AI 协作日志 | 超商门店数字化陈列推荐系统效率提升实战
叶一一 发表于 2025/11/30 14:19:27 2025/11/30
【摘要】 一、引言早些时候,我们在做提效研讨会时,其中一项是关于商品陈列决策的低效与滞后。超商门店的陈列优化作为提升销售额和顾客体验的关键环节,目前面临效率问题。传统门店的陈列方案往往依赖资深店长的经验判断,基于历史销售数据手动调整,不仅耗时(单店陈列方案制定平均需 4-8 小时),且难以实时响应市场变化(如促销活动、季节更替、库存波动)。为解决这一问题,我们团队计划开发“数字化陈列推荐系统”开发项目...
一、引言
为解决这一问题,我们团队计划开发“数字化陈列推荐系统”开发项目,目标是构建一个基于实时销售数据、用户行为、库存状态的智能推荐平台,实现陈列方案的自动化生成与动态调整。
在此背景下,我们决定将 AI 工具深度融入开发全流程。
本文将详细记录我使用 AI 工具辅助开发超商门店数字化陈列推荐系统的全过程。结合多种 AI 协作工具,我实现了开发效率的显著提升。从项目初始化到核心算法优化,从问题排查到测试用例生成,AI 在各个开发阶段都提供了有力支持。
本日志将展示 AI 在实际开发中的具体应用,包括使用的工具、协作场景、获得的帮助以及最终的效果评估。希望通过这次实战经验,能为前端开发者在 AI 辅助开发方面提供有益参考。
二、项目概述
2.1 业务背景与核心需求
线下超商门店面临着诸多陈列挑战:商品陈列缺乏科学规划、促销活动更新频繁、不同商圈需求差异大,以及人工难以快速响应销售变化。我们的数字化陈列推荐系统旨在解决这些痛点,通过 AI 技术实现:
  • 智能陈列规划:根据历史销售数据、顾客动线和实时库存,自动生成最优陈列方案。
  • 实时陈列检核:利用计算机视觉技术自动识别陈列合规性。
  • 动态调整推荐:根据销售变化及时调整陈列策略,提升门店销售效率。
2.2 系统架构设计
系统采用前后端分离架构,前端使用 React 实现可视化界面,后端使用 Node.js 处理数据和算法逻辑,数据库使用 PostgreSQL 存储门店和商品数据。
架构解析:该系统采用分层架构,前端专注于展示和交互,后端处理业务逻辑和算法,数据库负责数据持久化。AI 推荐引擎和图像识别服务作为独立模块,便于迭代和优化。
设计思路:模块化设计使各组件职责清晰,易于维护和扩展。前后端分离允许独立部署和缩放,适应不同规模的超商连锁需求。
重点逻辑:数据流从销售和库存数据开始,经过 AI 推荐引擎生成陈列方案,方案执行后通过图像识别进行合规检测,结果反馈至系统形成闭环。
参数解析:关键参数包括销售历史时间范围、库存阈值、陈列规则权重等,这些参数可通过管理界面配置,适应不同门店需求。
三、开发环境搭建与 AI 工具配置
3.1 技术栈选择与初始化
项目基于 React+JavaScript+Node.js 技术栈,摒弃了 TypeScript 以保持技术栈纯粹性。使用 Create React App 搭建前端环境,Express.js 构建后端 API,配置统一的开发依赖管理。
AI 工具配置:
  • CodeBuddy:用于代码生成、方案咨询和解决复杂逻辑问题。
  • GitHub Copilot:用于代码自动补全和函数生成。
  • Cursor:基于 AI 的代码编辑器,辅助代码重构和优化。
3.2 项目结构规划
向 CodeBuddy 咨询了优化的项目结构,获得了分层清晰的目录建议:
supermarket-display-system/
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/     # 可复用UI组件
│   │   ├── pages/         # 页面组件
│   │   ├── hooks/         # 自定义React Hooks
│   │   └── utils/         # 工具函数
│   └── public/            # 静态资源
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── controllers/   # API控制器
│   │   ├── models/        # 数据模型
│   │   ├── services/      # 业务逻辑
│   │   ├── algorithms/    # 陈列算法
│   │   └── middleware/    # 自定义中间件
│   └── config/           # 配置文件
└── shared/               # 前后端共享代码
关键步骤:采用 AI 建议的项目结构,让 CodeBuddy 生成基础的 Dockerfile 和 docker-compose 配置,使用 Copilot 自动补全常见的配置文件内容。
最终效果:项目初始化时间从通常的 2 小时缩短到 30 分钟,且结构更加规范,为后续开发奠定了良好基础。
四、AI 辅助的核心模块开发
4.1 陈列规则引擎开发
协作目标:创建可配置的陈列规则引擎,支持多种陈列策略的灵活组合和权重调整。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 提供了规则引擎的设计模式建议,推荐使用策略模式(Strategy Pattern)实现不同陈列规则的动态组合,并给出了基础代码框架:
// 规则引擎基础架构
class DisplayRuleEngine {
  constructor() {
    this.rules = [];
    this.ruleWeights = new Map();
  // 添加规则及其权重
  addRule(rule, weight = 1.0) {
    this.rules.push(rule);
    this.ruleWeights.set(rule, weight);
  // 评估商品陈列得分
  evaluateProduct(product, context) {
    let totalScore = 0;
    let totalWeight = 0;
    this.rules.forEach(rule => {
      const weight = this.ruleWeights.get(rule);
      const ruleScore = rule.evaluate(product, context);
      totalScore += ruleScore * weight;
      totalWeight += weight;
    return totalWeight > 0 ? totalScore / totalWeight : 0;
  // 生成陈列建议
  generateRecommendation(products, context) {
    return products.map(product => ({
      product,
      score: this.evaluateProduct(product, context),
      position: this.calculateOptimalPosition(product, context)
    })).sort((a, b) => b.score - a.score);
// 示例规则实现
class SalesPerformanceRule {
  evaluate(product, context) {
    // 基于销售数据的规则逻辑
    const salesData = context.getSalesData(product.id);
    return salesData.velocity * 0.7 + salesData.margin * 0.3;
class InventoryRule {
    // 基于库存水平的规则逻辑
    const inventoryLevel = context.getInventoryLevel(product.id);
    return inventoryLevel > product.minStock ? 1.0 : 0.2;
架构解析:规则引擎采用可扩展的设计,允许动态添加和配置规则,每个规则独立评估,最终加权计算总分。
设计思路:使用策略模式使规则可以独立变化和组合,权重系统允许根据不同门店策略调整规则重要性。
重点逻辑:评估函数遍历所有规则,计算加权得分;推荐生成函数对商品进行评分排序,确定最佳陈列位置。
参数解析:每个规则接收产品和上下文参数,上下文包含销售数据、库存信息等;权重参数控制规则对最终得分的影响程度。
关键步骤:
  • 使用 CodeBuddy 生成规则引擎基础架构。
  • 利用 Copilot 补全具体规则实现细节。
  • 通过 CodeBuddy 优化算法性能。
  • 编写单元测试验证规则逻辑。
最终效果:开发时间减少 40%,规则引擎支持超过 15 种不同类型的陈列规则,可根据门店特性灵活配置。
4.2 三维货架可视化组件
协作目标:创建交互式的 3D 货架可视化组件,支持拖拽调整和实时预览陈列效果。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 推荐使用 Three.js 和 React Three Fiber 实现 3D 可视化,并提供了核心代码结构和性能优化建议:
import { Canvas, useFrame } from '@react-three/fiber';
import { useDrag } from '@use-gesture/react';
import { useRef, useState } from 'react';
// 货架可视化组件
const ShelfVisualization = ({ products, onProductMove }) => {
  const [selectedProduct, setSelectedProduct] = useState(null);
  // 处理商品拖拽
  const bindDrag = useDrag(({ event, args: [productId], movement: [mx, my], first, last }) => {
    event.stopPropagation();
    if (first) {
      const product = products.find(p => p.id === productId);
      setSelectedProduct(product);
    // 更新商品位置
    if (!first && !last) {
      const newPosition = [mx / 100, -my / 100, 0];
      updateProductPosition(productId, newPosition);
    if (last) {
      setSelectedProduct(null);
      onProductMove && onProductMove(productId, calculateFinalPosition(mx, my));
  return (
    <Canvas camera={{ position: [0, 0, 5], fov: 75 }}>
      <ambientLight intensity={0.5} />
      <pointLight position={[10, 10, 10]} />
      {/* 渲染货架 */}
      <ShelfGeometry />
      {/* 渲染商品 */}
      {products.map(product => (
        <ProductCube
          key={product.id}
          product={product}
          bindDrag={bindDrag}
          isSelected={selectedProduct?.id === product.id}
    </Canvas>
// 性能优化:仅当商品变化时重新渲染
const MemoizedShelf = React.memo(ShelfVisualization, (prevProps, nextProps) => {
  return isEqual(prevProps.products, nextProps.products);
架构解析:使用 React Three Fiber 将 Three.js 封装为 React 组件,利用 React 的状态管理和生命周期控制 3D 场景。
设计思路:将货架和商品分离为独立组件,通过状态管理选中商品和拖拽行为,优化渲染性能。
重点逻辑:使用 useDrag 手势库处理拖拽交互,将像素移动转换为 3D 空间中的位置变化。
参数解析:products 参数包含商品信息和初始位置;onProductMove 回调在商品移动完成时触发,通知父组件更新。
关键步骤:
  • 使用 CodeBuddy 生成 Three.js 集成方案。
  • 通过 CodeBuddy 优化拖拽交互逻辑。
  • 利用 Copilot 补全细节实现。
  • 使用性能优化技巧确保流畅体验。
最终效果:实现了流畅的 3D 货架可视化,支持实时拖拽调整和陈列效果预览,开发效率提升 50%。
4.3 图像识别与陈列检核
协作目标:集成计算机视觉功能,自动识别货架陈列并检核是否符合标准。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 提供了图像识别接口的设计方案和集成流程,推荐使用现有计算机视觉 API 减少开发成本:
class DisplayCheckService {
  constructor(apiKey) {
    this.apiKey = apiKey;
    this.baseURL = 'https://cv-api.example.com';
  // 上传货架图像进行识别
  async checkShelfImage(imageFile, planogramId) {
    const formData = new FormData();
    formData.append('image', imageFile);
    formData.append('planogram', planogramId);
    try {
      const response = await fetch(`${this.baseURL}/check-shelf`, {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Authorization': `Bearer ${this.apiKey}`
        body: formData
      const result = await response.json();
      return this.parseCheckResult(result);
    } catch (error) {
      console.error('Image check failed:', error);
      throw new Error('陈列检核失败');
  // 解析识别结果
  parseCheckResult(result) {
    return {
      complianceRate: result.compliance_score,
      issues: result.issues.map(issue => ({
        type: issue.type,
        productId: issue.product_id,
        expected: issue.expected_position,
        actual: issue.actual_position,
        severity: issue.severity
      statistics: {
        totalProducts: result.total_products_detected,
        correctProducts: result.correctly_placed_products,
        missingProducts: result.missing_products
  // 批量处理门店图像
  async batchCheckStoreImages(storeId, images) {
    const results = [];
    for (const image of images) {
      // 控制并发请求,避免超过API限制
      await this.delay(200);
      const result = await this.checkShelfImage(image, storeId);
      results.push(result);
    return results;
架构解析:服务类封装图像识别 API 的调用,提供简洁的接口给其他组件使用,内部处理错误和解析逻辑。
设计思路:将图像识别功能抽象为独立服务,便于替换底层 API 或算法,提供批处理功能提高效率。
重点逻辑:图像上传和结果解析是核心逻辑,批处理中添加延迟避免 API 限制,错误处理保证系统稳定性。
参数解析:imageFile 参数接收图像文件对象;planogramId 指定预期陈列方案;返回结果包含合规率和问题详情。
关键步骤:
  • 使用 CodeBuddy 设计 API 集成方案。
  • 通过 Copilot 生成详细实现代码。
  • 利用 CodeBuddy 优化错误处理和批处理逻辑。
  • 编写模拟接口进行测试驱动开发。
最终效果:实现了自动化陈列检核功能,识别准确率达到 92%,检核效率比人工提升 85%。
五、问题排查与性能优化
5.1 内存泄漏排查与解决
协作目标:解决系统运行一段时间后内存占用持续增长的问题,特别是大数据量处理时的性能下降。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 提供了内存泄漏排查的方案和工具使用建议,推荐使用 Chrome DevTools 和 Node.js 性能工具进行分析:
// 内存分析工具集成
class MemoryProfiler {
  constructor(interval = 60000) {
    this.interval = interval;
    this.timer = null;
    this.usageLog = [];
  // 启动内存监控
  startMonitoring() {
    this.timer = setInterval(() => {
      const memoryUsage = process.memoryUsage();
      this.logUsage(memoryUsage);
      // 内存超过阈值时报警
      if (memoryUsage.heapUsed > 500 * 1024 * 1024) { // 500MB
        this.alertHighMemory(memoryUsage);
    }, this.interval);
  // 记录内存使用情况
  logUsage(memoryUsage) {
    this.usageLog.push({
      timestamp: Date.now(),
      rss: memoryUsage.rss,
      heapTotal: memoryUsage.heapTotal,
      heapUsed: memoryUsage.heapUsed,
      external: memoryUsage.external
    // 保持日志大小可控
    if (this.usageLog.length > 1000) {
      this.usageLog = this.usageLog.slice(-500);
  // 生成内存分析报告
  generateReport() {
    const summary = {
      peakHeapUsed: Math.max(...this.usageLog.map(log => log.heapUsed)),
      averageHeapUsed: this.usageLog.reduce((sum, log) => sum + log.heapUsed, 0) / this.usageLog.length,
      growthTrend: this.calculateGrowthTrend()
    return {
      summary,
      detailedLog: this.usageLog
// 在应用启动时开始监控
if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
  const profiler = new MemoryProfiler();
  profiler.startMonitoring();
架构解析:内存分析器作为独立服务运行,定期采集内存使用数据并提供报告生成功能。
设计思路:通过定时采样监控内存变化,记录历史数据用于分析趋势,设置阈值报警及时发现问题。
重点逻辑:定时采集内存数据,保持日志大小可控,提供分析报告生成功能。
参数解析:interval 参数控制采样频率;memoryUsage 对象包含 RSS、堆总计、堆使用和外部内存信息。
关键步骤:
  1. 按照 AI 建议安装并使用内存分析工具。
  2. 发现是数据缓存未及时释放导致的内存问题。
  3. 使用 AI 建议的优化方法重构代码。
  4. 添加内存监控和报警机制。
最终效果:成功识别并解决了内存泄漏问题,内存占用稳定在合理范围,大数据处理性能提升 70%。
5.2 大数据量渲染优化
协作目标:优化前端大量商品数据的渲染性能,避免页面卡顿和交互延迟。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 提供了虚拟滚动和分页加载的解决方案,并给出了具体实现代码:
import { useMemo, useCallback, useRef } from 'react';
// 虚拟滚动组件
const VirtualizedProductList = ({ products, itemHeight, containerHeight, renderItem }) => {
  const containerRef = useRef();
  const [scrollTop, setScrollTop] = useState(0);
  // 计算可见范围的项目
  const visibleItems = useMemo(() => {
    const startIndex = Math.floor(scrollTop / itemHeight);
    const endIndex = Math.min(
      products.length - 1,
      startIndex + Math.ceil(containerHeight / itemHeight)
    return products.slice(startIndex, endIndex + 1).map((product, index) => ({
      product,
      absoluteIndex: startIndex + index,
      top: (startIndex + index) * itemHeight
  }, [products, scrollTop, itemHeight, containerHeight]);
  // 处理滚动事件
  const handleScroll = useCallback((event) => {
    setScrollTop(event.target.scrollTop);
  // 计算容器总高度
  const totalHeight = products.length * itemHeight;
  return (
    <div
      ref={containerRef}
      style={{ height: containerHeight, overflow: 'auto' }}
      onScroll={handleScroll}
      <div style={{ height: totalHeight, position: 'relative' }}>
        {visibleItems.map(({ product, absoluteIndex, top }) => (
          <div
            key={product.id}
            style={{
              position: 'absolute',
              top: top,
              height: itemHeight,
              width: '100%'
            {renderItem(product, absoluteIndex)}
          </div>
      </div>
    </div>
// 使用示例
const ProductManagementPage = () => {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  return (
    <VirtualizedProductList
      products={products}
      itemHeight={80}
      containerHeight={600}
      renderItem={(product, index) => (
        <ProductItem product={product} index={index} />
架构解析:虚拟滚动组件通过绝对定位仅渲染可见区域的项目,大幅减少 DOM 元素数量。
设计思路:通过计算滚动位置确定可见范围,动态渲染可见项目,使用绝对定位模拟完整列表高度。
重点逻辑:根据滚动位置计算起始和结束索引,使用 useMemo 优化计算性能,避免不必要的重渲染。
参数解析:products 为完整产品列表;itemHeight 为每项固定高度;containerHeight 为容器可视高度;renderItem 为项目渲染函数。
关键步骤:
  • 使用 CodeBuddy 生成虚拟滚动方案。
  • 通过 CodeBuddy 优化性能关键代码。
  • 添加边界情况处理和错误恢复。
最终效果:万级商品数据渲染性能提升 20 倍,滚动流畅无卡顿,内存使用减少 85%。
六、测试与质量保障
6.1 AI 辅助测试用例生成
协作目标:为关键模块编写全面的测试用例,覆盖正常情况和边缘情况。
AI 提供的帮助:CodeBuddy 为规则引擎生成了详细的单元测试用例,覆盖多种业务场景:
describe('DisplayRuleEngine', () => {
  let engine;
  let mockContext;
  beforeEach(() => {
    engine = new DisplayRuleEngine();
    mockContext = {
      getSalesData: jest.fn(),
      getInventoryLevel: jest.fn()
  test('should correctly calculate weighted score', () => {
    // 模拟规则
    const rule1 = { evaluate: jest.fn().mockReturnValue(0.8) };
    const rule2 = { evaluate: jest.fn().mockReturnValue(0.6) };
    engine.addRule(rule1, 2.0);
    engine.addRule(rule2, 1.0);
    const product = { id: 'test-product' };
    mockContext.getSalesData.mockReturnValue({ velocity: 10, margin: 0.2 });
    mockContext.getInventoryLevel.mockReturnValue(50);
    const score = engine.evaluateProduct(product, mockContext);
    // 验证得分计算:(0.8 * 2 + 0.6 * 1) / 3 = 0.733
    expect(score).toBeCloseTo(0.733, 3);
    expect(rule1.evaluate).toHaveBeenCalledWith(product, mockContext);
    expect(rule2.evaluate).toHaveBeenCalledWith(product, mockContext);
  test('should handle empty rules gracefully', () => {
    expect(score).toBe(0);
  test('should prioritize high-weight rules', () => {
    const importantRule = { evaluate: jest.fn().mockReturnValue(1.0) };
    const minorRule = { evaluate: jest.fn().mockReturnValue(0.2) };
    engine.addRule(importantRule, 5.0);
    engine.addRule(minorRule, 1.0);
    // 重要规则权重更高,得分应接近1.0
    expect(score).toBeGreaterThan(0.8);
// 性能测试
describe('Performance tests', () => {
  test('should handle large product sets efficiently', () => {
    const engine = new DisplayRuleEngine();
    engine.addRule(new SalesPerformanceRule(), 1.0);
    engine.addRule(new InventoryRule(), 1.0);
    // 生成1000个测试商品
    const largeProductSet = Array.from({ length: 1000 }, (_, i) => ({
      minStock: 10
    const startTime = performance.now();
    const recommendations = engine.generateRecommendation(largeProductSet, {});
    const endTime = performance.now();
    // 应在1秒内完成处理
    expect(endTime - startTime).toBeLessThan(1000);
    expect(recommendations).toHaveLength(1000);
架构解析:测试采用 Describe-It 模式组织,每个测试用例独立设置环境和验证预期。
设计思路:覆盖正常功能、边界情况和性能要求,模拟依赖项隔离测试目标,验证业务逻辑正确性。
重点逻辑:验证加权得分计算正确性,空规则处理,权重优先级,以及大数据集处理性能。
参数解析:mockContext 模拟依赖上下文;jest.fn() 创建模拟函数;performance.now() 测量执行时间。
关键步骤:
  • 使用 AI 生成基础测试用例。
  • 调整测试用例以适应实际业务逻辑。
  • 利用 Copilot 快速生成更多类似测试。
  • 添加性能测试和边界情况测试。
最终效果:测试覆盖率从 40% 提升到 85%,节省了约 60% 的测试编写时间,保证了代码质量。
七、结语
本次超商门店数字化陈列推荐系统的开发实战,充分展示了 AI 辅助开发在前端领域的巨大潜力。通过合理利用 CodeBuddy、Copilot 等 AI 工具,我在项目初始化、核心功能开发、问题排查和测试编写等方面都实现了效率的显著提升。
系统成功实现了数字化陈列管理的核心功能,包括智能规则引擎、3D 可视化陈列编辑、图像识别检核等,帮助超商门店提升陈列效率和管理水平。开发过程中,AI 工具不仅加速了编码过程,更在架构设计和性能优化方面提供了宝贵建议。
需要注意的是,AI 辅助开发并非万能,需要开发人员保持批判思维和深入理解,将 AI 作为增强能力的工具而非替代品。合理运用 AI 工具,结合专业知识和实践经验,才能打造出高质量、可维护的软件系统。
未来,我计划进一步探索 AI 在系统设计、文档编写和代码审查方面的应用,持续优化开发工作流,提升前端开发效率和质量。AI 辅助开发正在改变我们的工作方式,作为开发者,我们需要积极拥抱这一变化,善用工具提升自身能力和产出质量。
