深入解析华为CANN算子开发:从入图到动态Shape推导
柠檬🍋 发表于 2025/11/28 10:38:26 2025/11/28
【摘要】 深入解析华为CANN算子开发:从入图到动态Shape推导随着AI计算的不断发展,华为昇腾AI处理器及其CANN算子开发框架在高性能算子实现和图优化中扮演着核心角色。本文将深入解析CANN算子开发的全流程,重点讲解入图阶段的Shape与DataType推导、数据依赖处理及动态输出Shape推导,为开发者提供实践参考。 一、算子开发与入图的概述在传统算子开发中,开发者通常关注算子核心计算逻辑,...
一、算子开发与入图的概述
在传统算子开发中,开发者通常关注算子核心计算逻辑,即通过输入Tensor计算输出Tensor。然而,在图模式(Graph Mode)下,算子开发需要考虑更复杂的场景:
  1. Tensor Shape与DataType推导
    在图生成阶段,框架会提前推导每个Tensor的形状与数据类型。这样可以:
    • 在执行前验证输入输出合法性;
    • 为输出Tensor静态分配内存,避免动态分配的性能开销。
  2. 算子入图代码文件
    除了算子核函数,开发者还需提供入图逻辑,包括:
    • DataType推导函数
    • Shape推导函数
    • ShapeRange推导函数(动态输出Shape场景)
    • 数据依赖声明
二、数据类型推导(DataType Inference)
DataType推导是算子入图的第一步。以一个自定义AddCustom算子为例,输出Tensor的DataType可以直接继承输入Tensor的类型:
namespace ge {
static graphStatus InferDataType(gert::InferDataTypeContext* context)
    const auto inputDataType = context->GetInputDataType(0);
    context->SetOutputDataType(0, inputDataType);
    return ge::GRAPH_SUCCESS;
} // namespace ge
对于更复杂的场景,比如输入为DT_INT4时输出为DT_INT32,推导逻辑可灵活处理:
if (context->GetInputDataType(0) == DT_INT4) {
    context->SetOutputDataType(0, DT_INT32);
这种设计确保了算子在图模式下可以自动处理多种数据类型输入,保持计算正确性。
三、Shape推导(Shape Inference)
Shape推导是图模式下的核心环节。开发者可以通过两种方式实现:
3.1 Follow模式
若输出Shape与某输入Shape完全一致,可使用Follow接口快速表达:
this->Output("y1")
    .ParamType(REQUIRED)
    .Follow("x1", FollowType::SHAPE);
3.2 自定义InferShape函数
对于输出Shape与输入Shape存在复杂关系的算子,如Reshape,需编写自定义InferShape函数:
ge::graphStatus InferShapeForReshape(InferShapeContext *context) {
    const gert::Shape *x_shape = context->GetInputShape(0);
    const gert::Tensor *shape_tensor = context->GetInputTensor(1);
    gert::Shape *output_shape = context->GetOutputShape(0);
    if (!x_shape || !shape_tensor || !output_shape) return ge::GRAPH_FAILED;
    auto reshape_size = static_cast<int32_t>(shape_tensor->GetShapeSize());
    if (shape_tensor->GetDataType() == ge::DT_INT32) {
        int32_t *reshape_data = shape_tensor->GetData<int32_t>();
        return ReshapeInferShapeImpl<int32_t>(reshape_data, *x_shape, *output_shape, reshape_size);
        int64_t *reshape_data = shape_tensor->GetData<int64_t>();
        return ReshapeInferShapeImpl<int64_t>(reshape_data, *x_shape, *output_shape, reshape_size);
3.3 数据依赖算子
部分算子在Shape推导时,需要依赖输入的真实值,如Reshape依赖shape输入。此类输入需通过ValueDepend(REQUIRED)声明:
this->Input("shape")
    .ValueDepend(REQUIRED);
四、动态Shape与ShapeRange推导
有些算子(如Unique)的输出Shape在编译阶段无法确定,必须在执行时才能得出。这时需要ShapeRange推导,用于预估最大输出内存:
ge::graphStatus UniqueInferShapeRangeFunc(gert::InferShapeRangeContext *context) {
    auto x_shape_range = context->GetInputShapeRange(0U);
    auto y_shape_range = context->GetOutputShapeRange(0U);
    y_shape_range->GetMax()->SetDim(0, x_shape_range->GetMax()->GetDim(0));
    y_shape_range->GetMin()->SetDim(0, x_shape_range->GetMin()->GetDim(0));
通过ShapeRange推导,框架可以安全地为动态输出分配内存,保证算子执行的正确性。
五、获取算子属性与特殊输入
5.1 获取IR属性
算子在注册时定义的属性(如src_format、dst_format)可通过TilingContext访问:
const RuntimeAttrs *attrs = context->GetAttrs();
const char *src_format = attrs->GetAttrPointer<char>(0);
const char *dst_format = attrs->GetAttrPointer<char>(1);
5.2 Optional与Dynamic输入
某些算子包含多个可选或动态输入(如DynamicRNNV3),其实例化后的输入Index可能不固定。此时可使用:
auto shape = context->GetOptionalInputShape(original_index);
auto dyn_shape = context->GetDynamicInputShape(ir_index, relative_index);
保证在InferShape和Tiling函数中正确获取输入Shape信息。
六、总结
华为CANN算子开发不仅仅是核函数实现,更包含入图阶段的静态分析、Shape/DataType推导及数据依赖处理。核心要点包括:
  1. 静态推导优先:尽量在编译阶段推导输出Shape和DataType,减少运行时开销。
  2. 数据依赖算子:通过ValueDepend声明,保证在InferShape阶段可访问输入Tensor数据。
  3. 动态Shape处理:ShapeRange推导提供安全内存分配策略,支持如Unique等动态输出算子。
  4. 属性和特殊输入处理:Optional和Dynamic输入需通过对应接口获取,以保证推导正确性。
掌握这些开发技巧,可以帮助开发者在CANN框架下高效构建高性能算子,同时保证算子在图模式执行中的正确性与稳定性。
