openGauss 主从架构【华为根技术】
人工智能-张晨光 发表于 2025/12/05 17:25:55 2025/12/05
【摘要】 一、openGauss 主从架构核心原理openGauss 主从架构基于 物理流式复制 实现,核心由「主库(Primary)」「备库(Standby)」「Wal Sender 进程」「Wal Receiver 进程」组成,架构逻辑如下:主库将事务日志(WAL,Write-Ahead Log)写入本地 WAL 文件;主库的 Wal Sender 进程实时推送 WAL 日志到备库;备库的 Wal...
  • 主库将事务日志(WAL,Write-Ahead Log)写入本地 WAL 文件;
  • 主库的 Wal Sender 进程实时推送 WAL 日志到备库;
  • 备库的 Wal Receiver 进程接收日志并写入本地 WAL 缓存;
  • 备库通过回放 WAL 日志,保持与主库数据一致(默认异步复制,支持同步复制);
  • 主从切换时,备库提升为新主库,原主库(若恢复)可转为备库。
核心特性:
  • 高可用:主库故障时,备库可快速接管,RTO 低至分钟级;
  • 读写分离:主库承担写请求,备库分担读请求,提升并发能力;
  • 数据备份:备库可作为热备,避免备份对主库性能影响。
二、主从架构部署关键要点(基础运维前置)
1. 部署前提
  • 硬件要求:主备节点配置一致(推荐 8C16G 以上,存储 IOPS ≥ 1000);
  • 网络要求:主备节点网络延迟 ≤ 10ms(建议万兆网卡,避免日志传输卡顿);
  • 系统环境:CentOS 7.6+/EulerOS 2.0 及以上,关闭 SELinux、防火墙(或开放 5432 端口);
  • 软件版本:openGauss 3.0 及以上(推荐稳定版,支持自动主从切换)。
2. 核心配置文件(postgresql.conf + pg_hba.conf)
(1)主库 postgresql.conf 关键配置
# 启用归档(主从复制基础)
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /opt/opengauss/archive/%f'  # 归档目录需提前创建,权限为 omm:dbgrp
archive_timeout = 60s  # 超时强制归档,避免日志堆积
# 复制相关配置
wal_level = replica  # 日志级别(replica 满足主从复制)
max_wal_senders = 5  # 最大并发发送进程数(≥备库数量)
wal_keep_size = 16MB  # 保留日志大小(避免备库同步时日志被删除)
hot_standby = on  # 支持备库热备(读写分离场景必开)
(2)主库 pg_hba.conf 配置(允许备库连接)
# 允许备库(192.168.1.102)通过复制用户连接
host    replication     repl_user     192.168.1.102/32     md5
(3)备库 postgresql.conf 关键配置
hot_standby = on  # 备库允许只读查询
max_standby_streaming_delay = 30s  # 备库同步延迟阈值(超阈值则中断只读查询)
wal_receiver_status_interval = 10s  # 备库向主库汇报状态间隔
(4)备库 recovery.conf 配置(核心复制文件)
standby_mode = 'on'  # 标识为备库
primary_conninfo = 'host=192.168.1.101 port=5432 user=repl_user password=Repl@123 dbname=postgres application_name=standby1'  # 主库连接信息
restore_command = 'cp /opt/opengauss/archive/%f %p'  # 从归档目录恢复日志(主库归档目录需共享给备库,如 NFS)
recovery_target_timeline = 'latest'  # 同步到最新时间线
3. 部署验证
# 主库查看复制进程
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pid, usename, application_name, state from pg_stat_replication;"
# 正常输出:state 为 streaming(流式复制中)
# 备库查看同步状态
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_is_in_recovery();"
# 正常输出:t(表示备库处于恢复模式)
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select now() - pg_last_xact_replay_timestamp() as delay;"
# 正常输出:delay 接近 0(同步延迟≤1s)
三、日常运维核心操作(高频场景)
1. 主从状态监控
(1)关键监控指标
  • 复制状态:主库 pg_stat_replication 视图(state 需为 streaming);
  • 同步延迟:备库 pg_last_xact_replay_timestamp() 与主库当前时间差(≤3s 为正常);
  • 日志传输:主库归档目录日志是否持续生成,备库是否正常接收;
  • 进程状态:主库 Wal Sender、备库 Wal Receiver 进程是否存活(ps -ef | grep wal)。
(2)自动化监控脚本示例(定时执行,异常告警)
#!/bin/bash
# 备库同步延迟监控
DELAY=$(gsql -d postgres -U omm -p 5432 -t -c "select extract(epoch from (now() - pg_last_xact_replay_timestamp()))::int;" 2>/dev/null)
if [ $DELAY -gt 30 ]; then
    # 发送告警(如邮件、钉钉)
    echo "openGauss 备库同步延迟超过 30s,当前延迟:$DELAY s" | mail -s "openGauss 主从同步告警" ops@company.com
fi
2. 读写分离配置
通过应用层或中间件(如 MyCat、pgBouncer)实现读写分离:
  • 写请求路由到主库(192.168.1.101:5432);
  • 读请求路由到备库(192.168.1.102:5432);
  • 备库只读验证:
-- 备库执行写操作会报错(正常现象)
insert into test_tb values (1);
-- 错误提示:ERROR:  cannot execute INSERT in a read-only transaction
3. 主从切换操作(手动切换)
(1)正常场景切换(主库维护)
# 1. 主库执行切换准备(禁止新事务,等待现有事务完成)
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_wal_replay_resume();"
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_stop_backup();"
# 2. 备库提升为主库
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_promote();"
# 3. 验证新主库状态
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_is_in_recovery();"  # 输出 f(非恢复模式)
# 4. 原主库转为备库(修改 recovery.conf 指向新主库,重启数据库)
(2)异常场景切换(主库宕机)
# 1. 确认主库宕机(ping 不通、数据库进程不存在)
# 2. 备库强制提升为主库
gsql -d postgres -U omm -p 5432 -c "select pg_promote(true);"  # true 表示忽略主库状态
# 3. 原主库恢复后,重新配置为备库
# 清理原主库数据目录(保留配置文件)
rm -rf /opt/opengauss/data/*
# 从新主库备份数据并恢复
gs_basebackup -h 192.168.1.102 -p 5432 -U repl_user -D /opt/opengauss/data -F p -X stream -P -v
# 修改 recovery.conf 指向新主库,重启数据库
4. 数据备份与恢复(基于主从架构)
  • 备库备份:避免备份对主库性能影响,在备库执行全量备份:
gs_basebackup -h 192.168.1.102 -p 5432 -U omm -D /opt/opengauss/backup/$(date +%Y%m%d) -F p -X stream -P
  • 日志备份:主库归档日志需保留至少 7 天,用于时间点恢复(PITR);
  • 恢复测试:定期从备份恢复数据到测试环境,验证备份可用性。
四、常见故障处理(运维重点)
1. 主从同步中断(备库 Wal Receiver 进程异常)
故障现象
  • 备库 pg_stat_replication 无记录;
  • 备库日志显示:could not receive data from WAL stream: connection closed。
处理步骤
  • 检查主备网络:ping 192.168.1.101 + telnet 192.168.1.101 5432,确保网络连通;
  • 检查主库 Wal Sender 进程:ps -ef | grep wal_sender,若未启动,重启主库;
  • 检查备库 Wal Receiver 进程:ps -ef | grep wal_receiver,若未启动,重启备库;
  • 若日志缺失导致同步失败,需重新初始化备库:
# 1. 备库停止数据库
gs_ctl stop -D /opt/opengauss/data
# 2. 清理备库数据目录
# 3. 从主库重新同步全量数据
gs_basebackup -h 192.168.1.101 -p 5432 -U repl_user -D /opt/opengauss/data -F p -X stream -P
# 4. 重启备库
gs_ctl start -D /opt/opengauss/data
2. 备库同步延迟过大(延迟 > 30s)
故障原因
  • 主库写入压力大(WAL 日志生成速度超过传输速度);
  • 主备网络延迟高(如跨机房部署);
  • 备库硬件性能不足(CPU/IO 瓶颈,回放日志缓慢)。
处理方案
  • 优化主库写入:拆分大事务,避免批量插入导致 WAL 日志突发增长;
  • 提升网络带宽:跨机房场景使用专线,降低网络延迟;
  • 优化备库性能:升级 CPU/SSD,调整备库 shared_buffers(建议物理内存的 25%);
  • 启用同步复制(牺牲部分性能,保证数据一致性):
主库 postgresql.conf 增加 synchronous_standby_names = 'standby1'(standby1 为备库 application_name)。
3. 主库归档目录满(导致主库无法写入)
故障现象
  • 主库日志显示:archive command failed with exit code 1;
  • 主库无法执行写操作(如 insert/update)。
处理步骤
  • 紧急清理归档目录:删除 7 天前的归档日志(保留最近备份对应的日志);
  • 扩展归档目录存储空间(如挂载新磁盘);
  • 优化归档策略:启用日志轮转,设置归档日志保留天数(如通过定时脚本删除过期日志)。
五、性能优化建议(主从架构专属)
1. 复制性能优化
  • 主库:wal_buffers 调整为 64MB(减少 WAL 日志刷盘次数);checkpoint_timeout 设为 30min(减少 checkpoint 对复制的影响);
  • 备库:shared_buffers 设为物理内存的 25%,work_mem 设为 64MB(提升日志回放效率);
  • 网络:禁用主备节点的防火墙(或开放 5432 端口),关闭网卡节能模式。
2. 读写分离优化
  • 避免备库长事务:备库只读查询若执行时间过长,会导致同步延迟,建议查询超时设为 10s;
  • 热点读路由:将高频读请求分散到多个备库(openGauss 支持一主多备);
  • 应用层适配:写操作后需读最新数据时,强制路由到主库(避免备库同步延迟导致数据不一致)。
3. 监控优化
  • 部署 Prometheus + Grafana 监控:通过 openGauss exporter 采集复制延迟、进程状态、日志传输等指标,配置可视化面板;
  • 日志监控:开启主备库的 log_min_messages = warning,定期分析日志中的报错信息(如复制中断、连接失败)。
六、总结
openGauss 主从架构的运维核心在于「稳定复制、快速切换、精准监控」:日常运维需重点关注同步延迟、进程状态、日志归档三大核心;故障处理需遵循「先定位原因,再执行操作」的原则,避免盲目切换导致数据丢失;性能优化需结合主从架构特性,平衡一致性与并发能力。通过本文的运维实践指南,可帮助运维人员构建高可用、高性能的 openGauss 主从集群,为业务稳定运行提供保障。
