可观测性数据:既要降本,也别把有用信号丢了
Echo_Wish 发表于 2025/12/02 21:59:00 2025/12/02
【摘要】 可观测性数据:既要降本,也别把有用信号丢了
——Echo_Wish,运维那点事儿,聊得明白,写得接地气
先说结论:可观测性(metrics、logs、traces)不是堆数据的游戏,是把可用信号用对地方的艺术。降本不是把数据统统扔掉——是聪明地缩减频率、压缩表示、分层存储,在保证故障排查和SLO追踪能力不受损的前提下,把账单砍下来。
下面我把这些实战经验按“为什么/怎么办/怎么做”的逻辑来讲,配点代码示例,让你看完就能牵着工程师上手改造。
一、先问三个问题(决定策略的三把尺子)
  1. 这个数据用于什么?(告警?容量规划?事后取证?)
  2. 最差能接受的精度是多少?(比如 1s → 10s、直方图 bins 粗化)
  3. 查询/排查的常见场景是什么?(按时间范围、按主机、按trace id)
这三问能帮你把数据分成:热路径信号 / 冷路径信号 / 可抛弃噪声。别用一把尺子量所有数据,那就完了。
二、策略一:分级/分层存储 —— 热数据近端,冷数据归档
思路:短期内(比如 7/14/30 天)把高精度原始数据保留在高性能(高成本)存储,超过保留期后降精度或移动到廉价对象存储。
实现要点:
  • 热层:高分辨率 metrics、最近 7 天索引化日志、Trace 原始样本(100% 或采样率高)
  • 冷层:降采样 metrics(分钟粒度)、日志压缩成文本块(Parquet/ORC)、Trace 只保留 span 索引 & 关键错误样本
示例策略(伪配置):
metrics.retention:
  - hot: resolution=1s retention=7d store=tsdb-fast
  - warm: resolution=10s retention=30d store=tsdb-cheap
  - cold: resolution=60s retention=365d store=object-storage
三、策略二:智能采样(不是简单抽样)
对 traces、日志、甚至高频 metrics,用“条件采样”远比固定比例好。核心思想:
  • 错误/异常:100%保留
  • 高延迟/高错误率的事务:全部保留
  • 正常低价值事务:按概率采样(比如 0.1%),或按每分钟 N 个采样
示例:简单的 trace 采样器(Python 风格伪码):
import random
def should_keep_trace(trace):
    if trace.is_error(): return True
    if trace.duration_ms > 2000: return True
    # 基线抽样:按服务名与环境分层
    base_rate = {"payment": 0.01, "web": 0.001}.get(trace.service, 0.001)
    return random.random() < base_rate
这种“规则 + 随机”的混合采样能保留关键事件,同时把一般噪声砍掉很多。
四、策略三:压缩与表达替代(少量比特表达更多信息)
  • Metrics:使用 delta-encoding + run-length 或时序专用压缩(Gorilla-like),节省网络与存储。
  • Logs:转结构(JSON → columnar Parquet),把常见字段列化,重复内容字典化。
  • 分布/直方图:用 t-digest 或 HDR histogram 表示分位数,不必保留所有样本。
  • 标签稀疏化:把高基数标签(user_id)从主时间序列表剥离,存为索引表或按需要联查。
示例:把日志批量写成 Parquet(伪代码):
# 假设 batch 是 dict list
import pyarrow as pa, pyarrow.parquet as pq
table = pa.Table.from_pylist(batch)
pq.write_table(table, 'logs/2025-12-01/part-000.parquet', compression='SNAPPY')
Parquet 的列式存储、字典编码,能把重复键值压缩好几倍,查询也能更快。
五、策略四:保留关键索引、删减原文
很多时候查问题是基于“索引(timestamp, trace_id, service, error_code)+ 少量上下文”,原文可以只保留头尾(first/last N lines)或按需展开。
  • 保存一条错误日志的 hash + context_snippet,需要时按 hash 去冷层拉取全文。
  • 日志全文入廉价对象存储,并保留索引用于快速定位。
六、策略五:TTL、压缩作业与延迟合并
定时 batch job 做两件事:
  1. 对超过 XX 天的数据按规则降采样/合并(例如把 1s → 60s 聚合)
  2. 把旧数据打包成压缩块并迁移到冷存(对象存储),同时保留少量索引元数据
示例:Spark/Presto 上的离线合并 SQL(伪):
INSERT INTO metrics_60s PARTITION(day)
SELECT floor(ts/60) as ts60, host, avg(value) as avg_val
FROM metrics_1s
WHERE ts < date_sub(current_date, 7)
GROUP BY floor(ts/60), host;
七、监控与验证:降本不能降可观测性
任何改动都要 可量化验证:
  • 对比降采样前后的 SLI/SLO 报告(例如 95% 响应时是否变化)
  • 用 A/B 或 shadow 路径:一部分流量走新策略,评估告警误报/漏报率
  • 保存“回滚点”:如果某个压缩策略导致问题排查效率下降,要能快速还原
八、实战小结(二十句话版)
  1. 先把数据按用途分类,再制定不同保留策略。
  2. 热冷分层存储,热用高IO,冷用对象存储。
  3. 智能采样(规则+概率)比盲目抽样效果好。
  4. 列式/Parquet 能显著降低日志成本并加速查询。
  5. 用直方图/tdigest 表示分位数,替代全部样本。
  6. 移除或归档高基数标签的原始列,保留索引。
  7. 定期合并老数据并降采样。
  8. 所有变更都通过指标验证,避免盲目压缩导致排查失效。
最后几句掏心话
降本并不是“把数据都删了”。真正的艺术在于理解信号的价值,用工程化的方式把“有用的少量信息”从海量噪声中提炼出来。做到这点,你既能把云费单砍下去,也能在凌晨三点遇到事故的时候,依然有可靠的数据把你带出坑。
