2025-11-29:子序列首尾元素的最大乘积。用go语言,给你一个整数数组 nums 和一个正整数 m。你需要从 nums 中
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/29 07:00:03 2025/11/29
【摘要】 2025-11-29:子序列首尾元素的最大乘积。用go语言,给你一个整数数组 nums 和一个正整数 m。你需要从 nums 中按原有相对顺序挑出恰好 m 个元素(可以丢弃其它元素),在所有这样的长度为 m 的筛选结果中,计算每个序列第一个元素与最后一个元素的乘积,并返回这些乘积中的最大值。1 <= nums.length <= 100000。-100000 <= nums[i] <= 10...
-100000 <= nums[i] <= 100000。
1 <= m <= nums.length。
输入: nums = [-1,-9,2,3,-2,-3,1], m = 1。
输出: 81。
解释:
子序列 [-9] 的首尾元素乘积最大:-9 * -9 = 81。因此,答案是 81。
题目来自力扣3584。
过程分步描述
  1. 初始化变量:
    • 将答案变量 ans 初始化为最小整数值(math.MinInt),用于记录遍历过程中找到的最大乘积。
    • 初始化两个变量 mn 和 mx:
      • mn(最小值跟踪器)初始化为最大整数值(math.MaxInt),用于记录当前可能作为子序列第一个元素的最小值。
      • mx(最大值跟踪器)初始化为最小整数值(math.MinInt),用于记录当前可能作为子序列第一个元素的最大值。
    • 这些初始化确保在首次比较时能被正确更新。
  2. 遍历数组,枚举子序列的最后一个元素位置:
    • 循环变量 i 从索引 m-1 开始,直到数组末尾(len(nums)-1)。这是因为子序列长度必须为 m,最后一个元素的索引至少为 m-1(索引从0开始)。
    • 对于每个可能的最后一个元素位置 i:
      a. 确定当前子序列第一个元素的候选范围:
      • 对于固定的最后一个元素索引 i,第一个元素的索引 j 必须满足 j <= i - m + 1。这是为了确保在 j 和 i 之间有足够的位置(至少 m-2 个索引)来挑选中间元素,形成长度为 m 的子序列。
        b. 更新第一个元素候选值的最小值 mn 和最大值 mx:
      • 获取当前第一个元素候选值 y = nums[i - m + 1](即当前候选范围的最右端索引对应的元素)。
      • 更新 mn = min(mn, y),使 mn 始终记录从索引 0 到当前 i - m + 1 的所有可能第一个元素的最小值。
      • 更新 mx = max(mx, y),使 mx 始终记录同一范围内的最大值。
      • 例如,当 i 增大时,mn 和 mx 会累积覆盖更多候选元素,动态维护全局最小和最大值。
        c. 计算当前子序列的首尾乘积候选值:
      • 获取当前最后一个元素的值 x = nums[i]。
      • 计算两个关键乘积:
        • x * mn:最后一个元素与最小可能第一个元素的乘积。
        • x * mx:最后一个元素与最大可能第一个元素的乘积。
      • 由于数组元素可能为负数,同时考虑最小值和最大值可以覆盖乘积最大化的场景(例如,两个负数相乘可能得正且很大)。
        d. 更新全局最大乘积 ans:
      • 将 ans 设置为当前 ans、x * mn 和 x * mx 中的最大值。
      • 这确保在遍历过程中始终捕获所有可能子序列的首尾乘积最大值。
  3. 返回结果:
    • 循环结束后,将 ans 转换为 int64 类型并返回。如果没有任何满足条件的子序列(理论上不会发生,因为 m >= 1 且数组非空),ans 可能保持初始值,但题目保证有解。
时间和空间复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 是数组 nums 的长度。代码通过单次遍历数组(从 m-1 到 n-1),每个元素处理一次,操作均为常数时间(比较和算术运算)。枚举最后一个元素时,通过维护 mn 和 mx 避免了内部循环,高效覆盖所有可能第一个元素。
  • 额外空间复杂度:O(1)。算法只使用了固定数量的整数变量(如 ans、mn、mx、循环索引等),不随输入规模 n 或 m 变化而占用额外空间。
关键点说明
  • 有效性:代码利用动态维护极值的方法,避免了显式检查所有 O(n^2) 可能的子序列组合,显著优化了性能。对于每个最后一个元素,直接使用累积的 mn/mx 确定最佳第一个元素,无需嵌套循环。
  • 处理负数:通过同时跟踪最小值和最大值,确保在元素含负数时也能正确计算最大乘积(例如,负数乘以负数可能得正)。
  • 示例验证:以输入 nums = [-1, -9, 2, 3, -2, -3, 1], m = 1 为例,当 m=1 时,子序列仅含一个元素,首尾相同。代码遍历每个元素,计算其平方(即 x * x),并通过维护 mn/mx 捕获最大值 (-9)^2 = 81,与题目输出一致。
此方法高效且简洁,适用于大规模数组约束(n <= 100000)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maximumProduct(nums []int, m int) int64 {
	ans := math.MinInt
	mn, mx := math.MaxInt, math.MinInt
	for i := m - 1; i < len(nums); i++ {
		// 维护左边 [0,i-m+1] 中的最小值和最大值
		y := nums[i-m+1]
		mn = min(mn, y)
		mx = max(mx, y)
		// 枚举右
		x := nums[i]
		ans = max(ans, x*mn, x*mx)
	return int64(ans)
func main() {
	nums := []int{-1, -9, 2, 3, -2, -3, 1}
	m := 1
	result := maximumProduct(nums, m)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximumProduct(nums, m):
    if not nums or m <= 0 or m > len(nums):
        return float('-inf')
    max_product = float('-inf')
    min_val = float('inf')
    max_val = float('-inf')
    for i in range(m - 1, len(nums)):
        # 更新左侧窗口的最小值和最大值
        left_val = nums[i - m + 1]
        min_val = min(min_val, left_val)
        max_val = max(max_val, left_val)
        # 计算当前窗口右端点与最小/最大值的乘积
        right_val = nums[i]
        current_max = max(right_val * min_val, right_val * max_val)
        max_product = max(max_product, current_max)
    return max_product
# 测试
if __name__ == "__main__":
    test_cases = [
        ([-1, -9, 2, 3, -2, -3, 1], 1),
    for nums, m in test_cases:
        result = maximumProduct(nums, m)
        print(f"nums: {nums}, m: {m} -> result: {result}")
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
#include <algorithm>
using namespace std;
long long maximumProduct(vector<int>& nums, int m) {
    long long ans = LLONG_MIN;
    int mn = INT_MAX, mx = INT_MIN;
    for (int i = m - 1; i < nums.size(); i++) {
        int y = nums[i - m + 1];
        mn = min(mn, y);
        mx = max(mx, y);
        // 枚举右
        int x = nums[i];
        ans = max({ans, (long long)x * mn, (long long)x * mx});
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {-1, -9, 2, 3, -2, -3, 1};
    int m = 1;
    long long result = maximumProduct(nums, m);
    cout << result << endl;
    return 0;
