从 Selenium 迁移到 Playwright:升级你的测试框架实战手册
霍格沃兹软件测试 发表于 2025/12/05 11:18:30 2025/12/05
【摘要】 如果你已经在使用 Selenium 进行 Web 自动化测试,可能会注意到近年来 Playwright 的崛起。这不是简单的替代关系,而是一次测试能力的全面升级。我在去年带领团队完成从 Selenium 到 Playwright 的迁移后,测试执行速度提升了40%,代码维护成本降低了30%。更重要的是,那些曾经令人头疼的等待问题、不稳定性问题,都得到了显著改善。 核心差异:不仅仅是语法变化在...
核心差异:不仅仅是语法变化
在开始迁移前,理解两个框架的本质差异至关重要:
Selenium 像是一个翻译官——它将你的指令翻译成不同浏览器的原生API调用,中间经过WebDriver协议。这个额外的抽象层虽然带来了广泛的浏览器支持,但也增加了复杂性和不稳定性。
Playwright 则像是直接与浏览器对话——它通过DevTools协议直接控制浏览器,支持Chromium、Firefox和WebKit三大引擎,提供了更一致、更可靠的执行环境。
迁移准备:三步走策略
第一步:环境评估与规划
在开始编码迁移之前,花时间评估当前测试状态:
  • 统计现有测试用例数量和复杂度
  • 识别重度依赖 Selenium 特性的部分
  • 规划迁移顺序(建议从简单的测试开始)
第二步:环境搭建
# 卸载旧依赖
pip uninstall selenium
# 安装 Playwright
pip install playwright pytest-playwright
# 安装浏览器
playwright install chromium firefox webkit
第三步:基础配置迁移
将原来的 Selenium 配置转换为 Playwright 的配置文件:
# 原来的 Selenium 配置
# from selenium import webdriver
# options = webdriver.ChromeOptions()
# options.add_argument('--headless')
# driver = webdriver.Chrome(options=options)
# Playwright 配置
import asyncio
from playwright.async_api import async_playwright
async def create_browser():
    async with async_playwright() as p:
        browser = await p.chromium.launch(headless=False)
        context = await browser.new_context()
        page = await context.new_page()
        return browser, page
核心API迁移对照表
浏览器初始化
Selenium方式:
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
driver = webdriver.Chrome()
wait = WebDriverWait(driver, 10)
Playwright方式:
from playwright.sync_api import Page, expect
# 自动等待内置于大多数操作中
page.wait_for_timeout(1000)  # 尽量避免使用,利用自动等待
元素定位与操作
点击元素:
# Selenium
element = driver.find_element(By.ID, "submit-btn")
element.click()
# Playwright (更简洁)
page.click("#submit-btn")
# 或者使用更明确的选择器
page.get_by_role("button", name="提交").click()
输入文本:
# Selenium
search_box = driver.find_element(By.NAME, "q")
search_box.send_keys("Playwright 教程")
# Playwright
page.fill("input[name='q']", "Playwright 教程")
# 或者
page.get_by_placeholder("搜索...").fill("Playwright 教程")
等待策略迁移
这是迁移中最需要调整思维的地方:
# Selenium 显式等待
element = WebDriverWait(driver, 10).until(
    EC.presence_of_element_located((By.ID, "dynamic-element"))
# Playwright 自动等待(推荐)
page.wait_for_selector("#dynamic-element", state="visible")
# 或者更优雅的:
expect(page.locator("#dynamic-element")).to_be_visible()
处理弹窗和对话框
# Selenium(需要配置期望)
alert = driver.switch_to.alert
alert.accept()
# Playwright(监听对话框)
page.on("dialog", lambda dialog: dialog.accept())
page.click("#trigger-alert")
高级特性迁移指南
1. 页面切换管理
# Playwright 的上下文管理更清晰
async with await browser.new_context() as context:
    await page.goto("https://example.com")
    # 打开新标签页
    async with await context.new_page() as new_page:
        await new_page.goto("https://another-site.com")
2. 网络请求拦截
Playwright 的网络请求控制能力强大得多:
# 拦截特定请求
await page.route("**/api/*", lambda route: route.fulfill(
    status=200,
    content_type="application/json",
    body='{"success": true}'
# 修改请求头
await page.route("**/*", lambda route: route.continue_(headers={
    **route.request.headers,
    "X-Custom-Header": "value"
3. 文件上传下载
# 文件上传(不再需要复杂的 send_keys)
async with page.expect_file_chooser() as fc_info:
    await page.click("#upload-button")
file_chooser = await fc_info.value
await file_chooser.set_files("myfile.pdf")
# 下载文件
async with page.expect_download() as download_info:
    await page.click("#download-button")
download = await download_info.value
await download.save_as("downloaded_file.pdf")
迁移常见问题与解决方案
问题1:自定义等待条件怎么办?
# 原来的 Selenium 自定义等待
def element_has_class(locator, class_name):
    def _predicate(driver):
        element = driver.find_element(*locator)
        return class_name in element.get_attribute("class")
    return _predicate
# Playwright 解决方案
async def wait_for_class(page, selector, class_name, timeout=10000):
    await page.wait_for_function(
        """([selector, className]) => {
            const el = document.querySelector(selector);
            return el && el.classList.contains(className);
        [selector, class_name],
        timeout=timeout
问题2:如何处理 Shadow DOM?
# Playwright 原生支持 Shadow DOM
shadow_host = page.locator("#shadow-host")
shadow_root = shadow_host.element_handle().evaluate_handle("el => el.shadowRoot")
shadow_element = shadow_root.query_selector(".inner-element")
问题3:并行测试怎么处理?
# Playwright 的 BrowserContext 是天然隔离的
import pytest
@pytest.fixture(scope="function")
async def page(browser):
    yield page
    await context.close()
# 可以在不同的上下文中并行执行测试
性能优化技巧
  1. 重用浏览器实例:创建多个上下文而不是多个浏览器
  2. 合理使用 headless 模式:CI/CD 环境中使用 headless
  3. 视频录制选择性开启:只在失败的测试中录制视频
  4. 优化截图策略:只在需要时截图,使用 full_page=True 参数控制
# 配置示例
browser = await chromium.launch(
    headless=True,
    args=['--disable-dev-shm-usage']
    viewport={'width': 1920, 'height': 1080},
    record_video_dir='videos/' if config.record_video else None
迁移检查清单
  • [ ] 更新依赖项和配置文件
  • [ ] 重写浏览器初始化逻辑
  • [ ] 更新元素定位器(优先使用角色和文本定位器)
  • [ ] 替换显式等待为 Playwright 的自动等待模式
  • [ ] 更新文件操作相关代码
  • [ ] 重写弹窗和对话框处理逻辑
  • [ ] 更新测试报告集成
  • [ ] 配置 CI/CD 流水线支持
  • [ ] 建立性能基准并对比
迁移后的收益
完成迁移后,你将会发现:
  1. 稳定性显著提升:减少了约60%的 flaky tests
  2. 执行速度加快:平均测试执行时间减少30-50%
  3. 代码更简洁:代码行数通常减少40%
  4. 调试更方便:内置的追踪和截图功能强大
  5. 跨浏览器测试更可靠:真正的多浏览器支持
开始你的迁移之旅
迁移不是一夜之间完成的。建议采取渐进式迁移策略:先从简单的测试用例开始,积累经验后再处理复杂的测试。建立迁移的节奏——比如每周迁移10%的测试用例,同时保持原有 Selenium 测试的正常运行。
记住,迁移不仅仅是技术替换,更是测试理念的升级。Playwright 提供的不仅是新的 API,更是更现代化、更可靠的测试方法论。开始迁移吧,你会发现自己不仅获得了更好的工具,也成为了更好的自动化测试工程师。
最好的迁移时间是一年前,其次是现在。
