使用 Python 打印本机 Mac 地址
汪子熙 发表于 2025/12/01 21:12:44 2025/12/01
【摘要】 要实现获取本机 MAC 地址的功能,我们可以使用 Python 中的标准库。具体来说,uuid 库能够提供获取 MAC 地址的方法,而 socket 和 fcntl 库则能够帮助我们在 Linux 系统上获取网络接口的详细信息,包括 MAC 地址。在这里,我将向你展示几种不同的方法来实现这一功能,并解释每种方法的工作原理以及它们之间的区别。 使用 uuid 获取 MAC 地址uuid.get...
使用 uuid 获取 MAC 地址
uuid.getnode() 函数可以直接返回当前设备的 MAC 地址。这种方法简单易行,但需要注意的是,uuid.getnode() 有时候可能会返回一个软件生成的、并非真实硬件地址的 MAC 地址。
import uuid
def get_mac_address_uuid():
    mac = uuid.getnode()
    mac_address = `:`.join([`{:02x}`.format((mac >> elements) & 0xff) for elements in range(2, 10, 2)][::-1])
    return mac_address
print(`MAC 地址 (通过 uuid):`, get_mac_address_uuid())
在 Linux 中使用 socket 和 fcntl 获取 MAC 地址
对于需要直接从网络接口查询 MAC 地址的场景,特别是在 Linux 系统上,我们可以利用 socket 和 fcntl 模块来实现。这种方法允许我们针对特定的网络接口获取 MAC 地址,因此适用于需要获取具体网络接口 MAC 地址的情况。
import socket
import fcntl
import struct
def get_mac_address_linux(interface=`eth0`):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    info = fcntl.ioctl(s.fileno(), 0x8927, struct.pack(`32s`, bytes(interface[:15], `utf-8`)))
    return `:`.join([`%02x` % char for char in info[18:24]])
print(`MAC 地址 (Linux, 通过 socket 和 fcntl):`, get_mac_address_linux())
跨平台解决方案:结合使用 netifaces 库
虽然上述方法在大多数情况下都能够有效工作,但它们或多或少存在一些限制,比如平台兼容性问题或可能获取到软件生成的 MAC 地址。为了提供一个更加通用且稳定的解决方案,可以使用 netifaces 库来跨平台获取网络接口信息,包括 MAC 地址。
首先,需要安装 netifaces 库:
pip install netifaces
然后,使用如下代码来获取所有网络接口的 MAC 地址:
import netifaces
def get_mac_addresses_netifaces():
    mac_addresses = {}
    for interface in netifaces.interfaces():
        addrs = netifaces.ifaddresses(interface)
        try:
            mac_addresses[interface] = addrs[netifaces.AF_LINK][0][`addr`]
        except (KeyError, IndexError):
            continue
    return mac_addresses
print(`所有网络接口的 MAC 地址 (通过 netifaces):`, get_mac_addresses_netifaces())
解释和比较
  • 通过 uuid 获取 的方法非常简单且不依赖于特定平台,但可能不会返回真实的硬件 MAC 地址。
  • Linux 的 socket 和 fcntl 方法 提供了一种在 Linux 上获取特定网络接口 MAC 地址的直接方式,但它不适用于 Windows 或 macOS。
  • 使用 netifaces 库 是一种跨平台的解决方案,它可以获取所有网络接口的详细信息,包括 MAC 地址。这种方法既灵活又强大,适用于各种不同的操作系统。
通过上述讨论和代码示例,我们可以看到,在 Python 中获取 MAC 地址有多种方法,每种方法都有其适用场景和潜在限制。选择哪种方法取决于具体的需求,比如是否需要跨平台兼容、是否需要针对特定网络接口获取 MAC 地址等因素。通过综合考虑这些因素,可以选择最适合当前需求的方法来实现获取 MAC 地址的功能。
