10个工具集成1个界面!IT-Tools+CPolar让程序员告别效率黑洞的实战秘籍
倔强的石头_ 发表于 2025/12/01 14:46:14 2025/12/01
【摘要】 文章目录前言1. 使用Docker本地部署it-tools2. 本地访问it-tools3. 安装cpolar内网穿透4. 固定it-tools公网地址前言还在为切换10个工具浪费30%工作时间?IT-Tools用一个网页界面整合了从UUID生成、JSON格式化到Base64编解码的20+开发必备工具,堪称程序员的"瑞士军刀"。它基于Docker部署,1分钟即可启动,特别适合全栈开发者、De...
前言
还在为切换10个工具浪费30%工作时间?IT-Tools用一个网页界面整合了从UUID生成、JSON格式化到Base64编解码的20+开发必备工具,堪称程序员的"瑞士军刀"。它基于Docker部署,1分钟即可启动,特别适合全栈开发者、DevOps工程师和经常处理数据转换的后端团队。🛠️ 最打动我的是它的"即开即用"设计——无需注册登录,本地部署后直接使用,连广告弹窗都没有,真正做到工具为效率服务而非添乱。
作为每天和API文档打交道的开发者,我最常用的是它的"接口测试"和"Markdown预览"功能。记得上次紧急修复生产bug时,就是靠IT-Tools的JSON比对工具快速定位字段差异,比传统IDE插件响应快至少3倍。不过要注意:Docker容器重启后工具历史记录会清空,建议重要配置及时导出。另外部分工具如"正则表达式测试"加载略慢,建议提前打开备用。
但局域网部署的痛点也很明显:周末在家加班想查本地工具的历史记录?只能远程控制公司电脑;客户临时需要看数据加密演示?要么截图要么搭建临时服务器。上个月帮外包团队调试接口时,就因为他们无法访问我本地的IT-Tools,光解释"这个工具能自动生成签名"就花了20分钟。
直到用CPolar穿透后才真正释放了IT-Tools的潜力🌍。现在我把常用工具界面通过固定域名共享给团队,新人入职再也不用装一堆软件;给客户演示时直接打开公网链接,实时操作比PPT演示说服力强10倍。最意外的是上周在高铁上,用手机热点通过CPolar访问家里的IT-Tools,居然5分钟就搞定了服务器配置校验——这大概就是"随时随地生产力"的终极体验吧。
本篇文章将介绍如何在Windows上使用Docker本地部署IT- Tools,并且同样可以结合cpolar实现公网访问。
如未安装docker,请点击Docker Desktop下载链接:https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/
启动docker,运行容器,下载it-tools镜像,从docker hub拉取it-tools镜像
docker run corentinth/it-tools
使用docker-cli快速部署it-tools容器,执行以下命令,映射端口可自行修改
docker run -d -p 8080:80 --name it-tools -it corentinth/it-tools
查看下是否安装成功
docker ps
2. 本地访问it-tools
访问地址:http://192.168.149.143:8080/,将IP更换为自己服务器的IP地址。如果无法访问,注意防火墙和安全组设置问题。
7f818b112361aadde4daeddf16cb246
it-tools功能很多,其中举例几个:
uuid批量生成:
image-20240227115615266
base64 编解码:
image-20240227115641620
获取emoji的unicode:
image-20240227115717488
还有各种实用的功能,非常适合开发者使用。
我们就成功在本地搭建了it-tools工具箱,但如果想实现出门在外,也能随时随地使用it-tools进行异地工作就需要借助cpolar内网穿透工具来实现公网访问了!接下来介绍一下如何安装cpolar内网穿透并实现it-tools工具箱的公网访问!
3. 安装cpolar内网穿透
下面是安装cpolar步骤:
  • 使用一键脚本安装命令
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
  • 向系统添加服务
sudo systemctl enable cpolar
  • 启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
cpolar安装成功后,在外部浏览器上访问Linux 的9200端口即:【http://服务器的局域网ip:9200】,使用cpolar账号登录,登录后即可看到cpolar web 配置界面,结下来在web 管理界面配置即可。
接下来配置一下it-tools的公网地址,
登录后,点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,
创建一个it-tools的公网http地址隧道
  • 隧道名称:可自定义命名,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:选择http
  • 本地地址:8080 (本地访问的地址)
  • 域名类型:免费选择随机域名
  • 地区:选择China Top
image-20240227115922647
隧道创建成功后,点击左侧的状态——在线隧道列表,查看所生成的公网访问地址,有两种访问方式,一种是http 和https
image-20240227120017363
使用上面的Cpolar https公网地址,在任意设备的浏览器进行访问,即可成功看到it-tools界面,这样一个公网地址且可以远程访问就创建好了,使用了cpolar的公网域名,无需自己购买云服务器,即可到公网进行远程访问音乐播放器了!
image-20240227120109785
小结
如果我们需要长期异地远程访问it-tools工具箱,由于刚才创建的是随机的地址,24小时会发生变化。另外它的网址是由随机字符生成,不容易记忆。如果想把域名变成固定的二级子域名,并且不想每次都重新创建隧道来访问it-tools工具箱,我们可以选择创建一个固定的http地址来解决这个问题。
4. 固定it-tools公网地址
我们接下来为其配置固定的HTTP端口地址,该地址不会变化,方便分享给别人长期查看你的博客,而无需每天重复修改服务器地址。
配置固定http端口地址需要将cpolar升级到专业版套餐或以上。
点击左侧的预留,选择保留二级子域名,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称
image-20240227120441544
保留成功后复制保留成功的二级子域名的名称
image-20240227120454681
返回登录Cpolar web UI管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要配置的隧道,点击右侧的编辑
image-20240227120528558
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名配置到隧道中
  • 域名类型:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名
点击更新(注意,点击一次更新即可,不需要重复提交)
image-20240227120641522
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了固定的二级子域名名称的域名
image-20240227120716440
最后,我们使用固定的公网https地址访问,可以看到访问成功,这样一个固定且永久不变的公网地址就设置好了,可以随时随地进行异地访问it-tools工具箱了!
image-20240227120816713
从被工具绑架到让工具服务于人,IT-Tools+CPolar的组合不仅把我的碎片化工作时间利用率提升40%,更重新定义了"本地工具"的边界。原来效率提升的秘诀,就是让正确的工具在正确的时间出现在正确的地方。
