用 Python 绘制一朵花朵
汪子熙 发表于 2025/12/01 22:00:54 2025/12/01
【摘要】 我儿子这学期信息技术课已经开始学习 Python 编程了,这是个很好的机会,算是我和他共同学习吧,从 Python 的一些简单特性和需求实现做起,比如绘制一些函数图像。在数学的广阛领域里,许多函数图像不仅仅承载着严谨的数学定义和性质,它们还以一种独特而美丽的方式呈现在我们面前。当我们从视觉艺术的角度来审视这些图像时,会发现有一些函数的图形,非常像一朵盛开的花朵。这不仅仅是一个数学上的巧合,更...
当我们从视觉艺术的角度来审视这些图像时,会发现有一些函数的图形,非常像一朵盛开的花朵。这不仅仅是一个数学上的巧合,更是自然界中对称性与和谐美的一个映射。
使用 Python 绘制这些函数图像,对小朋友来说不会那么枯燥,学习起来也很有成就感。
莫尔斯玫瑰线是一类极坐标下的曲线,通常以 r(θ) = a * cos(kθ) 或 r(θ) = a * sin(kθ) 的形式出现,其中 a 和 k 是常数。这类函数的图像可以产生各种各样的花瓣形状。值得注意的是,当 k 是整数时,如果 k 是奇数,玫瑰线会有 k 个花瓣;如果 k 是偶数,则会有 2k 个花瓣。这种图形的对称性和周期性产生了非常像花朵的视觉效果,尤其是当我们调整参数 a 和 k 时,可以模拟出多种花瓣排布的样式。
我们将利用 Python 的几个强大库来完成这个任务:matplotlib 用于绘图,numpy 用于数学运算。
导入必需的库
在开始编码之前,请确保你的环境中已经安装了 matplotlib 和 numpy。如果还没有安装,可以通过运行 pip install matplotlib numpy 来安装这两个库。
import numpy as np
定义莫尔斯玫瑰线的参数
莫尔斯玫瑰线可以通过以下等式表示:[r = cos(nθ + d)]。其中,r 是极坐标中的半径,θ 是角度,n 和 d 是控制曲线形状的参数。在这个例子中,我们将让用户输入想要的 n 和 d 值,以探索不同的曲线形状。
n = float(input(`请输入 n 的值(控制花瓣数量或形状):`))
d = float(input(`请输入 d 的值(控制旋转):`))
生成莫尔斯玫瑰线的点
我们需要生成一系列的点来绘制莫尔斯玫瑰线。这些点是通过上面提到的公式计算出来的,其中 θ 的值从 0 变化到 2π 的两倍(这样可以确保曲线是闭合的),我们使用 numpy 来生成这些点。
theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, 1000)
r = np.cos(n * theta + d)
绘制莫尔斯玫瑰线
现在我们有了绘制曲线所需的所有点,接下来使用 matplotlib 来绘制这些点。我们将使用极坐标来绘制,因为莫尔斯玫瑰线的定义就是基于极坐标的。
ax = plt.subplot(111, projection=`polar`)
ax.plot(theta, r)
自定义绘图样式
为了让绘制的莫尔斯玫瑰线更加美观,我们可以自定义一些绘图的样式,比如颜色、线宽等。
ax.plot(theta, r, `r-`, linewidth=2)
显示和保存图像
最后,我们显示绘制的图像,并将其保存到一个文件中。我们可以通过 plt.show() 来显示图像,使用 plt.savefig() 来保存图像。用户可以自定义文件的名称和格式。
plt.title(`莫尔斯玫瑰线 n=` + str(n) + `,d=` + str(d))
plt.savefig(`morse_rose_curve.png`)
plt.show()
完整代码
将上述所有代码片段组合起来,我们就得到了一个完整的脚本,能够生成用户指定参数的莫尔斯玫瑰线,并将其保存为图片文件。这个脚本是一个很好的起点,你可以进一步探索不同的参数值对曲线形状的影响,或者修改代码来增加更多的自定义功能,如改变图像的分辨率、调整颜色方案等。
可以执行的完整代码如下:
import numpy as np
# 用户输入控制曲线形状的参数
# 生成莫尔斯玫瑰线的点
# 绘制莫尔斯玫瑰线
fig, ax = plt.subplots(subplot_kw={'projection': 'polar'})
# 自定义图表的标题和保存图像
# 显示图像
plt.show()
将上述 python 源代码另存为 flower.py 文件,执行命令行 python flower.py, 指定 n = 3,d = 1,然后就能看到当前目录下,生成了一个 morse_rose_curve.png 文件:
文件里包含的就是我们绘制的花朵效果:
大家可以任意调整 n 和 d 的参数,来获得不同的花朵效果:
