了解mcp与分层架构主要区别
码乐 发表于 2025/12/05 09:23:39 2025/12/05
【摘要】 1 简介本文试图说明mcp和mvc结构主要区别(深入说明 —— 行为、架构与工程特性层面)下面把差别按主题展开,给出为什么不同、会带来哪些工程后果,以及如何把两者结合起来。 2 交互模式:实时事件驱动(Push) vs 请求-响应(Pull)MVC(典型 Web MVC)客户端发 HTTP 请求,服务器返回响应(短连接、无状态或依赖会话 cookie)。服务器被动响应请求,客户端轮询或使...
1 简介
  • MVC(典型 Web MVC)
服务器被动响应请求,客户端轮询或使用额外技术来获取实时数据。
  • MCP WebSocket
双向长连接,服务器可以随时推送事件(push);客户端也可随时发起消息。
更适合实时协作、流式生成、LLM 的流式交互(Claude 的边生成边请求工具)。
工程影响:需要考虑心跳、ping/pong、连接管理、网络断开重连和消息顺序,且后端通常要维持更多状态(会话、本地缓存),而不是短时无状态处理。
3 有状态 vs 无状态
MVC 控制器通常尽量无状态(或把状态放 Model/DB),可横向扩展简单(任意实例都可处理请求)。
MCP session是显式有状态(MCPSession 保存 conn、send、会话级工具、claudeWaiting 等),会话状态与内存结构耦合在进程中。
工程后果:水平扩展需要额外设计(例如:使用 Redis pub/sub 或集中化 session/messaging,或要求 LB sticky session)。否则广播/claudeWaiting 等跨实例协调会失效。
  • 控制流:同步调用 vs 异步/流式、事件交错
MVC:Controller 处理请求后同步返回。即便异步任务,也是由后台任务系统并通过轮询/回调通知。
MCP:消息驱动、异步、流式。特别的交错思考流程(LLM 发起工具调用并在生成过程中阻塞等待)需要在服务端维持等待通道、把工具结果反填给 LLM 流——这是 MVC 很少见到的控制流。
实现复杂度:需要小心死锁、超时、并发竞态、内存泄露(等待通道无限期挂起)。
  • 横向扩展与可观测性
MVC:易于用 stateless 实例 + LB 扩展,日志/监控较直观。
MCP:需要会话粘性或外部共享消息系统(Redis、NATS、Kafka)来广播和路由消息;追踪单次交互(一个 LLM 的流 + 多个工具调用)需要分布式追踪设计(trace id 贯穿 WebSocket、工具调用、外部 LLM)。
  • 事务边界与一致性
MVC:通常每个请求一个事务边界,数据库事务很好界定。
MCP:一系列消息、工具调用可能跨多个消息/时间点(例如:LLM 先读取历史、再写入消息、再继续生成),事务变得松散 —— 需通过幂等、补偿、事件日志来保证一致性。
  • 安全与鉴权
MVC:常见使用 cookie/jwt,在每次请求验证。
MCP:鉴权必须在 WebSocket 建连时或首条 initialize 消息中完成,并且长期有效;还必须对工具调用权限做细粒度控制(谁能调用哪些工具、对哪些资源读写)。注意防止 CSRF、XSS、滥用工具(rate limit)。
  • 代码组织与测试
MVC:清晰 controller -> service -> repository 分层,单元测试容易(短请求)。
MCP:还可以采用相同分层思想,但要引入事件中间层(message handler / dispatcher / domain events),并为长连接、并发行为写更多的集成测试与并发测试(模拟网络、断连、slow consumer)。
4、 MCP 与 MVC 结合(实践建议)
MCP 并不是要摈弃 MVC 的分层思想;相反,可以把它视为替代传统 HTTP Controller 的消息入口(Controller 层的变体),并把服务内部仍然拆成清晰层次:
  • Transport 层(WebSocket / MCP 协议):
负责连接管理、心跳、消息序列化、身份认证、速率限制。
wsHandler、reader、writer、sendJSON 属于这里。
  • Message Dispatcher / Controller 层:
负责根据 MCPMessage.Type 和 Method 路由到具体 Handler(类似 HTTP 路由)。
例如 handleToolCall、handleInitialize 属于此层。尽量保持“无业务逻辑”,转发到 Service。
  • Service 层 / Domain 层:
真正的业务逻辑(如 sendMessage、getChatHistory)实现。可以单元测试、放到独立包。
Service 不直接操作 WebSocket,而是返回结果或者发事件到事件总线。
  • Repository / Persistence 层:
数据持久化(DB、Redis),替代内存 sync.Map。保证可扩展与持久化。
  • Event / PubSub 层(可选但推荐):
用于跨进程广播(例如 Redis pub/sub),解决多实例广播问题。
当 service 发生 chat_message 时 publish 到 pubsub,所有实例订阅并把消息下发到本实例的 WebSocket 客户端集合。
这样做能把“实时长连接的复杂性”限制在 Transport + Dispatcher 层,而把业务逻辑保持在传统 MVC/分层可测试位置。
5 小结
MCP WebSocket 服务是一种面向会话、消息驱动、双向实时的应用层,它将 Transport(WebSocket)与 Message Dispatcher、工具执行、LLM 流式交互连接起来,能够实现 LLM 的“交错思考”并把工具结果实时回填给 LLM。
与传统 MVC 的区别在于:长连接与事件驱动、显式会话状态、异步流式控制流、跨消息事务、扩展与一致性挑战。但两者不是互斥:MCP 的内部仍应遵循 MVC/分层的设计,把 Transport 与业务逻辑(Service/Repo)分离,以提升可维护性和可扩展性。
工程上需要注意会话生命周期、超时、并发安全、广播跨实例、鉴权、可观测性与对交错思考流的精细管理(比如基于 message ID 的等待通道、多实例协调)。
