深入解析华为CANN算子开发:从Tiling到Kernel实现
柠檬🍋 发表于 2025/11/28 10:37:06 2025/11/28
【摘要】 深入解析华为CANN算子开发:从Tiling到Kernel实现在AI算子开发中,性能优化与硬件利用率是核心关注点。华为昇腾(Ascend)平台的CANN(Compute Architecture for Neural Networks)提供了一套高效的算子编程框架,使开发者能够充分发挥NPU的计算能力。本文将从算子设计、Tiling策略、核函数实现到临时内存管理等方面,对华为CANN算子开...
在AI算子开发中,性能优化与硬件利用率是核心关注点。华为昇腾(Ascend)平台的CANN(Compute Architecture for Neural Networks)提供了一套高效的算子编程框架,使开发者能够充分发挥NPU的计算能力。本文将从算子设计、Tiling策略、核函数实现到临时内存管理等方面,对华为CANN算子开发进行深入解析,并结合矢量算子和bfloat16数据类型的实现案例,为读者呈现完整的算子开发流程。
一、算子实现的双层结构:Host与Device
Ascend C算子开发采用了典型的Host-Device分层设计:
  1. Host侧Tiling实现
    NPU内部存储有限,无法一次性容纳算子的所有输入输出。因此,算子通常需要将数据分块(Tile)搬入NPU,完成计算后再搬出。这个过程称为Tiling,对应的算法称为Tiling策略。Tiling在Host端进行标量运算,负责计算每次搬运的数据块大小及循环次数,以便Device侧按策略执行计算。
  2. Device侧Kernel实现
    Kernel函数在NPU上执行,通过Host传来的Tiling信息控制Local Memory的数据搬入搬出,并调用计算、内存管理和任务同步接口实现核心算子逻辑。Kernel实现以计算密集型任务为主,充分利用NPU的并行计算能力。
这种分层设计将计算密集型任务交给NPU,而将调度和控制逻辑放在Host端,从而提高了整体算子的执行效率。
二、矢量算子开发流程解析
矢量算子是最基础的算子类型,其开发流程可以概括为以下几步:
  1. 算子分析
    以Add算子为例,其数学表达式为:
    [ z = x + y ]
    计算逻辑如下:
    • 将输入数据从Global Memory搬入Local Memory。
    • 调用Ascend C提供的矢量接口进行计算。
    • 将计算结果搬回Global Memory。
    输入输出规格明确:如输入为half类型、shape为(1, 2048)、格式为ND。
  2. 核函数定义
    核函数是算子在NPU上的入口函数。典型定义如下:
    extern "C" __global__ __aicore__ void add_custom(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z) {
        KernelAdd op;
        op.Init(x, y, z);
        op.Process();
    • __global__表示可被Host端调用。
    • __aicore__表示在NPU上执行。
    • GM_ADDR宏修饰参数,统一表示Global Memory地址。
  3. 算子类实现
    核函数内部通过算子类(如KernelAdd)完成三阶段操作:
    • CopyIn:将Global Memory数据搬入Local Memory,并通过Queue同步。
    • Compute:执行矢量计算逻辑。
    • CopyOut:将计算结果搬回Global Memory。
    __aicore__ inline void Process() {
        CopyIn();
        Compute();
        CopyOut();
    队列(Queue)用于任务间同步,Pipe对象用于管理内存分配和释放。整个设计保证了矢量计算的流水线执行,充分利用NPU计算能力。
三、支持bfloat16的矢量算子
在部分Ascend产品上,如Atlas A2系列,矢量接口不直接支持bfloat16类型。为保证计算精度,需要先将bfloat16类型转换为float类型,再进行Add计算,最后将结果转换回bfloat16。
核心实现流程如下:
  1. 初始化阶段
    除了GlobalTensor和Queue的初始化外,需要为临时缓冲区(TBuf)分配内存,用于存储中间计算结果:
    pipe.InitBuffer(tmpBuf0, TOTAL_LENGTH * sizeof(float));
    pipe.InitBuffer(tmpBuf1, TOTAL_LENGTH * sizeof(float));
    pipe.InitBuffer(tmpBuf2, TOTAL_LENGTH * sizeof(float));
  2. Compute阶段
    • 从输入Queue取出LocalTensor。
    • 使用TBuf获取临时内存。
    • 调用Cast接口将bfloat16转换为float。
    • 使用Add接口执行计算。
    • 将计算结果通过Cast转换回bfloat16。
    • 将结果入Queue,并释放中间变量。
    AscendC::Cast(tmpTensor0, xLocal, AscendC::RoundMode::CAST_NONE, TOTAL_LENGTH);
    AscendC::Add(tmpTensor2, tmpTensor0, tmpTensor1, TOTAL_LENGTH);
    AscendC::Cast(zLocal, tmpTensor2, AscendC::RoundMode::CAST_RINT, TOTAL_LENGTH);
    outQueueZ.EnQue<bfloat16_t>(zLocal);
通过这种方式,算子不仅保证了计算精度,还兼顾了NPU计算性能。
四、算子验证与调试
算子开发完成后,需要在Host端进行验证,确保计算结果正确且性能达标:
  • CPU侧验证
    使用CANN提供的ICPU_RUN_KF调测宏,可在CPU上模拟Kernel运行,验证算子逻辑正确性。
  • NPU侧验证
    使用Kernel Launch或<<<>>>内核调用符在NPU上运行,结合异步Stream保证执行顺序,完成算子性能测试。
这种双端验证方法既保证了算子逻辑的正确性,也可在正式部署前进行性能优化。
五、总结与实践要点
华为CANN算子开发流程体现了硬件感知的设计理念:
  1. Host-Device协同:Host负责Tiling与调度,Device负责计算,充分利用NPU能力。
  2. 流水线化处理:CopyIn、Compute、CopyOut分阶段执行,通过Queue和Pipe管理同步与内存。
  3. 临时内存管理:使用TBuf管理计算中间结果,支持数据类型转换,保证计算精度。
  4. 模块化与可扩展:算子类设计清晰,便于不同数据类型、不同算子逻辑的扩展。
通过理解上述原理与实现方式,开发者能够针对特定应用需求,高效开发高性能NPU算子,充分发挥华为Ascend硬件的计算潜力。
这篇文章既覆盖了Host侧Tiling、Device侧Kernel、矢量算子实现、bfloat16处理流程,又结合了内存管理与调试验证方法,结构清晰、逻辑完整,适合作为技术博客或开发指南使用。
