软考知识点——数组、链表、队列、栈的定义、存储和基本运算
福州司马懿 发表于 2025/11/26 14:27:53 2025/11/26
【摘要】 以下是数组、链表、队列和栈的详细定义、存储方式及基本运算的总结,涵盖核心概念与操作: 一、数组(Array) 1. 定义连续内存存储的线性数据结构,通过**索引(下标)**直接访问元素。特点:固定大小(静态数组)或动态扩容(动态数组,如C++的vector、Python的list)。 2. 存储方式顺序存储:元素在内存中连续排列,地址计算公式:地址 = 基地址 + 索引 × 元素大小(例如:...
一、数组(Array)
1. 定义
  • 连续内存存储的线性数据结构,通过**索引(下标)**直接访问元素。
  • 特点:固定大小(静态数组)或动态扩容(动态数组,如C++的vector、Python的list)。
2. 存储方式
  • 顺序存储:元素在内存中连续排列,地址计算公式:
    (例如:int arr[5] 中,arr[2] 的地址 = arr + 2 × sizeof(int))。
3. 基本运算
  • 访问:O(1) 时间复杂度(直接通过索引计算地址)。
  • 插入/删除:
    • 尾部操作:O(1)(动态数组可能触发扩容,均摊O(1))。
    • 中间或头部操作:O(n)(需移动后续元素)。
  • 查找:
    • 按值查找:O(n)(无序数组)。
    • 按索引查找:O(1)。
二、链表(Linked List)
1. 定义
  • 非连续内存存储的线性结构,通过指针连接节点(每个节点包含数据域和指针域)。
  • 分类:
    • 单链表:每个节点指向下一个节点。
    • 双向链表:节点包含前驱和后继指针。
    • 循环链表:尾节点指向头节点。
2. 存储方式
  • 离散存储:节点通过指针/引用动态分配内存,无需连续空间。
3. 基本运算
  • 访问:O(n)(需从头节点遍历)。
  • 插入/删除:
    • 已知节点位置:O(1)(修改指针指向)。
    • 查找后插入/删除:O(n)(需先遍历定位)。
  • 查找:O(n)(按值遍历)。
三、队列(Queue)
1. 定义
  • 先进先出(FIFO)的线性结构,允许在队尾插入,队头删除。
  • 分类:
    • 顺序队列:基于数组实现,需处理假溢出(循环队列优化)。
    • 链式队列:基于链表实现,无容量限制。
2. 存储方式
  • 数组实现:需维护front和rear指针,循环队列通过模运算复用空间。
  • 链表实现:头节点为队头,尾节点为队尾(插入需O(1)时间)。
3. 基本运算
  • 入队(Enqueue):O(1)(链表尾插或循环队列尾指针移动)。
  • 出队(Dequeue):O(1)(链表头删或循环队列头指针移动)。
  • 访问队头/队尾:O(1)。
  • 判空:O(1)(检查front == rear)。
四、栈(Stack)
1. 定义
  • 后进先出(LIFO)的线性结构,仅允许在栈顶插入和删除。
  • 应用:函数调用栈、表达式求值、括号匹配等。
2. 存储方式
  • 数组实现:维护top指针指向栈顶元素。
  • 链表实现:头节点作为栈顶(插入/删除均为O(1))。
3. 基本运算
  • 压栈(Push):O(1)(栈顶指针上移或链表头插)。
  • 弹栈(Pop):O(1)(栈顶指针下移或链表头删)。
  • 访问栈顶:O(1)。
  • 判空:O(1)(检查top == -1或链表头是否为null)。
五、对比总结
特性 数组 链表 队列 栈
存储方式 连续内存 离散内存 数组/链表 数组/链表
访问时间 O(1)(索引) O(n)(遍历) O(1)(队头/队尾) O(1)(栈顶)
插入/删除 尾部O(1),其他O(n) 已知位置O(1) 队尾/队头O(1) 栈顶O(1)
空间开销 可能浪费(动态数组扩容) 每个节点额外指针空间 数组实现有固定容量 同队列
典型应用 快速随机访问 频繁插入删除 任务调度、广度优先搜索 递归、深度优先搜索
六、代码示例(Python)
1. 数组
arr = [1, 2, 3]
arr.append(4)  # 插入尾部 O(1)
arr.insert(1, 5)  # 插入中间 O(n)
print(arr[2])  # 访问 O(1)
2. 链表
class ListNode:
    def __init__(self, val=0):
        self.val = val
        self.next = None
# 插入节点
head = ListNode(1)
head.next = ListNode(2)
new_node = ListNode(3)
new_node.next = head.next  # 插入到头部后
head.next = new_node
3. 队列(使用collections.deque)
from collections import deque
q = deque()
q.append(1)  # 入队
q.append(2)
print(q.popleft())  # 出队 1
4. 栈
stack = []
stack.append(1)  # 压栈
stack.append(2)
print(stack.pop())  # 弹栈 2
通过理解这些数据结构的定义、存储方式和操作,可以灵活选择适合场景的工具(如数组用于快速访问,链表用于动态插入,队列/栈管理任务顺序)。
