal;
    if (Signal > thresh && Signal > P)
        P = Signal;
    if (Num > 250)
        if (Signal > thresh && !Pulse && Num > (IBI/5)*3)
            Pulse = true;
            IBI = sampleCounter - lastBeatTime;
            lastBeatTime = sampleCounter;
            if (firstBeat) { firstBeat = false; secondBeat = true; return; }
            if (secondBeat)
                secondBeat = false;
                for (i = 0; i < 10; i++)
                    rate[i] = IBI;
            runningTotal = 0;
            for (i = 0; i < 9; i++) { rate[i] = rate[i+1]; runningTotal += rate[i]; }
            rate[9] = IBI;
            runningTotal += rate[9];
            BPM = 60000 / (runningTotal / 10);
            QS = true;
    if (Signal < thresh && Pulse)
        Pulse = false;
        amp = P - T;
        thresh = amp/2 + T;
        P = thresh;
        T = thresh;
    if (Num > 2500)
        thresh = P = T = 512;
        firstBeat = true;
        secondBeat = false;
该算法具有较好的鲁棒性,在 PulseSensor 官方算法基础上进行了简化与调优。
系统交互设计
实际运行中,设备具有以下操作流程:
  1. 按键 K1:切换界面
    • 界面 1:显示心率数值、ADC 原始数据等
    • 界面 2:实时心率波形显示
  2. 手指检测机制
    • 利用采集到 0 值的“空白时间段”判断是否有人手放上传感器
  3. 心率异常报警
    • 当 BPM 不在设定区间(如 40–150)蜂鸣器报警
  4. 按键 K2:关闭蜂鸣器
成品展示
你可以使用原项目中的图片,例如:
  • 心率动态波形图
  • 心率数据界面
  • 实际测试图
你可以在此基础上继续扩展:
  • 通过 BLE/WiFi 上传数据
  • 加滤波器、卡尔曼算法优化心率稳定性
  • 更换更高性能的 MCU
  • 增加 PPG 信号分析与 HRV(心率变异性)计算
