Spring Boot中使用Swagger3.0.0注解案例
刘大猫 发表于 2025/11/27 19:02:52 2025/11/27
【摘要】 Spring Boot中使用Swagger3.0.0注解案例
@ApiModel
@ApiModel
@ApiModel:
    位置:用在返回对象类上
    作用:描述一个Model的信息(一般用在请求参数无法使用@ApiImplicitParam注解进行描述的时候)
    参数说明:@ApiModel("description":"")
        description="描述实体的作用"
代码示例如下:
package com.swagger.bean;
import io.swagger.annotations.ApiModel;
import io.swagger.annotations.ApiModelProperty;
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
import lombok.NoArgsConstructor;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@ApiModel(description= "返回响应数据")
public class User {
    @ApiModelProperty(name = "id", value = "用户ID")
    private Integer id;
    //姓名
    @ApiModelProperty(name = "name", value = "用户姓名")
    private String name;
    //密码
    @ApiModelProperty(name = "password", value = "用户密码")
    private String password;
@ApiModelProperty
@ApiModelProperty
@ApiModelProperty:
    位置:用在属性上
    作用:描述一个model的属性
    参数说明:@ApiModelProperty("value":"", "name":"", "required":"")
        value="参数说明" 描述参数的意义
        name="参数名称" 参数的变量名
        required=true 参数是否必选
代码示例如下:
import lombok.Data;
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User {
    private Integer id;
    //姓名
    //密码
网站效果展示:
@ApiParam
@ApiParam
@ApiParam:
    位置:用在请求方法、参数上
    作用:对参数使用说明(如:说明 或是否必填等)
    参数说明:@ApiParam("value":"", "name":"", "required":"")
        name="参数名称" 参数的变量名
代码示例如下:
@PostMapping("/post")
@ApiOperation(value = "新增用户", notes = "演示json参数是否接受成功")
public Response postTest(@ApiParam(name = "user", value = "接收传递给后端接口的user对象参数") @RequestBody User user) {
网站效果展示:
@ApiIgnore
@ApiIgnore
@ApiIgnore:
    位置:用在类,方法,参数
    作用:表示这个方法或者类被忽略,也就是在http://ip:port/swagger-ui.html上不显示
    参数说明:无
代码示例如下:
@ApiIgnore
@PutMapping("/update2")
@ApiOperation(value = "修改用户2", notes = "演示json参数是否接受成功")
public Response updateTest2(@ApiParam(name = "user", value = "接收传递给后端接口的user对象参数") @RequestBody User user) {
具体使用详情请看:Swagger中@ApiIgnore注解的使用
网站效果展示:
五、案例准备工作
0.项目目录
1.pom依赖
<dependencies>
    <!--解决@RestController注解爆红-->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        <version>2.6.3</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <version>1.18.22</version>
    </dependency>
    <!--Swagger版本-->
    <dependency>
        <groupId>io.springfox</groupId>
        <artifactId>springfox-boot-starter</artifactId>
        <version>3.0.0</version>
    </dependency>
</dependencies>
2.创建SwaggerConfig
package com.swagger.config;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.oas.annotations.EnableOpenApi;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.service.Contact;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
 * Swagger配置
@Configuration
@EnableOpenApi //@EnableOpenApi用于开启Swagger在 Spring Boot,可放在启动类上,也可放在这里,
public class SwaggerConfig {
     * 配置Swagger的Docket的bean实例
    @Bean
    public Docket docket() {
        return new Docket(DocumentationType.OAS_30)
                //(常用) groupName:分组
                .groupName("标准接口")
                .apiInfo(apiInfo())
                //(常用) select:通过select()函数返回一个ApiSelectorBuilder实例,用来控制哪些接口暴露给Swagger来展现
                .select()
                 * (常用) apis:过滤规则,可以自定义指定哪些接口生成文档
                 *  RequestHandlerSelectors:配置要扫描接口的方式
                 *       basePackage:指定要扫描的包
                 *       any:扫面全部
                 *       none:不扫描
                 *       withClassAnnotation:扫描类上的注解(参数是类上注解的class对象)
                 *       withMethodAnnotation:扫描方法上的注解(参数是方法上的注解的class对象)
                .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.swagger.controller"))
                //(常用) apis:加了ApiOperation注解的类,生成接口文档
//              .apis(RequestHandlerSelectors.withMethodAnnotation(ApiOperation.class))
                 * (常用) paths:过滤路径
                 *  PathSelectors:配置过滤的路径
                 *      any:过滤全部路径
                 *      none:不过滤路径
                 *      ant:过滤指定路径:按照按照Spring的AntPathMatcher提供的match方法进行匹配
                 *      regex:过滤指定路径:按照String的matches方法进行匹配
                .paths(PathSelectors.any())
                //(已淘汰)所有接口统一定义响应信息
//              .build().globalResponseMessage();
                .build();
     * 配置文档描述
     * 访问地址:http://ip:port/swagger-ui.html
    private ApiInfo apiInfo() {
        return new ApiInfoBuilder()
                //文档标题
                .title("标题:Spring Boot中使用Swagger3.0.0版本构建RESTful APIs")
                //文档描述
                .description("描述:用户列表的CRUD")
                //团队链接
                .termsOfServiceUrl("https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/127842503")
                //联系人信息
                .contact(new Contact("刘大猫", "https://blog.csdn.net/a924382407/article/details/127842503", "ldz924382407@163.com"))
                //API 版本
                .version("1.0")
                .build();
3.配置文件application.yml
# 端口号
server:
  port: 8016
# 设置SpringMVC的路径匹配策略
spring:
  mvc:
    pathmatch:
      matching-strategy: ant_path_matcher
4.实体bean
import lombok.Data;
 * @Author 211145187
 * @Date 2022/2/23 09:32
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User {
    private Integer id;
    //姓名
    //密码
5.后端接口SwaggerController
package com.swagger.controller;
import com.swagger.bean.User;
import com.swagger.response.PageResult;
import com.swagger.response.Response;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParam;
import io.swagger.annotations.ApiImplicitParams;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiParam;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import springfox.documentation.annotations.ApiIgnore;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * 使用swagger,用于生成、描述、调用和可视化 RESTful 风格的 Web 服务
 * @Author 211145187
 * @Date 2022/9/19 16:31
@RestController
@RequestMapping("/swagger")
@Api(tags = "用户管理")
@Slf4j
public class SwaggerController {
    @GetMapping("/getList")
    @ApiOperation(value = "分页查询", notes = "分页查询的注意事项和备注", tags = {"说明该方法的作用1,说明该方法的作用2"})
    @ApiImplicitParams({
            @ApiImplicitParam(name = "pageNo", value = "当前页码,从1开始", paramType = "query", required = true, dataType="int") ,
            @ApiImplicitParam(name = "pageSize", value = "每页显示记录数", paramType = "query",required = true, dataType="int") ,
    @ApiResponses({
            @ApiResponse(code=400,message="请求参数及格式不对"),
            @ApiResponse(code=404,message="请求路径没有或页面跳转路径不对")
    public Response<PageResult<User>> getList(@RequestParam int pageNo, @RequestParam int pageSize){
        log.info("-getList-pageNo:{},pageSize:{}", pageNo, pageSize);
        List list = new ArrayList();
        list.add(new User(1, "tom", "tom"));
        list.add(new User(2, "jerry", "jerry"));
        PageResult pageResult = new PageResult();
        pageResult.setPageNum(pageNo);
        pageResult.setPageSize(pageSize);
        pageResult.setTotalPage(1);
        pageResult.setTotalCount(2);
        pageResult.setList(list);
        return Response.success(pageResult);
        log.info("-postTest-user:{}", user);
        return Response.success(user);
    @PutMapping("/update")
    @ApiOperation(value = "修改用户", notes = "演示json参数是否接受成功")
    public Response updateTest(@ApiParam(name = "user", value = "接收传递给后端接口的user对象参数") @RequestBody User user) {
    @ApiIgnore
    @DeleteMapping("/delete/{id}")
    @ApiOperation(value = "删除用户", notes = "演示json参数是否接受成功")
    public Response deleteTest(@ApiParam(name = "id", value = "接收的参数id") @PathVariable Integer id) {
        log.info("-deleteTest-id:{}", id);
        return Response.success(id);
6.返回对象Response介绍
[java小工具util系列5:基础工具代码(Msg、PageResult、Response、常量、枚举)
7.启动类
package com.swagger;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 * @Author 211145187
 * @Date 2022/9/20 14:33
@SpringBootApplication
public class SwaggerApplication {
        SpringApplication.run(SwaggerApplication.class, args);
六、运行结果展示
七、注意事项说明
  • 1.@ApiOperation注解的tags属性尽量少用,因为tags属性会对接口重新分类,导致登录swagger-ui查看接口不清晰,具体如图,比如我只有一个Controller里面包含4个方法,按常理应该只有一个”用户管理“的接口说明,如果我使用tags属性,那么下方会多出一个tags属性标识过的重复的的接口说明(说白了就是有重复的显示,感觉不直观)。
  • 2.SwaggerConfig中无论是Docket属性还是ApiInfoBuilder属性、以及注解中属性都有很多,该案例只使用常用的几个属性,想了解其他属性请查看其他人博客了解即可。
  • 3.Swagger2.x版本中开启Swagger在SpringBoot项目的启动类或配置类中添加@EnableSwagger2,而Swagger3.0.0版本中开启Swagger在SpringBoot项目的启动类或配置类中添加@EnableOpenApi
  • 4.ApiInfo 基本信息参数介绍,可以看到,它提供了 8 个可以配置属性,根据名字也能猜出其中的意思。
    • version:API 版本
    • title:文档标题
    • description:文档描述
    • termsOfServiceUrl:团队链接
    • license:许可
    • licenseUrl:许可链接
    • contact:联系人信息
    • vendorExtensions:扩展信息
  • 5.问题:注解@ApiParam和@ApiImplicitParams都是作用在方法上,区别是啥?
    答案:他两互相都可以互为替代品,即描述参数用@ApiParam和@ApiImplicitParams都可以,只不过@ApiImplicitParams要和@ApiImplicitParam搭配使用。
八、报错场景说明
错误场景1:org.springframework.context.ApplicationContextException: Failed to start bean ‘documentationPluginsBootstrapper’; nested exception is java.lang.NullPointerException
org.springframework.context.ApplicationContextException: Failed to start bean 'documentationPluginsBootstrapper'; nested exception is java.lang.NullPointerException
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.doStart(DefaultLifecycleProcessor.java:181) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.access$200(DefaultLifecycleProcessor.java:54) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor$LifecycleGroup.start(DefaultLifecycleProcessor.java:356) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at java.lang.Iterable.forEach(Iterable.java:75) ~[na:1.8.0_71]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.startBeans(DefaultLifecycleProcessor.java:155) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.onRefresh(DefaultLifecycleProcessor.java:123) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishRefresh(AbstractApplicationContext.java:935) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:586) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	at org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext.refresh(ServletWebServerApplicationContext.java:145) ~[spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:732) [spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:414) [spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:302) [spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1303) [spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:1292) [spring-boot-2.6.3.jar:2.6.3]
	at com.swagger.SwaggerApplication.main(SwaggerApplication.java:14) [classes/:na]
Caused by: java.lang.NullPointerException: null
	at springfox.documentation.spring.web.WebMvcPatternsRequestConditionWrapper.getPatterns(WebMvcPatternsRequestConditionWrapper.java:56) ~[springfox-spring-webmvc-3.0.0.jar:3.0.0]
	at springfox.documentation.RequestHandler.sortedPaths(RequestHandler.java:113) ~[springfox-core-3.0.0.jar:3.0.0]
	at springfox.documentation.spi.service.contexts.Orderings.lambda$byPatternsCondition$3(Orderings.java:89) ~[springfox-spi-3.0.0.jar:3.0.0]
	at java.util.Comparator.lambda$comparing$77a9974f$1(Comparator.java:469) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.TimSort.countRunAndMakeAscending(TimSort.java:355) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.TimSort.sort(TimSort.java:220) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.Arrays.sort(Arrays.java:1512) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.ArrayList.sort(ArrayList.java:1454) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.SortedOps$RefSortingSink.end(SortedOps.java:387) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.Sink$ChainedReference.end(Sink.java:258) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:482) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:708) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:499) ~[na:1.8.0_71]
	at springfox.documentation.spring.web.plugins.WebMvcRequestHandlerProvider.requestHandlers(WebMvcRequestHandlerProvider.java:81) ~[springfox-spring-webmvc-3.0.0.jar:3.0.0]
	at java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:193) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1374) ~[na:1.8.0_71]
	at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:481) ~[na:1.8.0_71]
	at springfox.documentation.spring.web.plugins.AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.withDefaults(AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.java:107) ~[springfox-spring-web-3.0.0.jar:3.0.0]
	at springfox.documentation.spring.web.plugins.AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.buildContext(AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.java:91) ~[springfox-spring-web-3.0.0.jar:3.0.0]
	at springfox.documentation.spring.web.plugins.AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.bootstrapDocumentationPlugins(AbstractDocumentationPluginsBootstrapper.java:82) ~[springfox-spring-web-3.0.0.jar:3.0.0]
	at springfox.documentation.spring.web.plugins.DocumentationPluginsBootstrapper.start(DocumentationPluginsBootstrapper.java:100) ~[springfox-spring-web-3.0.0.jar:3.0.0]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.doStart(DefaultLifecycleProcessor.java:178) ~[spring-context-5.3.15.jar:5.3.15]
	... 14 common frames omitted
错误原因:SpinrgBoot版本过高导致,比如我的SpringBoot版本2.7.3,它使用的Spring版本5.3.22 ,而Spring5.x版本中SpringMVC 默认路径匹配策略从AntPathMatcher 更改为PathPatternParser
解决方案:针对原因2,解决办法是切换回原先的AntPathMatcher,即在application.yml中配置spring:mvc:pathmatch:matching-strategy: ant_path_matcher
也可以查看其他人的博客了解详情:(已解决)Failed to start bean ‘documentationPluginsBootstrapper’
