深入解析华为Ascend CANN算子开发:核函数的定义与调用
柠檬🍋 发表于 2025/11/28 10:32:34 2025/11/28
【摘要】 深入解析华为Ascend CANN算子开发:核函数的定义与调用随着人工智能计算的不断发展,算子(Operator)作为深度学习模型底层计算单元的核心组成部分,其性能直接影响模型推理效率。在华为Ascend平台上,CANN(Compute Architecture for Neural Networks)提供了完整的算子开发框架,使开发者能够充分利用Ascend AI处理器的硬件优势。在算子...
随着人工智能计算的不断发展,算子(Operator)作为深度学习模型底层计算单元的核心组成部分,其性能直接影响模型推理效率。在华为Ascend平台上,CANN(Compute Architecture for Neural Networks)提供了完整的算子开发框架,使开发者能够充分利用Ascend AI处理器的硬件优势。在算子开发中,核函数(Kernel Function)是实现设备端计算逻辑的关键入口。本文将从核函数的定义、调用规则、执行配置以及模板核函数使用等方面进行系统解析,帮助开发者快速掌握Ascend算子开发技巧。
一、核函数概述
核函数是CANN算子在设备端执行的核心入口。与普通C/C++函数不同,核函数在调用时会被多个计算核(Core)并行执行,每个核执行相同的代码,并拥有相同的输入参数。通过核函数,开发者可以直接操作Global Memory,实现数据搬运和计算操作,从而完成算子的全部功能。
核函数的定义必须遵循以下关键要求:
  1. 函数类型限定符:必须同时使用 __global__ 和 __aicore__,分别标识该函数为核函数并在AI Core上执行。
  2. 入参限定符:指针类型的参数必须使用 __gm__ 修饰,表示指向全局内存(Global Memory)。
  3. 返回类型:核函数必须为 void 类型。
  4. 参数类型:支持C/C++原生数据类型或指针类型,不支持自定义复杂数据类型。
以Add算子为例,一个典型的核函数实现如下:
extern "C" __global__ __aicore__ void add_custom(__gm__ uint8_t* x, __gm__ uint8_t* y, __gm__ uint8_t* z) {
    KernelAdd op;
    op.Init(x, y, z);
    op.Process();
这里的 KernelAdd 类封装了算子的初始化和核心计算逻辑,而核函数本身则负责将其绑定到设备端的多个核并行执行。
二、核函数调用机制
在CANN中,核函数的调用方式是对C/C++函数调用的扩展,采用内核调用符 <<<...>>> 指定执行配置。基本语法如下:
kernel_name<<<blockDim, l2ctrl, stream>>>(argument list);
1. 执行参数说明
  • blockDim:指定启动多少个逻辑核执行核函数,每个逻辑核对应一个独立的执行实例。实际应用中,blockDim通常设置为物理核数或其倍数,以充分利用硬件资源。
  • l2ctrl:保留参数,目前无需关注,通常设置为 nullptr。
  • stream:类型为 aclrtStream,用于控制核函数异步执行的顺序,确保在设备端按主机端调用顺序执行。
调用示例:
add_custom<<<8, nullptr, stream>>>(x, y, z);
aclError aclrtSynchronizeStream(stream); // 等待所有核函数执行完成
核函数调用是异步的,调用完成后控制权立即返回主机端。开发者可通过 aclrtSynchronizeStream 强制等待所有核函数完成计算。
三、变量类型限定符与内存访问
核函数的入参指针必须使用 __gm__ 修饰,表明其指向全局内存。为了统一表达,CANN推荐使用宏 GM_ADDR 来修饰指针:
#define GM_ADDR __gm__ uint8_t*
extern "C" __global__ __aicore__ void add_custom(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z);
在实际开发中,指针类型通常为 uint8_t*,在使用时再根据具体数据类型进行类型转换。这样的设计有助于算子在不同数据类型下保持通用性。
四、核函数执行配置细节
核函数的执行配置主要受blockDim控制,其设置规则因计算模式而异:
  1. 耦合模式:Vector和Cube单元集成在同一个AI Core上,blockDim直接指定启动核实例数,不区分Vector或Cube。
  2. 分离模式:
    • Vector算子:blockDim指定启动的Vector核实例数量。
    • Cube算子:blockDim指定启动的Cube核实例数量。
    • 融合算子:同时包含Vector和Cube计算,blockDim设置组合数,例如一个组合为2个Vector核和1个Cube核。
此外,开发者可通过 GetCoreNumAic、GetCoreNumAiv 接口获取AI Core核数量,以避免超过硬件资源。
五、模板核函数的使用
CANN支持模板核函数,可定义非类型模板参数和类型模板参数,实现算子逻辑的高度复用。例如:
template<int a, typename T>
__global__ __aicore__ void add_custom(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z) {
    AscendC::printf("Print Template a: %d\n", a);
    xGm.SetGlobalBuffer((__gm__T*)x + BLOCK_LENGTH * AscendC::GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
    yGm.SetGlobalBuffer((__gm__T*)y + BLOCK_LENGTH * AscendC::GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
    zGm.SetGlobalBuffer((__gm__T*)z + BLOCK_LENGTH * AscendC::GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
调用方式如下:
add_custom<20, float><<<blockDim, nullptr, stream>>>(x, y, z);
注意事项:
  • 模板核函数仅支持 <<<...>>> 调用方式。
  • 暂不支持自定义复杂数据类型。
模板核函数的使用可以显著提升算子开发的灵活性和可复用性,使得算子在不同数据类型和参数下无需重复实现。
六、总结
核函数是华为Ascend CANN算子开发中最核心的部分,它承载了算子在设备端的计算逻辑。理解核函数的定义规则、调用方式、执行配置以及模板使用方法,是高效开发算子的基础。通过核函数,开发者能够充分利用Ascend AI处理器的并行计算能力,实现高性能的算子计算。
未来,在掌握核函数基础上,开发者还可以结合Kernel直调算子和工程化算子开发方式,进一步优化算子性能,实现复杂模型在Ascend平台上的高效部署。
