防止你的 Web 应用被别人通过 Chrome 开发者工具进行调试的一种简单办法
汪子熙 发表于 2025/12/01 19:53:42 2025/12/01
【摘要】 performance.now()代码中使用了 performance.now() 方法来获取高精度的时间戳,它返回从某一时间点到当前时间的毫秒数,不受系统时间的影响。在这里,startTime 和 endTime 分别记录了 debugger 语句前后的时间点。 debuggerdebugger 语句是 JavaScript 中的一个调试关键字,当浏览器的开发者工具开启并且处于调试模式时...
performance.now()
debugger
debugger 语句是 JavaScript 中的一个调试关键字,当浏览器的开发者工具开启并且处于调试模式时,执行到 debugger 语句会暂停 JavaScript 的执行,并且如果开发者工具是打开的,会自动跳转到代码对应的位置,方便开发者进行代码调试。
条件判断和页面跳转
代码中的 if 语句判断 debugger 语句执行前后的时间差。如果这个时间差超过了 100 毫秒,就会执行页面跳转 window.location.href = about:blank``。about:blank 是一个空白页面,这行代码的作用是将当前页面跳转到一个空白页面。
应用场景与示例
这段代码的一个潜在应用场景是防止调试。当开发者工具未打开或者不在调试模式下,debugger 语句不会产生暂停效果,因此 startTime 和 endTime 的差值很小,几乎接近于执行 performance.now() 方法本身的耗时。但是,如果有人试图使用开发者工具来调试这段代码,debugger 语句会使得代码执行暂停,直到开发者手动继续执行,这将导致 startTime 和 endTime 的差值明显增加,超过 100 毫秒的阈值,触发页面跳转到空白页面的逻辑。
这种机制可以用来阻止或限制普通用户或者一些自动化工具通过开发者工具对网站进行调试或分析。比如,在一些在线考试、视频播放或付费内容的网站上,开发者可能不希望用户通过调试工具绕过某些限制或者改变网站的正常行为。
以上分析展示了这段代码如何利用 setInterval、performance.now()、debugger 语句和条件判断相结合,实现了一个简单而巧妙的防调试功能。这不仅体现了 JavaScript 语言的灵活性和功能性,也提醒了网站开发者在设计网站功能和安全措施时,需要全面考虑各种可能的用户行为和对策。
通过这个例子,我们可以看到 Web 前端技术的强大能力,以及作为开发者需要掌握的各种技术手段来满足不同的业务需求和解决问题的能力。同时,也反映了在现代 Web 应用的开发过程中,安全性和用户体验的重要性,以及如何通过技术手段来平衡这两者之间的关系。
