2025-12-03:计数质数间隔平衡子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。请计算数组中有多少个连续且
福大大架构师每日一题 发表于 2025/12/03 07:32:52 2025/12/03
【摘要】 2025-12-03:计数质数间隔平衡子数组。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。请计算数组中有多少个连续且非空的子序列满足下面两个条件:子序列中至少包含两个质数;该子序列里所有质数中的最大值与最小值之差不超过 k。这里“子序列”指的是数组中位置相邻的一段元素(即常说的子数组)。质数指大于 1 且只有 1 和自身两个约数的正整数。返回符合上述条件的子序列数量。1 <= n...
  1. 子序列中至少包含两个质数;
  2. 该子序列里所有质数中的最大值与最小值之差不超过 k。
1 <= nums.length <= 50000。
1 <= nums[i] <= 50000。
0 <= k <= 50000。
输入:nums = [2,3,5,7], k = 3。
输出:4。
解释:
质数间隔平衡子数组有:
[2,3]:包含 2 个质数(2 和 3),最大值 - 最小值 = 3 - 2 = 1 <= k.
[2,3,5]:包含 3 个质数(2,3 和 5),最大值 - 最小值 = 5 - 2 = 3 <= k.
[3,5]:包含 2 个质数(3 和 5),最大值 - 最小值 = 5 - 3 = 2 <= k.
[5,7]:包含 2 个质数(5 和 7),最大值 - 最小值 = 7 - 5 = 2 <= k.
因此,答案为 4。
题目来自力扣3589。
算法过程详解
该Go语言程序用于统计满足特定条件的连续子数组(子序列)数量。以下是大体过程的详细分步描述:
1. 质数预计算(初始化阶段)
  • 程序使用埃拉托斯特尼筛法预计算所有小于50,001的质数。全局数组np用于标记非质数(np[i]为true表示i不是质数)。
  • 筛法从2开始遍历到√mx,对每个质数i,标记其所有倍数(从i*i开始)为非质数。这一步确保在后续处理中能以O(1)时间判断任意数是否为质数。
2. 滑动窗口遍历主逻辑
函数primeSubarray使用双指针(滑动窗口) 结合单调队列来动态维护窗口内的质数极值:
  • 初始化:
    • left:窗口左边界,初始为0。
    • last和last2:分别记录当前窗口内最近一个和倒数第二个质数的位置,初始为-1。
    • minQ和maxQ:单调队列(双端队列),分别维护当前窗口内质数索引的递增(最小值队列)和递减(最大值队列)顺序。
  • 遍历数组(右指针扩张):
    • 对每个元素nums[i],若它是质数(!np[x]为真):
      1. 更新质数位置:
        last2记录上一个质数位置(last),last更新为当前索引i。这确保窗口内至少有两个质数时,last2有效。
      2. 维护单调队列:
        • 最小值队列minQ:从队尾移除所有对应质数大于等于当前质数的索引,保持队列严格递增。
        • 最大值队列maxQ:从队尾移除所有对应质数小于等于当前质数的索引,保持队列严格递减。
          然后将当前索引i加入两队。
      3. 调整窗口左边界(收缩):
        若当前窗口内最大质数与最小质数之差(即nums[maxQ[0]] - nums[minQ[0]])超过k,则右移左边界left。同时,清理minQ和maxQ中队首小于left的索引(这些索引已离开窗口)。
  • 统计有效子数组:
    每处理一个元素后(无论是否为质数),若窗口内至少有两个质数(last2 ≠ -1),则计算以i结尾的有效子数组数量:
    左边界范围是[left, last2],因为子数组必须包含last2和last两个质数。因此,答案增加last2 - left + 1。
3. 结果返回
  • 遍历结束后,返回累加值ans,即所有满足条件的子数组数量。
复杂度分析
  • 时间复杂度:
    • 质数筛预计算:O(mx log log mx) ≈ O(50,000 log log 50,000),可视为常数级。
    • 主遍历:数组长度为n,每个元素最多被加入/移除单调队列一次,均摊操作O(1)。因此总时间复杂度为 O(n)。
  • 空间复杂度:
    • 固定数组np占用O(mx) ≈ O(50,000),为常数空间。
    • 单调队列minQ和maxQ最坏情况下存储O(n)个索引。因此总额外空间复杂度为 O(n)。
关键点总结
  • 通过质数筛实现O(1)质数判断,避免每次重复计算。
  • 单调队列高效维护滑动窗口内的极值,确保质数差约束的实时检查。
  • 利用last2记录倒数第二个质数位置,直接确定有效左边界范围,避免暴力枚举。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const mx = 50_001
var np = [mx]bool{1: true} // 1 不是质数
func init() {
	for i := 2; i*i < mx; i++ {
		if !np[i] {
			for j := i * i; j < mx; j += i {
				np[j] = true
func primeSubarray(nums []int, k int) (ans int) {
	var minQ, maxQ []int
	last, last2 := -1, -1
	left := 0
	for i, x := range nums {
		if !np[x] {
			// 1. 入
			last2 = last
			last = i
			for len(minQ) > 0 && x <= nums[minQ[len(minQ)-1]] {
				minQ = minQ[:len(minQ)-1]
			minQ = append(minQ, i)
			for len(maxQ) > 0 && x >= nums[maxQ[len(maxQ)-1]] {
				maxQ = maxQ[:len(maxQ)-1]
			maxQ = append(maxQ, i)
			// 2. 出
			for nums[maxQ[0]]-nums[minQ[0]] > k {
				left++
				if minQ[0] < left {
					minQ = minQ[1:]
				if maxQ[0] < left {
					maxQ = maxQ[1:]
		// 3. 更新答案
		ans += last2 - left + 1
	return
func main() {
	nums := []int{2, 3, 5, 7}
	k := 3
	result := primeSubarray(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
from collections import deque
# 预处理质数
MX = 50001
np = [False] * MX
np[0] = np[1] = True  # 0 和 1 不是质数
for i in range(2, int(MX ** 0.5) + 1):
    if not np[i]:
        for j in range(i * i, MX, i):
            np[j] = True
def primeSubarray(nums: List[int], k: int) -> int:
    ans = 0
    min_q = deque()  # 单调递增队列(最小值的索引)
    max_q = deque()  # 单调递减队列(最大值的索引)
    last = -1  # 最近一个质数的索引
    last2 = -1  # 倒数第二个质数的索引
    left = 0  # 窗口左边界
    for i, x in enumerate(nums):
        if not np[x]:  # x 是质数
            # 1. 更新质数索引
            last2 = last
            last = i
            # 维护最小值的单调递增队列
            while min_q and x <= nums[min_q[-1]]:
                min_q.pop()
            min_q.append(i)
            # 维护最大值的单调递减队列
            while max_q and x >= nums[max_q[-1]]:
                max_q.pop()
            max_q.append(i)
            # 2. 调整窗口左边界,确保窗口内最大最小差值 <= k
            while nums[max_q[0]] - nums[min_q[0]] > k:
                left += 1
                if min_q[0] < left:
                    min_q.popleft()
                if max_q[0] < left:
                    max_q.popleft()
        # 3. 更新答案(累加以当前元素结尾的有效子数组数量)
        ans += max(0, last2 - left + 1)
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [2, 3, 5, 7]
    k = 3
    result = primeSubarray(nums, k)
    print(result)  # 输出结果
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <deque>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int MX = 50001;
bool np[MX] = {false};
// 初始化质数筛
void init() {
    np[0] = np[1] = true;  // 0和1不是质数
    for (int i = 2; i * i < MX; i++) {
        if (!np[i]) {
            for (int j = i * i; j < MX; j += i) {
                np[j] = true;
int primeSubarray(vector<int>& nums, int k) {
    int ans = 0;
    deque<int> minQ;  // 单调递增队列(最小值的索引)
    deque<int> maxQ;  // 单调递减队列(最大值的索引)
    int last = -1;    // 最近一个质数的索引
    int last2 = -1;   // 倒数第二个质数的索引
    int left = 0;     // 窗口左边界
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        int x = nums[i];
        if (!np[x]) {  // x是质数
            // 1. 更新质数索引
            last2 = last;
            last = i;
            // 维护最小值的单调递增队列
            while (!minQ.empty() && x <= nums[minQ.back()]) {
                minQ.pop_back();
            minQ.push_back(i);
            // 维护最大值的单调递减队列
            while (!maxQ.empty() && x >= nums[maxQ.back()]) {
                maxQ.pop_back();
            maxQ.push_back(i);
            // 2. 调整窗口左边界,确保窗口内最大最小差值 <= k
            while (nums[maxQ.front()] - nums[minQ.front()] > k) {
                left++;
                if (!minQ.empty() && minQ.front() < left) {
                    minQ.pop_front();
                if (!maxQ.empty() && maxQ.front() < left) {
                    maxQ.pop_front();
        // 3. 更新答案(累加以当前元素结尾的有效子数组数量)
        if (last2 >= left) {
            ans += last2 - left + 1;
    return ans;
int main() {
    // 初始化质数筛
    init();
    vector<int> nums = {2, 3, 5, 7};
    int k = 3;
    int result = primeSubarray(nums, k);
    cout << result << endl;  // 输出结果
    return 0;
