使用 Python 代码在 windows 控制台打印正弦三角函数
汪子熙 发表于 2025/12/01 20:26:05 2025/12/01
【摘要】 为了在 Windows 命令提示符下打印三角函数 sin(x) 的图像,我们可以使用 Python 的 matplotlib 库来生成图像,并利用 matplotlib 的 savefig 功能将图像保存下来,然后用图片查看器打开。但是,如果你想要直接在命令行中以文本形式显示 sin(x) 的图像,我们可以使用一些基础的 Python 代码来实现一个简单的文本图形。请注意,直接在命令行中生成...
请注意,直接在命令行中生成图形化的 sin(x) 需要一种不同的方法,因为我们不能使用标准的图形库来直接渲染图像。以下是一个简单的文本版 sin(x) 图像生成方法,它使用了 Python 的 math 库来计算 sin 值,并通过字符在控制台上模拟出 sin(x) 的波形图:
import math
# 图像宽度和高度
width, height = 60, 15
# 波形在图像中的放大倍数
scale_x, scale_y = 10, 5
# 用于存储图像的二维数组
plot = [[' ' for _ in range(width)] for _ in range(height)]
# 中心线,即 x 轴和 y 轴
origin_x = width // 2
origin_y = height // 2
# 绘制 sin(x) 函数
for x in range(0, width):
    # 将图像坐标转换为实际的数学坐标
    real_x = (x - origin_x) / scale_x
    # 计算 sin(real_x)
    y = math.sin(real_x)
    # 将计算结果映射回图像坐标系
    plot_y = int(origin_y - y * scale_y)
    if 0 <= plot_y < height:
        plot[plot_y][x] = '*'
# 打印图像
for row in plot:
    print(''.join(row))
最后的效果:
这段代码会在你的控制台或命令行窗口中以文本方式绘制出一个 sin(x) 的波形图。你可以通过调整 width、height、scale_x 和 scale_y 变量来改变图像的大小和波形的放大倍数,以更好地适应你的控制台窗口大小。
请记住,这是一种非常基础的表示方法,主要用于演示和教学目的。对于更复杂的图形绘制和数据可视化任务,通常推荐使用 matplotlib 等专门的库。
