华为CANN算子开发全解析:从基础概念到高性能数据排布
柠檬🍋 发表于 2025/11/28 10:39:01 2025/11/28
【摘要】 华为CANN算子开发全解析:从基础概念到高性能数据排布在深度学习领域,算子(Operator,简称OP)是模型计算的基本单元。每一个算子承载了特定的数学运算逻辑,例如卷积(Convolution)、池化(Pooling)、归一化(Softmax)、激活函数(ReLU)等。华为CANN(Compute Architecture for Neural Networks)框架提供了强大的算子支持...
在深度学习领域,算子(Operator,简称OP)是模型计算的基本单元。每一个算子承载了特定的数学运算逻辑,例如卷积(Convolution)、池化(Pooling)、归一化(Softmax)、激活函数(ReLU)等。华为CANN(Compute Architecture for Neural Networks)框架提供了强大的算子支持,通过优化算子计算和数据存储方式,实现AI Core处理器上的高性能计算。本文将深入解析CANN算子的基本概念、张量结构、数据排布格式及高阶矩阵运算格式,帮助开发者系统掌握算子开发的核心原理。
一、算子基本概念
在一个神经网络模型中,每一个算子都具有唯一的名称(Op Name)和类型(Op Type)。名称用于区分同一网络中的不同算子,例如卷积算子可以命名为Conv1、Conv2,而类型则决定了算子的计算逻辑是否相同。即便两个算子类型相同,它们也可能在网络中承担不同的功能和参数。
算子计算的核心载体是张量(Tensor),它不仅承载数据,还记录形状(Shape)、数据类型(Data Type)和数据排布格式(Data Layout Format)。理解张量及其结构,对于算子开发和性能优化至关重要。
二、张量(Tensor)与轴(Axis)
张量是一种多维数组,它的维度(Shape)决定了数据的层次结构。例如,一个形状为 (4, 20, 20, 3) 的张量,可以表示4张20×20的RGB图片,其中3表示每个像素的颜色通道数。张量的每一维被称为轴(Axis),轴的编号从0开始。例如:
  • 对于二维张量 (5,6):
    • axis=0 表示行
    • axis=1 表示列
  • 对于三维张量 (2,2,2):
    • axis=0 表示最外层的两个矩阵
    • axis=1 表示矩阵中的行
    • axis=2 表示矩阵中的列
值得注意的是,轴可以为负数,表示从末尾开始索引,例如 axis=-1 表示最后一维。
张量形状在编程实现中可以理解为嵌套循环结构,开发者可以通过多层循环对每个元素进行操作,从而完成复杂的计算任务。
三、数据排布格式
深度学习算子的性能优化不仅依赖计算逻辑,还与数据在内存中的存储方式密切相关。华为CANN中提供了丰富的数据排布格式,既包括常规格式,也包括为AI Core优化的分形(Fractal)格式。
3.1 常规格式
  1. ND:通用N维张量格式,适用于任意维度。
  2. NHWC/NCHW:四维张量常用格式
    • NHWC:通道C在最后一维
    • NCHW:通道C在H、W之前
  3. NDHWC/NCDHW:五维张量,适用于3D卷积或视频序列卷积,其中D表示深度(Depth)。
不同格式影响数据访问顺序,从而直接决定计算性能。例如,NCHW在卷积操作中可以减少跨通道内存访问,提高缓存利用率。
3.2 矩阵乘相关分形格式
为充分发挥AI Core Cube计算单元的并行能力,CANN引入了一系列分形(Fractal)格式:
  1. FRACTAL_NZ (NZ):对矩阵的最低两维进行填充、拆分和转置。常用于矩阵乘法结果存储。
  2. FRACTAL_ZZ (ZZ):将矩阵分形内元素按Z字形排列,用于输入矩阵的高效读取。
  3. FRACTAL_ZN (ZN):类似ZZ,但内部列优先排列,适合B矩阵输入。
  4. FRACTAL_Z:卷积权重专用格式,通过两层Tiling与Cube大小匹配,实现高效卷积计算。
NZ示例:
  • 假设原始Tensor (20,28),分形大小为 M0=N0=16
  • 填充、reshape、transpose后得到 (M1, N1, M0, N0) 的NZ格式矩阵
  • 在L0C Buffer和L1 Buffer中分别用于矩阵乘法结果存储和数据搬运
通过这种方式,矩阵乘运算可高效利用AI Core的16×16 Cube计算单元。
3.3 卷积权重格式
卷积算子需要对权重矩阵进行特殊处理,以匹配硬件特性:
  1. NC1HWC0:五维格式,将通道C拆分为C1和C0,提升数据访问效率。
  2. FRACTAL_Z_3D:三维卷积权重格式,适用于3D卷积(如视频或医学图像卷积)。
  3. NDC1HWC0:将五维NDHWC格式转换为NDC1HWC0,用于3D卷积的高效计算。
这些格式通过reshape、transpose等操作,将数据连续排列在内存中,从而减少访问延迟和缓存冲突。
3.4 Matmul高阶API格式
针对矩阵乘(Matmul)和矩阵向量乘(GEMV),CANN提供了一系列高阶数据格式:
  • BSH/SBH:Batch×Sequence×Head,适用于Transformer等多头注意力计算
  • BMNK / BSNGD / SBNGD / BNGS1S2:矩阵乘输入输出数据排布,用于高性能计算
  • ND_ALIGN:对矩阵输出按N方向32字节对齐,提高存储和访问效率
  • VECTOR:GEMV向量场景格式,输入数据为向量
这些格式使得CANN在处理复杂矩阵乘计算时,能够充分利用硬件并行特性,实现极致性能。
四、总结
华为CANN算子开发的核心在于张量结构理解 + 数据排布优化。从基础的张量形状和轴,到高阶分形格式及卷积权重格式,每一种设计都是为了充分利用AI Core硬件的并行计算能力。在实际开发中:
  • 理解张量的shape和axis有助于正确实现算子逻辑
  • 熟悉数据排布格式能够有效优化内存访问
  • 分形格式(NZ、ZZ、ZN、Z)和卷积权重格式(NC1HWC0、FRACTAL_Z_3D)是高性能计算的关键
  • Matmul高阶API格式则保证了复杂矩阵乘运算在多场景下的高效执行
掌握这些内容,将为你在华为CANN上实现高效算子开发提供坚实基础。
