rust serde 常见用法
福州司马懿 发表于 2025/12/03 16:06:34 2025/12/03
【摘要】 在 Rust 中,serde 是一个用于高效、通用序列化和反序列化的框架,而 serde_json 是其针对 JSON 格式的插件,提供了完整的 JSON 数据处理能力。以下是 serde 和 serde_json 的核心用法及详细说明: 一、基础依赖配置在 Cargo.toml 中添加依赖,启用 derive 特性以支持自动生成序列化/反序列化代码:[dependencies]serde ...
一、基础依赖配置
[dependencies]
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
serde_json = "1.0"
二、核心功能与用法
1. 结构体序列化与反序列化
通过 #[derive(Serialize, Deserialize)] 派生宏,使结构体支持 JSON 转换:
use serde::{Serialize, Deserialize};
#[derive(Serialize, Deserialize, Debug)]
struct Person {
    age: u8,
fn main() -> serde_json::Result<()> {
    // 序列化:Rust 结构体 → JSON 字符串
    let person = Person { name: "Alice".to_string(), age: 30 };
    let json_str = serde_json::to_string(&person)?;
    println!("Serialized JSON: {}", json_str);
    // 反序列化:JSON 字符串 → Rust 结构体
    let deserialized_person: Person = serde_json::from_str(&json_str)?;
    println!("Deserialized struct: {:?}", deserialized_person);
    Ok(())
2. 自定义序列化行为
通过 Serde 属性(Attributes)调整字段名称、跳过空值等:
struct User {
    #[serde(rename = "full_name")] // 修改 JSON 字段名
    #[serde(skip_serializing_if = "Option::is_none")] // 跳过 None 值
    email: Option<String>,
    #[serde(rename_all = "snake_case")] // 枚举字段名转为蛇形命名
    role: Role,
enum Role {
    Admin,
    User,
3. 枚举序列化
支持枚举的序列化,可通过 tag 或 untagged 属性控制 JSON 结构:
#[serde(tag = "type")] // 生成 { "type": "Admin", ... }
enum UserType {
    Admin { permissions: Vec<String> },
    User { id: u32 },
#[serde(untagged)] // 生成扁平结构,如 { "permissions": [...] } 或 { "id": 123 }
enum UntaggedUser {
    Admin(Vec<String>),
    User(u32),
4. 复杂嵌套结构
处理嵌套结构或动态字段(如 HashMap):
struct Config {
    settings: HashMap<String, Value>, // Value 是 serde_json::Value,可表示任意 JSON 值
// 使用示例
let config = Config {
    settings: [
        ("timeout".to_string(), serde_json::Value::Number(30.into())),
        ("debug".to_string(), serde_json::Value::Bool(true)),
    ].iter().cloned().collect(),
let json = serde_json::to_string(&config)?;
println!("{}", json);
5. 文件读写
直接读写 JSON 文件:
use std::fs::File;
    // 写入文件
    let person = Person { name: "Bob".to_string(), age: 25 };
    let mut file = File::create("person.json")?;
    serde_json::to_writer_pretty(&mut file, &person)?; // 格式化输出
    // 读取文件
    let json_data = std::fs::read_to_string("person.json")?;
    let deserialized: Person = serde_json::from_str(&json_data)?;
    println!("{:?}", deserialized);
    Ok(())
6. 错误处理
使用 Result 类型处理可能的错误:
fn parse_json(json_str: &str) -> Result<Person, serde_json::Error> {
    serde_json::from_str(json_str)
fn main() {
    match parse_json(r#"{"name": "Charlie", "age": "thirty"}"#) { // 故意传入错误类型
        Ok(person) => println!("{:?}", person),
        Err(e) => println!("Error: {}", e), // 输出错误信息
7. 动态 JSON 处理
使用 serde_json::Value 处理未知结构的 JSON:
    let json_str = r#"{
        "name": "Dynamic",
        "tags": ["rust", "json"],
        "active": true
    let value: serde_json::Value = serde_json::from_str(json_str)?;
    println!("Name: {}", value["name"].as_str().unwrap());
    println!("Tags: {:?}", value["tags"].as_array().unwrap());
    Ok(())
三、高级特性
  • 远程类型派生:通过 #[serde(remote = "...")] 为外部类型生成序列化代码。
  • 透明包装:使用 #[serde(transparent)] 处理仅包含单个字段的结构体,避免额外嵌套。
  • 自定义序列化器:手动实现 Serialize 和 Deserialize trait 以处理复杂逻辑。
四、性能与优势
  • 零运行时反射:基于 Rust 的 trait 系统,无反射开销,性能接近手写代码。
  • 泛型支持:可扩展至其他格式(如 YAML、TOML),只需替换数据格式库(如 serde_yaml)。
  • 生态丰富:与 reqwest(HTTP 客户端)、axum(Web 框架)等库无缝集成。
五、适用场景
  • API 开发:处理 HTTP 请求/响应的 JSON 数据。
  • 配置管理:读取和写入 JSON 配置文件。
  • 数据交换:与前端或其他服务通过 JSON 通信。
  • 日志与监控:结构化日志的序列化。
