字节跳动:Apache Doris + AI 一站式融合数据引擎的探索与实践
SelectDB技术团队 发表于 2025/12/02 20:33:14 2025/12/02
【摘要】 随着人工智能技术在业务中的渗透,我们逐渐意识到:AI 不仅是提升效率的工具,更是重构数据处理与消费方式的核心驱动力。在这一背景下,我们思考:**能否构建一款「AI + Data」一站式融合的数据引擎?** 它不仅能够统一处理文本、音视频等非结构化数据与传统结构化数据,还能为算法工程师提供流畅的数据开发体验,实现数据处理与 AI 模型无缝衔接,并能确保数据处理负载与在线服务负载完全隔离。
随着人工智能技术在业务中的渗透,我们逐渐意识到:AI 不仅是提升效率的工具,更是重构数据处理与消费方式的核心驱动力。在这一背景下,我们思考:能否构建一款「AI + Data」一站式融合的数据引擎? 它不仅能够统一处理文本、音视频等非结构化数据与传统结构化数据,还能为算法工程师提供流畅的数据开发体验,实现数据处理与 AI 模型无缝衔接,并能确保数据处理负载与在线服务负载完全隔离。这是 2024 年末启动 DataMind 项目的初衷。
本文整理自字节跳动 DataMind 负责人郭泽晖在 Doris Summit 2025 中的演讲内容,并以演讲者第一视角进行叙述。
一、DataMind:Doris + AI 一站式融合数据引擎
在项目启动前,我们评估了多种市面上的开源方案,但未能找到完全符合 AI + Data 引擎需求的产品。因此,我们决定选择一款优秀的 OLAP 数据库,并在此基础上融合和增强 AI 功能。Apache Doris 凭借完善的功能、卓越的 OLAP 性能、丰富的生态体系、活跃的社区氛围及良好的产品口碑吸引了我们的注意。
与此同时,我们了解到社区也在积极探索 Doris 与 AI 能力的结合,因此决定在 Apache Doris 基础上二次开发,打造一站式引擎——DataMind。这些能力包括:
  • Hybrid Search:将基于文本相似性、语义相似性、业务规则匹配这三种能力集成至 Doris 中,并在此基础上补齐了向量检索及 Tablet-level BM25 能力。(详见章节二)。
  • AI Function:基于 Doris 补齐了 AI_QUERY 和 TEXT_EMBEDDING ,并支持了 Python UDF。(详见章节三)
  • GraphRAG :在基于 Doris 的 DataMind 产品上构建了 GraphRAG,应用层研发团队能够更便捷地接入新的 AI 能力,缩短研发周期。(详见章节四)
目前,我们已将部分 AI 融合的实践成果贡献给开源社区,大家可从 官网的[Doris 4.0 版本] 中关注。
这些能力不仅是 Datamind 的重要组成,也是构建企业级 AI 问数平台奠定了坚实的技术基础。后文将逐一展开其设计思路、实现路径与优化实践。
二、Hybrid Search 能力集成
AI 场景下典型的混合搜索的架构可以概括为三种搜索方式:基于文本相似性、语义相似性、业务规则的匹配。这三路的搜索结果会在后端统一排序,排序方法依赖自训练的模型,分为粗排和精排两个阶段。粗排模型可提高处理性能,精排模型实现更优的重排序效果,平衡整体开销。
我们希望将这三类搜索能力集成至基于 Doris 的 DataMind 引擎之中,让用户只需导入一份数据,并在完成必要的处理及索引构建后,即可直接上线服务,无需介入其他三方工具。为实现这一目标,团队基于 Doris 补充了向量索引和 BM25 打分函数这两项核心能力。
2.1 向量索引
我们基于 Faiss (Facebook 开源的 AI 相似性搜索工具)实现了 HNSW 与 IVF_PQ 两种 ANN 算法的向量索引。HNSW 在大规模数据集上性能表现更优,但资源开销较大; IVF_PQ 在大规模数据集上,成本与性能表现更加均衡。
向量索引支持与其他索引条件组合使用。比如,可将倒排索引的结果通过 Faiss 提供 IDSelector 接口传递到底层 ANN 算法实现上以控制搜索过程。基本原理是:倒排索引首先检索匹配行号的 Bitmap,这一 Bitmap 被传递给 Faiss 库。当进行向量搜索时,Faiss 会将搜索范围限制,最终输出 TopN 行号结果,代表融合后的结果集。当倒排索引在第一阶段筛选出的数据量较少时,会跳过向量索引进行暴力计算,这样耗时更短、时间更精准。
2.2 Tablet-level BM25
BM25 是一种用于信息检索的排名函数,用于衡量查询与文档的相关性。它基于词频(t)和文档长度进行加权计算,同时考虑逆文档频率(IDF)以惩罚常见词。在整个公式中,需重点关注总文档数 N 和文档频率 DF 等全局统计信息,这些信息直接影响实现的难度。(更多信息可自行搜索查阅)
在 Doris 的设计中,一个 segment 对应一个倒排索引的解决方案,因此在 segment 级别实施 BM25 较为简单,系统可以基于每个 segment 的统计信息(如总文档数 N 和文档频率 DF)计算每一行的得分。然而,合并小 segment 可能导致统计信息变化,从而影响 BM25 得分,造成用户评分波动,这在生产环境中不可接受。
为了避免此问题,团队将 BM25 公式提升至 tablet 级(tablet-level)。所有全局统计信息(包括 N 和 DF)需基于整个 tablet 聚合,以保持得分结果的一致性。
以 Merge on Write / Merge on Write 为例:
  1. 在 Scan 算子初始化阶段:系统会预先搜索用于 BM25 计算的 tablet 级 统计信息。每个 segment 会被依次扫描,并以流式方式输出数据块。
  2. 数据收集阶段:在处理每个 segment 之前,需计算完整的 tablet 级统计信息。Scan 算子初始化时,系统使用相应搜索条件访问每个 segment 的解决方案。此过程中产生的文件操作、数据读取和内存命中等结果构成搜索上下文信息。同时,与搜索相关的对象会被缓存,以避免重复产生 IO 开销。
  3. 索引查找及数据读取:当正式进入某个索引后,索引搜索将基于此前收集的 tablet 级统计信息,为命中的每一行计算分数。最终,计算所得的分数通过虚拟列的迭代器返回到 segment,随数据块输出。
2.3 搜索框架优化
在补充了向量索引和 BM25 能力后,我们面临一个新问题:在混合搜索框架中,涉及的函数并非传统意义上在计算层基于输入直接进行求值,而是必须在索引检索的过程中计算出结果,因此需要设计一套特殊的投影下推流程,具体实现如下:
在执行计划层,我们将相关函数替换为虚拟列,并将这些虚拟列下推至 OlapScanNode。OlapScanNode 携带虚拟列的信息,将其传递到接近索引计算与查询块存储逻辑的执行路径中。
在索引计算过程中,系统基于这些虚拟列计算向量距离分数和 BM25 相似性分数,并将结果填充回对应的 block。最终,带有虚拟列计算结果的 block 由 Scan 算子输出,并传递至下游算子,以自然衔接的执行计划完成整个检索流程。
三、AI Function 补齐
在 AI Function 上,主要基于 Doris 补齐了 AI_QUERY 和 TEXT_EMBEDDING 两种函数。
3.1 AI_QUERY
该函数用于调用大模型并能较好地处理非结构化文本这类数据,将其转化为结构化数据,再进行传统分析。例如,对于一张客户评价表,可以让大模型为每条评价打分并分类,如好评输出 1、差评输出 0,通过统计即可得出好评与差评的大致数量。
WITH reviews AS (
    SELECT
 AI_QUERY('volcengine/Doubao-pro-128k-240628', concat('判断这条产品评价是好评还是差评,好评输出1,差评输出0:',  review_txt)) AS review_type
FROM customer_reviews
) SELECT review_type, count(*) AS cnt
FROM reviews
GROUP BY review_type
3.2 TEXT_EMBEDDING
该函数主要有两个阶段:
  • 数据清洗阶段:在 AI 清洗过程中生成对应向量并构建向量索引。
  • 数据查询阶段:此阶段提供两种使用方式。第一种是由用户的应用层代码自行生成查询向量,并作为参数传入 SQL 进行搜索,该方式需传入较长的向量 float 数组,会增加优化器的解析开销。第二种方式是直接调用 TEXT_EMBEDDING 函数,将查询文本传入并执行搜索,这种方法更为便捷,且性能更佳。
SELECT
    content,
    APPROX_COSINE_SIMILARITY(
        TEXT_EMBEDDING('volcengine/Doubao-embedding-240715', 'Doris Summit'),
        content_vec_col) AS score
FROM my_table
ORDER BY score
LIMIT 7;
3.3 Python UDF 的实现
除上述标准函数外,我们基于 Doris 支持了 Python UDF,以满足自部署模型的需求,包括 Rerank 模型、Embedding 模型、甚至大模型的访问需求,以及依赖 Python 库进行非结构化数据处理的需求场景。
Python UDF 的核心设计主要包含几个关键点:
  1. 多进程架构:旨在解决 UDF 之间的隔离问题,避免 Python 的全局解释器锁(GIL)。每个 Python UDF 能通过虚拟环境(venv)实现依赖隔离。
  2. 生命周期绑定:执行 Python 的子进程与 Doris 的 pipeline task 生命周期绑定。当一个 pipeline task 生成时,相应的子进程也会被创建,并在任务结束时进行清理。这种设计使得并发模型与 Doris 的计算引擎密切结合,用户只需调整 Doris 的并发参数即可管理 Python UDF 的执行并发,简化了维护工作。
  3. 数据传输和序列化:主进程与子进程之间的数据传输通过管道进行。支持 Python 原生对象输入输出的版本采用 Python 的 Marshal 机制进行序列化。
如下方代码示例,示例中展示了混合搜索(向量+全文检索)的应用,两个检索通过用户自研的 Python UDF 模型进行重排序,最终使用 Hybrid Search 进行数据摄取。在 AI Function 和 Python UDF 的加持下,用户只需通过一条简单的 SQL 语句即可串联整个业务搜索流程及数据处理流程,使用十分便捷。
CREATE FUNCTION predict_class(ARRAY<FLOAT>) RETURNS INT
PROPERTIES (
    "file"="https://cloud-storage/obj/datamind/pyudf.zip",
    "symbol"="predict_class",
    "type"="PYTHON_UDF"
WITH channel_1 AS (
    SELECT
        content
    FROM my_table
    ORDER BY
        APPROX_COSINE_SIMILARITY(py_udf_embed('Doris Summit'), content_vec_col) DESC
    LIMIT 7
channel_2 AS (
    SELECT
        content
    FROM my_table
    WHERE MATCH_ANY(content, 'Doris Summit')
    ORDER BY
         BM25() DESC
    LIMIT 7
SELECT
    content
FROM (
    SELECT content FROM channel_1
    UNION ALL
    SELECT content FROM channel_2
) t
ORDER BY py_udf_score('Doris Summit', content) DESC
LIMIT 7;
四、GraphRAG on DataMind
4.1 GraphRAG
GraphRAG 是一种结合图数据库与 RAG(Retrieval-Augmented Generation)技术。推动 DataMind 集成 GraphRAG 功能的原因是,我们在推广 AI 功能时发现多个业务团队对此有需求。与标准 RAG 相比,GraphRAG 的实现过程更为复杂,需要在基础 AI 能力上进一步构建。
构建阶段:该阶段的输入为文档或分割成的片段(chunk)。利用大模型(AI Function)进行实体抽取——从文档中提取出关键信息,实体之间的关系可以看作是图中的边,每条边具有一定的权重,这些权重由大模型自动识别,提取的实体及其描述经过向量化后存储,以构建索引。
此外,图结构和边的描述也会存储在一张表中。基于该图,系统利用 Search 发现算法(如 Lighting)进行聚类,将相似的实体归类为一个 Search,并生成 Search 报告。
查询阶段:在检索过程中,首先将 Query 转换为向量,该向量用于 Search 实体,以找到与之相关的 Top-K 实体。得到 TopK 实体后,系统将召回它们相关的边,这些边包含与实体相关的描述和信息,以及这些实体关联的报告和原始文档的片段。在有限的上下文内,系统会按优先级拼接相关内容,形成最终上下文,随后将其输入 AI 以生成回答。
4.2 GraphRAG on DataMind
基于 Apache Doris 的 DataMind 产品上如何构建 GraphRAG 呢?整体设计分为多层,如下图所示:
最底层是表结构的设计,包括实体表、Search 表以及用户自定义的源数据表等。在此基础上,通过一系列函数,包含用于文档切分的函数、Leiden 聚合函数等等,最后结合 ETL SQL、Query SQL 等,共同实现 GraphRAG 的构建与查询流程。
由于底层 SQL 相对复杂,团队在这些 SQL 上封装了 Go、Python 与 Java 的 SDK,以方便用户使用。用户只需调用如 build 或 import 等接口即可完成数据导入与构建,再通过 query 接口实现查询能力。这样一来,应用层研发能够更快速地接入新的 AI 能力。只需使用 Apache Doris 数据库并结合团队提供的 SDK,即可直接将业务流程跑通并验证效果。
五、企业级 AI 问数 Datamind 落地方案
企业级 AI 问数是当前行业内较为经典且热门的探索方向。行业内普遍采用 NL2SQL 直接查询 Apache Doris 等数据库的模式。那么,字节是如何落地的呢?
5.1 企业 AI 问数理想架构
首先,我们基于 Doris 构建了湖仓一体的数据架构,以数据湖为中心,外部业务系统或企业内部信息系统(如 RDS、API 取数),数据经过 DTS 等工具摄入,最终沉淀在云存储中,呈现为传统 Hive 的原生 Parquet 格式。随后,数据通过 Spark 或 Flink 进行 ETL 清洗,遵循标准的 Lambda 架构,最终生成可供消费的数据,并存储至 OLAP 引擎 Apache Doris 以实现查询加速。
若要利用 AI 进行数据消费,以实现类似企业智能体的功能,它需要访问所有企业信息系统的数据。因此,我们期望的理想架构处理流程应如下图:
具体流程:AI 问数应用通过 Data Agent 调用 NL2SQL 这类外部工具,Data Agent 采用 Plan Execute 或 React 模型规划执行路径,需要元数据以及依据业务自定义的语义模型——简单理解为表字段的描述,基于这些信息,Data Agent 生成取数 SQL,并发给 Apache Doris(即 DataMind) 加速执行,最终将数据返回到 AI 问数应用层。在这其中,Apache Doris 主要作用是将湖上的数据同步到其内部进行查询加速。
而这种理想处理方式面临数据安全性及查询延迟等问题,比如:
  • 数据湖中的数据量庞大,全部同步到 Apache Doris 并不现实,且敏感数据也不宜全量同步。
  • 当数据加速到 DataMind 后,Apache Doris 的内表与外表存在差异。加速会影响 SQL 的 Catalog 语法,例如加速后,外表的 Catalog 名称为 Hive,内表则为 Internal。这对 AI 生成 SQL 产生一定影响,迫使 AI 必须感知是否存在加速。
5.2 企业 AI 问数最终架构
为解决上述问题,我们进行了如下优化,具体改进为:
  • 改进 Data Agent 查询的路由机制:用户只需书写库表名,系统将在优化器阶段自动判断路由、补全表名。用户对于 Data Agent 的使用,只需理解数据湖中的 Schema,无需关注表是存储在数据湖还是已加速至 Apache Doris。
  • 数据湖权限系统的打通:我们的数据湖拥有独立的权限管理系统,控制读写访问。将数据加速至 Apache Doris 相当于复制一份数据,可能导致安全管控失效。为解决这一问题,我们设计了机制:即使数据同步至 Apache Doris,其权限仍受 Triton 数据湖权限系统管控,且与 Apache Doris 的账号密码无关。这一设计确保应用层在数据湖上申请的权限依然有效,加速后无需额外权限申请。此外,这一机制保证了即使数据同步到 Apache Doris,持有其账号密码的人员(如 DBA),未经原数据湖系统申请的权限仍无法访问。
六、结束语
Doris + AI 一站式融合数据引擎 DataMind 的实现,已在字节内部应用一段时间,并在持续推广之中,典型应用场景包括智能简历搜索、ByteRAG 平台、CapCut 内容治理等。且在 GraphRAG 上线后,团队与多方客户合作实现了场景落地,例如广告场景、代码搜索的场景,以及近期业界关注的 PRD2Code 等研发提效场景 。
未来,我们还会在 DATA + AI 上继续探索,搭建更加完善的企业 AI 问数架构。此外,我们将保持与 Doris 开源社区的紧密联系保持联系,积极参与共建并为社区提供反馈。
欢迎更多的同仁加入 AI 能力共创中来,可通过下方二维码添加 Doris 小助手,回复【AI】即可加入 AI 专项交流群。
