openEuler 上的 AIOps:让机器先试着把问题修了,再叫人【华为根技术】
Echo_Wish 发表于 2025/11/30 21:28:30 2025/11/30
【摘要】 openEuler 上的 AIOps:让机器先试着把问题修了,再叫人
作者:Echo_Wish
一、引子:运维不应该是被动救火,而是主动免疫
有一句话说得好:运维的艺术就是把“突发事件”变成“可预测的日常”。在 openEuler 这样的企业级系统里,单纯靠人工值守已经不现实:服务复杂、告警泛滥、根因诊断耗时,关键时候往往是“谁先动作,谁赢”。AIOps 的目的不是要替代运维,而是把重复、可模式化的故障处理自动化,让人去做更高价值的判断和优化。
本文带你从原理到实战,讲清楚如何在 openEuler 上用 AIOps 打造自动化故障恢复闭环:观测 → 检测 → 诊断 → 修复 → 验证 → 学习。
二、体系与设计理念(通俗版)
把 AIOps 看成六个环节:
  1. 采集(Observability):指标、日志、追踪,尽量结构化和统一采集(Prometheus + Fluent Bit/Fluentd + OpenTelemetry)。
  2. 检测(Anomaly Detection):基于规则(PromQL)+ 基于模型(统计/ML)混合检测。
  3. 诊断(Root Cause Analysis):基于因果图谱、拓扑依赖、日志相似性快速定位。
  4. 修复(Remediation):标准化 Playbook(可以是 systemd restart、清理磁盘、扩容 Pod、切换流量),并提供回滚。
  5. 验证(Verification):修复后自动验证关键指标恢复,若失败进入人工介入。
  6. 学习(Feedback):将本次故障流程、命中率、成功率、误判率做入库,训练下次模型与规则。
核心原则很简单:安全优先、优雅降级、可观测可回溯。任何自动修复必须有审计、幂等、最小权限与回退路径。
三、openEuler 上常见自动化修复场景举例
下面是几个常见场景,配合实现思路:
  • 服务挂死/进程崩溃:检测到 process_up == 0 → 执行 systemctl restart → 验证 process_up == 1。
  • 磁盘满:node_filesystem_avail_bytes 低于阈值 → 清理 /var/log/old、触发日志归档到对象存储 → 验证磁盘释放。
  • 高 CPU 长时间持续:热点命中,自动采样火焰图 → 如果是单进程占用,隔离重启;如果是整体负载,触发横向扩缩容。
  • 网络丢包/链路抖动:自动切换流量到备链路,通知网络工程师后再降级恢复。
四、实战代码(精简可跑的示例)
下面给出几个能够串起来的代码片段:一个简单的检测器(Prometheus 查询 + IsolationForest 异常判定),一个修复器(通过 SSH 执行 systemd 重启),以及简单的验证逻辑。注意真实生产要加鉴权、审计与限速。
1) 用 Prometheus 拉取指标并做异常检测(Python)
# prom_detect.py
import requests, time, json
from sklearn.ensemble import IsolationForest
import numpy as np
PROM_URL = "http://prometheus.example:9090/api/v1/query_range"
QUERY = 'node_cpu_seconds_total{mode="idle"}'
def fetch(metric, start, end, step="15s"):
    resp = requests.get(PROM_URL, params={"query": metric, "start": start, "end": end, "step": step})
    data = resp.json()
    values = []
    for v in data["data"]["result"][0]["values"]:
        values.append(float(v[1]))
    return np.array(values).reshape(-1,1)
# 获取最近 30 分钟数据
end = int(time.time())
start = end - 1800
arr = fetch(QUERY, start, end)
clf = IsolationForest(contamination=0.01).fit(arr)
pred = clf.predict(arr)  # -1 异常
if sum(pred==-1) > 3:
    print("异常检测触发")
2) 简单修复器:SSH 执行 systemctl restart(慎用)
# remediate.py
import paramiko, sys
host = "10.0.0.5"
user = "root"
svc = "myservice"
ssh = paramiko.SSHClient()
ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
ssh.connect(host, username=user)
cmd = f"systemctl restart {svc} && systemctl is-active {svc}"
stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command(cmd, timeout=30)
out = stdout.read().decode().strip()
print("服务状态:", out)
ssh.close()
3) 验证与回滚(伪代码)
# agent_controller.py (伪)
if detect_anomaly():
    record_event()
    backup_checkpoint()
    success = attempt_remediation()
    if not success:
        rollback_to_checkpoint()
        alert_oncall()
    else:
        verify_metric_recovery()
        if not recovered:
            alert_oncall()
这些片段只是示意;生产环境里你会把它们纳入到统一的 AIOps 平台(比如在 openEuler 上以 systemd unit 或 Kubernetes CronJob 运行),并加入权限控制、审计日志、限流与白名单。
五、集成建议(工具选型与落地)
  • 观测层:Prometheus(指标)+ node_exporter + cAdvisor;Fluent Bit/Fluentd(日志);OpenTelemetry(Tracing)。
  • 检测层:PromQL 规则优先,结合 ML(IsolationForest、LOF、ARIMA)做二次确认,避免误报。
  • 执行层:Ansible / SaltStack / 自研小型执行器,统一管理 Playbook;对于容器化服务,优先使用 k8s API 执行滚动重启或扩缩容。
  • 中台:事件总线(Kafka / NATS),统一事件流、审计与回溯。
  • 学习层:将每次事件的特征上报到时序 DB 与数据湖,用作模型训练与规则调整(MLOps/Feature Store)。
六、落地难点与风险控制(经验与观点)
  1. 误杀风险:自动化修复要从低危动作开始(如重启单实例)→ 再到高危动作(扩缩容、切流)。每一步都要有幂等、回滚与 人工确认阈值。
  2. 告警风暴:用“规则+模型”并行,模型检测要作为二次确认或用于降噪,避免模型单边触发大规模自动化。
  3. 权限最小化:修复器应该运行在受控执行环境,使用临时凭证、签名请求来执行敏感动作。
  4. 审计与合规:每次自动动作必须留痕(who/what/when/why),以便追责与回溯。
  5. 持续改进:把失败样本与误判样本收集进训练集,不断提升识别与决策能力。
七、Echo_Wish 的一点话(温度 + 观点)
我常跟工程师说两句话:“让机器先试着把问题修了,但别把它当成替罪羊。” AIOps 最宝贵的不是减少人工,而是把人的时间从“救火”解放出来,去做系统设计、架构演进与用户体验。openEuler 作为面向企业的 Linux 平台,具备稳定、可定制和安全可控的特点,是做 AIOps 的理想落地平台。我们要把自动化做得像“会心的助理”——在你需要时帮你把常见问题处理掉,让你在关键时刻有余力做正确的决策。
八、结语:先小步快跑,再系统化推广
建议从一个最常见、最容易复现的场景入手(例如“服务进程重启”),把检测、修复、验证、审计做成闭环,跑稳定后再逐步拓展到磁盘、网络、流量切换等更复杂场景。长期看,AIOps 能把运维从“被动救火”变为“主动免疫”,这对任何追求高可靠的大型系统都至关重要。
