Apache Doris 实时更新全解:从设计原理到最佳实践|Deep Dive
SelectDB技术团队 发表于 2025/12/04 16:58:16 2025/12/04
【摘要】 本文档将作为一份官方指南,系统性地阐述 Apache Doris 的数据更新能力,内容涵盖其核心原理、多样的更新与删除方式、典型的应用场景,以及在不同部署模式下的性能最佳实践,旨在帮助您全面掌握并高效利用 Doris 的数据更新功能。
在数据驱动决策的今天,数据的“新鲜度”已成为企业在激烈市场竞争中脱颖而出的核心竞争力。传统的 T+1 数据处理模式,由于其固有的延迟,已无法满足现代商业对实时性的苛刻要求。无论是为了实现毫秒级的业务库与数据仓库同步、动态调整运营策略,还是为了在秒级内修正错误数据以保障决策的准确性,强大的实时数据更新能力都显得至关重要。
[Apache Doris]作为一个现代化的实时分析型数据库,其设计的核心目标之一便是提供极致的数据新鲜度。它通过强大的数据模型和灵活的更新机制,将数据分析的延迟从天级、小时级成功压缩至秒级,为用户构建实时、敏捷的商业决策闭环提供了坚实的基础。
1. 核心概念:表模型与更新机制
在 Doris 中,数据表的表模型(Data Model)决定了其数据组织方式和更新行为。为了支持不同的业务场景,Doris 提供了三种表模型:主键模型(Unique Key)、聚合模型(Aggregate Key)和明细模型(Duplicate Key)。其中,主键模型是实现复杂、高频数据更新的核心。
1.1. 表模型概览
1.2. 数据更新方式
Doris 提供了两大类数据更新方法:通过数据导入进行更新和通过 DML 语句进行更新。
1.2.1. 通过导入进行更新 (UPSERT)
这是 Doris 推荐的高性能、高并发的更新方式,主要针对主键模型。所有的导入方式(Stream Load, Broker Load, Routine Load, INSERT INTO)都天然支持 UPSERT 语义。当新数据导入时,如果其主键已存在,Doris 会用新行数据覆盖旧行数据;如果主键不存在,则插入新行。
1.2.2. 通过 UPDATE DML 语句更新
Doris 支持标准的 SQL UPDATE 语句,允许用户根据 WHERE 子句指定的条件对数据进行更新。这种方式非常灵活,支持复杂的更新逻辑,例如跨表关联更新。
-- 简单更新
UPDATE user_profiles SET age = age + 1 WHERE user_id = 1;
-- 跨表关联更新
UPDATE sales_records t1
SET t1.user_name = t2.name
FROM user_profiles t2
WHERE t1.user_id = t2.user_id;
注意:UPDATE 语句的执行过程是先扫描满足条件的数据,然后将更新后的数据重新写回表中。它适合低频、批量的更新任务。不建议对 UPDATE 语句进行高并发操作,因为并发的 UPDATE 在涉及相同主键时,无法保证数据的隔离性。
1.2.3. 通过 INSERT INTO SELECT DML 语句更新
由于 Doris 默认提供了 UPSERT 的语义,因此使用INSERT INTO SELECT也可以实现类似于UPDATE的更新效果。
1.3. 数据删除方式
与更新类似,Doris 也支持通过导入和 DML 语句两种方式删除数据。
1.3.1. 通过导入进行标记删除
这是一种高效的批量删除方法,主要用于主键模型。用户可以在导入数据时,增加一个特殊的隐藏列 DORIS_DELETE_SIGN。当某行的该列值为 1 或 true 时,Doris 会将该主键对应的数据行标记为删除(关于 delete sign 的原理,后文会有详细的介绍)。
// Stream Load 导入数据,删除 user_id 为 2 的行
// curl --location-trusted -u user:passwd -H "columns:user_id, __DORIS_DELETE_SIGN__" -T delete.json http://fe_host:8030/api/db_name/table_name/_stream_load
// delete.json 内容
    {"user_id": 2, "__DORIS_DELETE_SIGN__": "1"}
1.3.2. 通过 DELETE DML 语句删除
Doris 支持标准的 SQL DELETE 语句,可以根据 WHERE 条件删除数据。
  • 主键模型:DELETE 语句会将满足条件的行的主键重新写入,并附带删除标记。因此,其性能与需要删除的数据量成正比。主键模型上的DELETE语句执行原理与UPDATE语句非常相似,先通过查询把要删除的数据读取出来,然后再附加删除标记进行一次写入。相比UPDATE语句,DELETE 语句只需要写入 Key 列和删除标记列,相对轻量一些。
  • 明细/聚合模型:DELETE 语句的实现方式是记录一个删除谓词(Delete Predicate)。在查询时,这个谓词会作为一个运行时过滤器(Runtime Filter)来过滤掉被删除的数据。因此,DELETE 操作本身非常快,几乎与删除的数据量无关。但需要注意,在明细/聚合模型上进行高频的 DELETE 操作会累积大量的运行时过滤器,严重影响后续的查询性能。
DELETE FROM user_profiles WHERE last_login < '2022-01-01';
下表是对使用 DML 语句进行删除的一个简要总结:
2. 深入主键模型:原理与实现
主键模型是 Doris 实现高性能实时更新的基石。理解其内部工作原理,对于充分发挥其性能至关重要。
2.1. Merge-on-Write (MoW) vs. Merge-on-Read (MoR)
主键模型有两种数据合并策略:写时合并(MoW)和读时合并(MoR)。自 Doris 2.1 版本起,MoW 已成为默认且推荐的实现方式。
MoW 机制通过在写入阶段付出少量代价,换取了查询性能的巨大提升,完美契合了 OLAP 系统“重读轻写”的特点。
下图简要的介绍了 MoW 的核心机制:
2.2. 条件更新 (Sequence Column)
在分布式系统中,数据乱序到达是一个常见问题。例如,一个订单状态先后变更为“已支付”和“已发货”,但由于网络延迟,代表“已发货”的数据可能先于“已支付”的数据到达 Doris。
为了解决这个问题,Doris 引入了 Sequence 列机制。用户可以在建表时指定一个列(通常是时间戳或版本号)作为 Sequence 列。当处理具有相同主键的数据时,Doris 会比较它们的 Sequence 列的值,并始终保留 Sequence 值最大的那一行数据,从而保证了数据的最终一致性,即使数据乱序到达。
CREATE TABLE order_status (
    order_id BIGINT,
    status_name STRING,
    update_time DATETIME
UNIQUE KEY(order_id)
DISTRIBUTED BY HASH(order_id)
PROPERTIES (
    "function_column.sequence_col" = "update_time" -- 指定 update_time 为 Sequence 列
-- 1. 写入 "已发货" 记录 (update_time 较大)
-- {"order_id": 1001, "status_name": "Shipped", "update_time": "2023-10-26 12:00:00"}
-- 2. 写入 "已支付" 记录 (update_time 较小,后到达)
-- {"order_id": 1001, "status_name": "Paid", "update_time": "2023-10-26 11:00:00"}
-- 最终查询结果,保留了 update_time 最大的记录
-- order_id: 1001, status_name: "Shipped", update_time: "2023-10-26 12:00:00"
2.3. 删除机制 DORIS_DELETE_SIGN
DORIS_DELETE_SIGN 的工作原理可以概括为“逻辑标记,后台清理”。
  1. 执行删除:当用户通过导入或DELETE语句删除数据时,Doris 不会立即从物理文件中移除数据。相反,它会为要删除的主键写入一条新记录,该记录的 DORIS_DELETE_SIGN 列被标记为 1。
  2. 查询过滤:当用户查询数据时,Doris 会在查询计划中自动添加一个过滤条件 WHERE DORIS_DELETE_SIGN = 0,从而在查询结果中隐藏所有被标记为删除的数据。
  3. 后台 Compaction:Doris 的后台 Compaction 进程会定期扫描数据。当它发现一个主键同时存在正常记录和删除标记记录时,它会在合并过程中将这两条记录都物理地移除,最终释放存储空间。
这种机制确保了删除操作的快速响应,同时通过后台任务异步完成物理清理,避免了对在线业务的性能冲击。
下图展示了DORIS_DELETE_SIGN 的工作原理:
2.4 部分列更新(Partial Column Update)
从 2.0 版本开始,Doris 在主键模型(MoW)上支持了强大的部分列更新能力。用户在导入数据时,只需提供主键和待更新的列,未提供的列将保持其原值不变。这极大地简化了宽表拼接、实时标签更新等场景的 ETL 流程。
要启用此功能,需在创建主键模型表时,开启 Merge-on-Write (MoW) 模式,并设置 enable_unique_key_partial_update 属性为 true。或者在数据导入时配置"partial_columns"参数
CREATE TABLE user_profiles (
    user_id BIGINT,
    name STRING,
    age INT,
    last_login DATETIME
UNIQUE KEY(user_id)
DISTRIBUTED BY HASH(user_id)
PROPERTIES (
    "enable_unique_key_partial_update" = "true"
-- 初始数据
-- user_id: 1, name: 'Alice', age: 30, last_login: '2023-10-01 10:00:00'
-- 通过 Stream Load 导入部分更新数据,只更新 age 和 last_login
-- {"user_id": 1, "age": 31, "last_login": "2023-10-26 18:00:00"}
-- 更新后数据
-- user_id: 1, name: 'Alice', age: 31, last_login: '2023-10-26 18:00:00'
部分列更新原理概要
不同于传统的 OLTP 数据库,Doris 的部分列更新并非是原地的数据更新,为了让 Doris 有更好的写入吞吐以及查询性能,主键模型的部分列更新采取了“导入时将缺失字段补齐后再整行写入”的实现方案。如下图所示:
因此使用 Doris 的部分列更新存在“读放大”和“写放大”的影响。例如给一个 100 列的宽表更新 10 个字段,Doris 在写入过程中需要补齐缺失的 90 个字段,假设每个字段的大小接近,则 1MB 的 10 字段更新,会在 Doris 系统中产生大约 9MB 的数据读取(补齐缺失的字段),以及 10MB 的数据写入(补齐整行后写入到新的文件),也就是有大约 9 倍的读放大和 10 倍的写放大。
部分列更新性能建议
由于部分列更新存在读放大和写放大,同时 Doris 还是列存系统,在数据读取的过程中可能会产生大量随机 IO,因此对硬盘的随机读 IOPS 有较高的要求。由于传统的机械磁盘在随机 IO 上存在显著瓶颈,因此如果要使用部分列更新功能进行高频的写入,建议使用 SSD 硬盘,最好是 nvme 接口,能够提供最好的随机 IO 支撑。
同时,如果表很宽,也建议开启行存来减少随机 IO。开启行存后,Doris 会在列存之外额外的存储一份行存数据,由于行存数据每一行都是连续存储的,因此可以一次 IO 就读取到整行数据(列存则需要 N 次 IO 才能读取到所有缺失的字段,例如前面的 100 列宽表更新 10 列的例子,每一行需要 90 次 IO 才能读取到所有的字段)
3. 典型应用场景
Doris 强大的数据更新能力使其能够胜任多种要求严苛的实时分析场景。
3.1. CDC 数据实时同步
通过 Flink CDC 等工具捕获上游业务数据库(如 MySQL, PostgreSQL, Oracle)的变更数据(Binlog),并实时写入 Doris 的主键模型表,是构建实时数仓最经典的场景。
  • 整库同步:Flink Doris Connector 内部集成了 Flink CDC,可以实现从上游数据库到 Doris 的自动化、端到端的整库同步,无需手动建表和配置字段映射。
  • 保证一致性:利用主键模型的 UPSERT 能力处理上游的 INSERT 和 UPDATE 操作,利用 DORIS_DELETE_SIGN 处理 DELETE 操作,并结合 Sequence 列(如 Binlog 中的时间戳)处理乱序数据,完美复刻上游数据库的状态,实现毫秒级延迟的数据同步。
3.2. 实时宽表拼接
在很多分析场景中,需要将来自不同业务系统的数据拼接成一张用户宽表或商品宽表。传统的方式是使用离线的 ETL 任务(如 Spark 或 Hive)定期(T+1)进行拼接,实时性差,且维护成本高。或者使用 Flink 进行实时的宽表 join 计算,将拼接后的数据写入数据库,这通常需要消耗大量的计算资源。
利用 Doris 的部分列更新能力,可以极大地简化这一流程:
  1. 在 Doris 中创建一张主键模型的宽表。
  2. 将来自不同数据源(如用户基础信息、用户行为数据、交易数据等)的数据流通过 Stream Load 或 Routine Load 实时写入这张宽表。
  3. 每个数据流只负责更新自己相关的字段。例如,用户行为数据流只更新 page_view_count, last_login_time 等字段;交易数据流只更新 total_orders, total_amount 等字段。
这种方式不仅将宽表的构建从离线 ETL 转变为实时流式处理,大大提升了数据新鲜度,还因为只写入变化的列而减少了 I/O 开销,提升了写入性能。
4. 最佳实践
遵循以下最佳实践,可以帮助您更稳定、更高效地使用 Doris 的数据更新功能。
4.1. 通用性能实践
  1. 优先使用导入更新:对于高频、大量的更新操作,应优先选择 Stream Load, Routine Load 等导入方式,而非 UPDATE DML 语句。
  2. 攒批写入:避免使用 INSERT INTO 语句进行逐条的高频写入(如 > 100 TPS),因为每条 INSERT 都会产生一次事务开销。如果必须使用,应考虑开启 Group Commit 功能,将多个小批量提交合并成一个大事务。
  3. 谨慎使用高频 DELETE:在明细模型和聚合模型上,避免高频的 DELETE 操作,以防查询性能下降。
  4. 删除分区数据时使用 TRUNCATE PARTITION:如果需要删除整个分区的数据,应使用 TRUNCATE PARTITION,其效率远高于 DELETE。
  5. 串行执行 UPDATE:避免并发执行可能作用于相同数据行的 UPDATE 任务。
4.2. 存算分离架构下的主键模型实践
Doris 3.0 引入了先进的存算分离架构,带来了极致的弹性和更低的成本。在该架构下,由于 BE 无状态,因此在 Merge-on-Write 过程中,需要通过 MetaService 来维护一个全局状态以解决导入/compaction/schema change 之间的写写冲突。主键模型的 MoW 实现依赖于一个基于 Meta Service 的分布式表锁来保证写操作的一致性,如下图所示:
高频的导入和 Compaction 会导致对表锁的频繁竞争,因此需要特别注意以下几点:
  1. 控制单表导入频率:建议将单张主键表的导入频率控制在 60 次/秒 以内。可以通过攒批、调整导入并发等方式来降低频率。
  2. 合理设计分区分桶:
    1. 分区:利用时间分区(如按天或按小时)可以确保单次导入只更新少量分区,减少锁竞争的范围。
    2. 分桶:分桶数(Tablet 数量)应根据数据量合理设置,通常在 8-64 之间。过多的 Tablet 会加剧锁竞争。
  3. 调整 Compaction 策略:在写入压力非常大的场景下,可以适当调整 Compaction 策略,降低 Compaction 的频率,从而减少其与导入任务之间的锁冲突。
  4. 升级到最新稳定版本:Doris 社区正在持续优化存算分离架构下的主键模型性能。例如,即将发布的 3.1 版本对分布式表锁的实现进行了大幅优化。始终建议使用最新的稳定版本以获得最佳性能。
结论
Apache Doris 凭借其以主键模型为核心的强大、灵活且高效的数据更新能力,真正打破了传统 OLAP 系统在数据新鲜度上的瓶颈。无论是通过高性能的导入实现 UPSERT 和部分列更新,还是利用 Sequence 列保证乱序数据的一致性,Doris 都为构建端到端的实时分析应用提供了完整的解决方案。
通过深入理解其核心原理,掌握不同更新方式的适用场景,并遵循本文档提供的最佳实践,您将能够充分释放 Doris 的潜力,让实时数据真正成为驱动业务增长的强大引擎。
