软考知识点——树、图的定义、存储和基本运算
福州司马懿 发表于 2025/11/26 14:28:53 2025/11/26
【摘要】 树的定义、存储和基本运算 定义树是一种非线性数据结构,由 n(n ≥ 0)个节点 组成的有限集合。当 n = 0 时称为空树;非空树中有一个根节点,其余节点分为 m(m ≥ 0)个互不相交的有限集合,每个子集本身又是一棵树,称为子树。树的核心条件包括:唯一根节点:有且仅有一个根节点。互斥子树:除根节点外,其他节点形成互不相交的子树集合。 存储方式双亲表示法(顺序存储)结构:用数组存储节点,...
树的定义、存储和基本运算
定义
  1. 唯一根节点:有且仅有一个根节点。
  2. 互斥子树:除根节点外,其他节点形成互不相交的子树集合。
存储方式
  1. 双亲表示法(顺序存储)
    • 结构:用数组存储节点,每个节点包含数据域和父指针(如 parent = -1 表示根节点)。
    • 优点:查找父节点高效(O(1))。
    • 缺点:查找子节点需遍历整个数组(O(n))。
    • 示例:
      #define MAX_SIZE 100
      typedef struct {
          int data;
          int parent; // 父节点下标
      } TreeNode;
      TreeNode tree[MAX_SIZE];
  2. 孩子表示法(顺序+链式存储)
    • 结构:每个节点维护一个子节点链表,包含数据域和指向子节点的指针。
    • 优点:查找子节点高效(O(1) 遍历链表)。
    • 缺点:需额外空间存储指针,且子节点数量不固定时可能浪费空间。
    • 示例:
      #define MAX_CHILD 3
      typedef struct ChildNode {
          int data;
          struct ChildNode *children[MAX_CHILD]; // 子节点指针数组
      } ChildNode;
  3. 孩子兄弟表示法(二叉链表)
    • 结构:每个节点包含两个指针,分别指向第一个孩子和右兄弟,将树转化为二叉树形式。
    • 优点:统一存储结构,便于实现树的遍历和操作。
    • 示例:
      typedef struct TreeNode {
          int data;
          struct TreeNode *firstChild; // 第一个孩子
          struct TreeNode *nextSibling; // 右兄弟
      } TreeNode;
基本运算
  1. 创建树:初始化根节点及子树结构。
  2. 遍历:
    • 先序遍历:访问根节点后,依次遍历每棵子树。
    • 后序遍历:先遍历子树,再访问根节点。
    • 层次遍历:按层级从上到下、从左到右访问节点。
  3. 查找节点:根据值或位置查找节点(如查找父节点、子节点)。
  4. 插入/删除子树:在指定位置插入或删除子树,需维护节点间关系。
  5. 求树深度:计算从根节点到最远叶子节点的路径长度。
  6. 判断空树:检查根节点是否存在。
图的定义、存储和基本运算
定义
图是一种非线性数据结构,由 顶点集合(V) 和 边集合(E) 组成,表示对象之间的复杂关系。图分为:
  • 有向图:边有方向(如 A → B)。
  • 无向图:边无方向(如 A - B)。
  • 加权图:边带有权重(如距离、成本)。
存储方式
  1. 邻接矩阵
    • 结构:用二维数组 matrix[n][n] 表示顶点间关系,matrix[i][j] = 1 表示存在边 i → j。
    • 优点:快速检查任意两个顶点是否相连(O(1))。
    • 缺点:空间复杂度高(O(n²)),稀疏图中浪费空间。
    • 示例:
      #define N 5
      int matrix[N][N] = {
          {0, 1, 0, 0, 1},
          {1, 0, 1, 1, 0},
          // ... 其他行
  2. 邻接表
    • 结构:每个顶点对应一个链表,链表节点存储相邻顶点及边权值。
    • 优点:节省空间(O(V + E)),适合稀疏图。
    • 缺点:检查任意两点是否相连需遍历链表(O(degree(v)))。
    • 示例:
      typedef struct EdgeNode {
          int adjvex; // 相邻顶点下标
          int weight; // 边权值
          struct EdgeNode *next;
      } EdgeNode;
      typedef struct VertexNode {
          int data;
          EdgeNode *firstEdge;
      } VertexNode;
      VertexNode graph[N]; // 邻接表
  3. 十字链表(有向图优化)
    • 结构:结合邻接表和逆邻接表,每个弧节点包含指向弧头和弧尾的指针,便于计算顶点的出度和入度。
    • 优点:高效统计顶点的入度和出度。
  4. 邻接多重表(无向图优化)
    • 结构:每条边用一个节点表示,同时链接在两个顶点的链表中,适合频繁删除边的操作。
基本运算
  1. 创建图:初始化顶点集合和边集合,构建邻接矩阵或邻接表。
  2. 遍历:
    • 深度优先搜索(DFS):从起点出发,尽可能深地探索图的分支。
    • 广度优先搜索(BFS):按层级遍历顶点,适合寻找最短路径。
  3. 查找顶点/边:根据值或位置查找顶点或边。
  4. 插入/删除顶点/边:
    • 删点:需删除所有关联边。
    • 删边:仅需更新邻接结构。
  5. 图运算:
    • 并运算(G1 ∪ G2):合并两个图的顶点和边。
    • 交运算(G1 ∩ G2):保留两个图共有的顶点和边。
    • 差运算(G1 - G2):从 G1 中删除 G2 的边。
    • 联运算(G1 ∨ G2):将两个不相交图的顶点两两连接。
    • 积图(G1 × G2):通过笛卡尔积生成新图的顶点和边。
  6. 最短路径算法:如 Dijkstra 算法(加权图)或 Floyd 算法(多源最短路径)。
  7. 最小生成树:如 Prim 算法或 Kruskal 算法(加权无向图)。
