2025-12-06:硬币面值还原。用go语言,给出一个从 1 开始索引的整数数组 numWays,其中 numWays[i]
福大大架构师每日一题 发表于 2025/12/06 06:54:36 2025/12/06
【摘要】 2025-12-06:硬币面值还原。用go语言,给出一个从 1 开始索引的整数数组 numWays,其中 numWays[i] 表示用若干种固定面额且每种可重复使用的硬币,凑出金额 i 的方案数。所有面额都是正整数,且最大不会超过 numWays 的长度。目前具体的面额信息丢失了,你需要推断出可能导致该 numWays 的硬币面额集合。输出应为一个按升序排列的不重复面额列表(即所有可能出现的...
输出应为一个按升序排列的不重复面额列表(即所有可能出现的面额);如果不存在任何能生成该 numWays 的面额组合,则返回空数组。
输入: numWays = [0,1,0,2,0,3,0,4,0,5]。
输出: [2,4,6]。
解释:
金额 方法数 解释
1 0 无法用硬币凑出总金额 1。
2 1 唯一的方法是 [2]。
3 0 无法用硬币凑出总金额 3。
4 2 可以用 [2, 2] 或 [4]。
5 0 无法用硬币凑出总金额 5。
6 3 可以用 [2, 2, 2]、[2, 4] 或 [6]。
7 0 无法用硬币凑出总金额 7。
8 4 可以用 [2, 2, 2, 2]、[2, 2, 4]、[2, 6] 或 [4, 4]。
9 0 无法用硬币凑出总金额 9。
10 5 可以用 [2, 2, 2, 2, 2]、[2, 2, 2, 4]、[2, 4, 4]、[2, 2, 6] 或 [4, 6]。
题目来自力扣3592。
🔍 问题解决步骤详解
  1. 初始化动态规划数组
    • 创建一个长度为 n+1 的数组 f(其中 n 是 numWays 的长度),用于记录使用当前已推断出的硬币面额组合,凑出金额 0 到 n 的方案数。
    • 将 f[0] 初始化为 1,表示凑出金额 0 的方案数为 1(即不取任何硬币)。对于 i 从 1 到 n,f[i] 的初始值均为 0。
  2. 遍历每个金额并检查方案数
    • 从金额 i = 1 开始遍历至 i = n(对应 numWays 的索引为 i-1):
      • 获取 numWays[i-1] 的值,即题目给定的凑出金额 i 的方案数,记为 ways。
      • 比较 ways 与当前动态规划数组计算出的方案数 f[i]:
        • 情况一:ways == f[i]
          • 说明当前已推断出的硬币面额组合已经能正确生成金额 i 的方案数,无需添加新的面额。直接继续处理下一个金额 i+1。
        • 情况二:ways != f[i]
          • 此时需要尝试添加新的面额以匹配给定的方案数。检查条件 ways - 1 == f[i] 是否成立:
            • 如果成立,则表示可以通过添加一个面额为 i 的硬币来弥补方案数的差距。将面额 i 加入结果集 ans,并执行下一步的完全背包更新。
            • 如果不成立,则说明无法通过添加面额 i 来满足给定的方案数,立即返回空数组 nil,表示不存在可行的硬币面额组合。
  3. 更新动态规划数组(完全背包更新)
    • 当添加了新的面额 i 后,需要更新动态规划数组 f 以反映新面额对后续金额方案数的影响。这个过程类似于解决完全背包问题。
    • 具体操作是:对于金额 j 从 i 到 n(从小到大),执行 f[j] += f[j - i]。这表示,对于每个金额 j,新增的方案数等于使用新面额 i 后,凑出金额 j-i 的方案数(因为加上一个面额 i 的硬币即可凑出金额 j)。 通过这样的更新,f 数组能动态地记录当前所有已选面额组合下的方案数。
  4. 输出结果
    • 如果成功遍历完所有金额 1 到 n 且没有返回空数组,则收集到的结果集 ans 就是按升序排列的可能硬币面额集合(因为 i 是递增遍历的)。
⏱ 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n^2)。
    • 需要遍历每个金额 i(从 1 到 n),共 n 次循环。
    • 在最坏情况下,每次循环都可能需要更新动态规划数组(内层循环从 i 到 n),内层循环的次数平均约为 n/2。
    • 因此,总体时间复杂度为平方级别 O(n^2)。
  • 空间复杂度:O(n)。
    • 主要空间开销来自动态规划数组 f,其大小为 n+1,因此额外空间复杂度为线性 O(n)。
💎 核心思路总结
这个算法的核心在于贪心策略和动态规划的结合。它从小到大依次考虑每个金额,通过对比给定方案数与当前计算方案数的差异,动态地推断出必须存在的硬币面额,并利用完全背包的思想更新方案数。其正确性依赖于硬币面额是正整数且不超过 n 的条件,从而保证了解的唯一性(如果存在)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func findCoins(numWays []int) (ans []int) {
	n := len(numWays)
	f := make([]int, n+1)
	f[0] = 1
	for i := 1; i <= n; i++ {
		ways := numWays[i-1]
		if ways == f[i] {
			continue
		if ways-1 != f[i] {
			return nil
		ans = append(ans, i)
		// 现在得到了一个大小为 i 的物品,用 i 计算完全背包
		for j := i; j <= n; j++ {
			f[j] += f[j-i]
	return
func main() {
	numWays := []int{0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5}
	result := findCoins(numWays)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def findCoins(numWays: List[int]) -> List[int]:
    n = len(numWays)
    f = [0] * (n + 1)
    f[0] = 1
    ans = []
    for i in range(1, n + 1):
        ways = numWays[i - 1]
        if ways == f[i]:
            continue
        if ways - 1 != f[i]:
            return None
        ans.append(i)
        # 现在得到了一个大小为 i 的物品,用 i 计算完全背包
        for j in range(i, n + 1):
            f[j] += f[j - i]
    return ans
def main():
    numWays = [0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5]
    result = findCoins(numWays)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
vector<int> findCoins(const vector<int>& numWays) {
    int n = numWays.size();
    vector<int> f(n + 1, 0);
    vector<int> ans;
    f[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int ways = numWays[i - 1];
        if (ways == f[i]) {
            continue;
        if (ways - 1 != f[i]) {
            return {};  // 返回空vector
        ans.push_back(i);
        for (int j = i; j <= n; j++) {
            f[j] += f[j - i];
    return ans;
int main() {
    vector<int> numWays = {0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5};
    vector<int> result = findCoins(numWays);
    // 输出结果
    cout << "[";
    for (size_t i = 0; i < result.size(); i++) {
        cout << result[i];
        if (i != result.size() - 1) {
            cout << ", ";
    cout << "]" << endl;
    return 0;
