ETL vs ELT:到底谁更牛?别被名字骗了,这俩是两种世界观
Echo_Wish 发表于 2025/11/30 21:22:31 2025/11/30
【摘要】 ETL vs ELT:到底谁更牛?别被名字骗了,这俩是两种世界观
大家好,我是 Echo_Wish。今天咱聊一个大数据体系里经常让新人迷糊、让老鸟争论、让架构师抓头发的经典话题——ETL vs ELT。
别看就差一个字母位置,这背后可是两种时代、两种哲学、两种算力观之间的博弈。
像不像 “先买房再装修” vs “房子先买好再慢慢塞东西进去”?其实就是这个味。
一、从名字看不出什么本质:ETL 和 ELT 到底差在哪?
ETL:Extract → Transform → Load
一句话总结:
数据先清洗加工好,再装进仓库。
这是老牌企业数据仓库(Teradata、Oracle、Informatica)最常见的套路。
核心思想:算力贵、存储更贵、清洗尽量在外面做完。
ELT:Extract → Load → Transform
一句话总结:
数据先装到仓库,再用仓库的算力加工。
这就是大数据时代(Hadoop、Spark、ClickHouse、Snowflake、BigQuery)崛起之后的思路。
核心思想:
存储便宜、算力便宜,把脏数据一股脑儿扔进来,库里再搞。
是不是感觉两者像极了:
  • ETL:妈,我把菜都洗好了再带回家!
  • ELT:妈,我先把菜买回家,回家一起洗一起切!
二、什么场景适合 ETL?什么场景适合 ELT?
其实没有完美方案,只有适合方案。
ETL 适合:
  • 数据质量必须非常高,例如金融、账务、结算系统;
  • 数据库算力弱,不适合搞复杂转换;
  • 需要严格的数据治理过程(比如信贷审批、合规报表);
  • 数据流入仓库前必须彻底“消毒”。
一句话:对数据质量和审计要求极高的场景。
ELT 适合:
  • 大量原始数据快速落地(IoT、埋点、日志);
  • 云数仓(Snowflake、BigQuery)按量计费、算力弹性好;
  • 有大型集群(Spark、Flink)支撑后续处理;
  • 数据规模巨大,外部清洗太慢。
一句话:
在大数据世界里,先落地是第一优先级,清洗可以慢慢来。
三、两者最大的分歧:到底谁来做“Transform”?
讲白了就是——
ETL:转换在系统外(ETL 工具/Spark)
仓库只是存结果。
ELT:转换在系统内(数据库/SparkSQL)
仓库既存数据又做运算。
转换放在哪里,直接影响了:
  • 整体性能
  • 开发成本
  • 数据回溯能力
  • 资源使用模式
  • 治理方式
接下来咱举个简单但非常能说明问题的例子。
四、用代码说话:ETL vs ELT 的处理差异
假设现在有⼀份订单日志(10 亿条),要做的事情很简单:
按用户聚合订单金额,得到用户总消费。
🔵 ETL 模式的代码示例(外部处理后再入仓)
这一般用 Spark 或 Flink 做完处理再写入仓库。
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("ETL").getOrCreate()
# 1. Extract:从离线存储或日志系统拉原始数据
df = spark.read.json("hdfs:///raw/orders")
# 2. Transform:在外部进行清洗和计算
# 解释:
#   - cast 转类型
#   - groupBy 聚合计算用户总消费
clean_df = (df
            .selectExpr("user_id", "cast(amount as double) as amount")
            .groupBy("user_id")
            .sum("amount")
            .withColumnRenamed("sum(amount)", "total_amount"))
# 3. Load:将最终结果写入数据仓库(如 ClickHouse、Hive)
clean_df.write.mode("overwrite").saveAsTable("dw_user_total_amount")
特点:
  • 仓库里只进“干净数据”,占空间小;
  • 转换在外面,数据库压力小;
  • 但 ETL 任务可能会很耗时;
  • 回溯原始数据较麻烦(因为没保留脏数据)。
🟢 ELT 模式的代码示例(先入仓后计算)
采用 ClickHouse、Snowflake 或 BigQuery 时更常见。
-- 1. Extract + Load:原始数据直接落入 ODS 层
INSERT INTO ods_orders
SELECT *
FROM raw_ext_source  -- 外表、流入系统等
-- 2. Transform:在数据库内部完成计算
CREATE TABLE dw_user_total_amount AS
SELECT
    user_id,
    SUM(CAST(amount AS Float64)) AS total_amount
FROM ods_orders
GROUP BY user_id;
特点:
  • 数据快速落仓,支持秒级查询原始数据;
  • 转换依赖仓库算力,速度往往更快;
  • 更适合“多次重复加工”、“探索式分析”;
  • 存储成本略高,治理成本更高。
五、ETL vs ELT 的性能权衡(干货来了)
性能对比本质上看的是:算力+IO+存储成本 这三件事。
1)ETL 性能瓶颈
  • ETL 工具(如 Spark)需要反复读写外部存储;
  • 转换成本高,容易形成“大作业”;
  • 结果落仓之后无法灵活再算。
但优点是:
✔ 流程稳定可控
✔ 数据量在 TB 以内通常完全能接受
2)ELT 性能瓶颈
ELT 的问题是:
  • 大规模原始数据落仓,占空间;
  • 数据库需要承担大量转换压力;
  • 如果数据库扩展能力弱,会吃不消!
但优势是:
✔ 原始数据可复用
✔ 重算快
✔ 结构化分析效率更高
六、我的经验观点:别神话任何一种,两者常常要“混着用”
这么多年搞大数据,我自己的感受是:
真正成熟的企业,一定是 ETL 与 ELT 并存,而不是二选一。
例如:
  • 日志流量、埋点数据:ELT(因为量太大,需要先落地)
  • 主数据、维度表:ETL(质量严格)
  • 报表数据:混合模式
  • 数据资产层:ELT(因为方便重算)
某些公司(特别是互联网公司)甚至是:
ODS 用 ELT,DW/DIM 用 ETL,ADS 根据需求两种都行。
这不是夹生饭,而是成熟度。
七、总结:如何选择 ETL 或 ELT?给你一张“拍板用”的表
场景 推荐
数据质量要求极高 ETL
数据规模巨大 ELT
查询依赖数据库高性能 ELT
数据库算力弱 ETL
需要频繁重算 ELT
只需要最终结果,不需要原始数据 ETL
需要完整留存原始数据(审计) ELT
一句话总结:
算力强用 ELT,治理严用 ETL;想要两者都强,那就混着用。
结语:未来十年,ELT 是大势,但 ETL 不会消失
随着:
  • 云数仓的普及
  • 存储更便宜
  • 数据规模指数增长
ELT 会越来越主流。
但:
  • 金融级数据
  • 主数据治理
  • 高可信数据链路
