深入解析华为CANN算子编程范式:从矢量到融合算子
柠檬🍋 发表于 2025/11/28 10:33:04 2025/11/28
【摘要】 深入解析华为CANN算子编程范式:从矢量到融合算子在AI加速器领域,算子的高效实现是性能优化的关键。华为昇腾CANN(Compute Architecture for Neural Networks)通过其独特的算子编程范式,为开发者提供了高性能算子实现框架。本文将从CANN的抽象硬件架构出发,系统讲解三类典型算子——矢量算子、矩阵算子以及融合算子——的编程模式,并结合示例解析其实现机制。...
1. CANN算子编程范式概览
CANN算子在AI Core上的执行本质是一种异步并行流水线。每个执行单元专注于特定任务,多个单元协作完成算子操作。可以把它类比为生产流水线:每个工人只负责一道工序,完成后将半成品传给下一个工序,整个生产过程高效且并行。
在CANN中,这种流水线思想通过TPipe和TQue得以实现:
  • TPipe:资源管理模块,统一管理内存分配、事件、队列等。
  • TQue:任务队列,用于流水阶段间的数据传递与同步。
通过这些机制,开发者可以将算子核函数划分为多个流水任务,实现数据分片的并行处理,从而显著提升算子执行效率。
2. 矢量编程范式(Vector)
矢量算子是最基础的计算单元,其编程范式主要分为三个阶段:
  1. CopyIn:从Global Memory(GM)搬运输入数据到Local Memory(VECIN)。
  2. Compute:执行矢量计算,从VECIN读取数据并生成计算结果。
  3. CopyOut:将计算结果从Local Memory(VECOUT)搬运回Global Memory。
在CANN中,矢量编程使用TPosition抽象存储位置,例如:
  • VECIN:矢量输入数据
  • VECCALC:临时计算变量
  • VECOUT:矢量输出数据
示例代码
AscendC::TPipe pipe;
AscendC::TQue<AscendC::TPosition::VecIn, 1> queIn;
AscendC::TQue<AscendC::TPosition::VecOut, 1> queOut;
pipe.InitBuffer(queIn, 2, 1024);
pipe.InitBuffer(queOut, 2, 1024);
for (int i = 0; i < numSlices; ++i) {
    // CopyIn
    auto tensor = queIn.AllocTensor<half>();
    AscendC::DataCopy(tensor, gmInput, 1024);
    queIn.EnQue(tensor);
    // Compute
    tensor = queIn.DeQue<half>();
    auto tensorOut = queOut.AllocTensor<half>();
    AscendC::Abs(tensorOut, tensor, 1024);
    queIn.FreeTensor(tensor);
    queOut.EnQue(tensorOut);
    // CopyOut
    tensorOut = queOut.DeQue<half>();
    AscendC::DataCopy(gmOutput, tensorOut, 1024);
    queOut.FreeTensor(tensorOut);
这种方式保证了流水线内的数据并行处理能力,每个数据片可以被不同阶段的任务同时处理。
3. 矩阵编程范式(Cube / MatMul)
矩阵算子(如MatMul)涉及复杂的数据分块与矩阵乘运算,其编程范式同样遵循CopyIn → Compute → CopyOut的流程,但数据搬运与存储位置更加细化:
  • A1/B1/C1:矩阵在L1 Buffer的存储
  • A2/B2/C2/CO1:分块矩阵在L0缓存的存储
  • CO2:最终计算结果存放在GM或统一缓冲区
矩阵运算可以使用CANN提供的高阶MatMul API,简化CopyIn/Compute/CopyOut的操作。
示例流程
Matmul<aType, bType, cType, biasType> mm;
REGIST_MATMUL_OBJ(&pipe, GetSysWorkSpacePtr(), mm, &tiling);
// CopyIn
mm.SetTensorA(gm_a);
mm.SetTensorB(gm_b);
mm.SetBias(gm_bias);
// Compute
while (mm.Iterate()) {
    // CopyOut
    mm.GetTensorC(gm_c);
// 结束操作
mm.End();
矩阵算子在内部将输入矩阵切片到局部缓冲,执行分块计算后,再汇总回全局结果,从而实现高性能矩阵计算。
4. 融合算子编程范式(Vector + Cube)
融合算子同时包含矢量与矩阵计算,典型数据流如下:
  • Cube输出作为Vector输入:CO2 → VECIN
  • Vector输出作为Cube输入:VECOUT → A1/B1 → A2/B2
基于高阶MatMul API,融合算子流程可以简化为:
  1. 初始化MatMul对象,将输入搬运到Cube核。
  2. 执行矩阵乘运算。
  3. 将结果搬运到Vector核。
  4. 执行矢量计算(如LeakyReLU)。
  5. 将输出结果搬运到Global Memory。
示例代码
template<typename aType, typename bType, typename cType, typename biasType>
__aicore__ inline void MatmulLeakyKernel::Process()
    REGIST_MATMUL_OBJ(&pipe, GetSysWorkSpacePtr(), matmulObj);
    matmulObj.Init(&tiling);
    matmulObj.SetTensorA(aGlobal);
    matmulObj.SetTensorB(bGlobal);
    matmulObj.SetBias(biasGlobal);
    while (matmulObj.template Iterate<true>()) {
        auto reluOutLocal = reluOutQueue_.AllocTensor<cType>();
        matmulObj.template GetTensorC<true>(reluOutLocal, false, true);
        AscendC::LeakyRelu(reluOutLocal, reluOutLocal, (cType)alpha, tiling.baseM * tiling.baseN);
        reluOutQueue_.EnQue(reluOutLocal);
        reluOutQueue_.DeQue<cType>();
        AscendC::DataCopy(cGlobal[startOffset], reluOutLocal, copyParam);
        reluOutQueue_.FreeTensor(reluOutLocal);
    matmulObj.End();
这种方式将矩阵与矢量计算高效融合,使开发者在保持高性能的同时,能够灵活实现复杂算子。
5. 总结
华为CANN算子编程范式提供了清晰、高效的开发路径:
  • 矢量编程范式:适用于基础向量计算,关注CopyIn/Compute/CopyOut。
  • 矩阵编程范式:适用于矩阵乘运算,支持分块计算和高阶API封装。
  • 融合算子编程范式:结合矢量与矩阵计算,实现复杂算子。
通过TPipe和TQue,CANN提供了统一的资源管理和数据流水线机制,使算子实现可以在单核上实现任务并行,同时便于扩展到多核、多算子融合场景。掌握这些范式,对于AI加速器开发者而言,是提升算子性能、降低开发复杂度的核心技能。
