深入理解华为昇腾 CANN 算子体系:AI Core 与 AI CPU 的协同计算机制
柠檬🍋 发表于 2025/11/26 11:24:33 2025/11/26
【摘要】 在昇腾 AI 全栈软件体系中,CANN(Compute Architecture for Neural Networks)算子是模型能够在昇腾处理器高效运行的核心基础。不同于一般意义上的 AI 框架算子实现,CANN算子体系直接面向底层硬件,围绕多种计算单元提供高性能执行路径。理解算子类型、开发方式以及编译运行流程,对于算子开发者、框架适配人员乃至模型性能调优者,都具有关键价值。
深入理解华为 CANN 算子体系:AI Core 与 AI CPU 的协同计算机制(训练营深度理论篇)
本文希望从更抽象、更工程化的角度,系统地解读 CANN 的算子生态,包括 AI Core 与 AI CPU 的分工、TBE(Tensor Boost Engine)的作用机制、AI CPU 算子的场景定位以及算子从定义到执行的完整生命周期,以帮助开发者真正掌握其设计理念。
一、两类算子的形成逻辑:AI Core 与 AI CPU 的协同模型
昇腾处理器内部存在多个异构计算单元,其中最核心的就是 AI Core。这是一类针对矩阵/向量计算深度优化的专用计算单元,具有极高的并行计算能力。与之并行存在的 AI CPU,则更类似传统 CPU,负责通用逻辑判断、复杂数据结构操作、控制类算子等。
正因两类硬件特性差异显著,CANN 的算子体系天然分为两种类型:
  • TBE算子(运行在 AI Core 上):承担绝大多数深度学习中的矩阵、向量、标量计算,是性能最关键的算子类型。
  • AI CPU 算子(运行在 AI CPU 上):负责复杂控制逻辑、非矩阵类计算、AI Core 不支持的数据类型与场景。
一个网络在昇腾平台上的计算性能,很大程度上依赖于这两类算子的合理分布与调度。
二、TBE:面向 AI Core 的高性能算子开发框架
TBE(Tensor Boost Engine)是面向 AI Core 的定制算子开发工具集,其核心目标是在异构硬件下实现高性能张量计算。
1. TBE 的设计思路:基于 TVM 的可编译算子栈
TBE 并不是一个孤立的编译器,而是构建在 TVM 编译栈之上的扩展实现。TVM 作为统一的深度学习中间表示(IR)框架,使得算子可以在编译层面适配不同的硬件结构。
TBE 借助 TVM 的 IR、Schedule、优化 Pass 等能力,再结合昇腾硬件特性,形成了属于自己的算子开发与执行体系。这意味着开发者不仅在写一个算子逻辑,更是在与底层硬件资源(UB、DMA、多级缓存、矩阵计算单元等)直接互动。
2. DSL 与 TIK:两种风格完全不同的算子开发方式
TBE 提供了两种开发路径,适用于不同阶段的开发者:
DSL(高封装的领域特定语言)
DSL 屏蔽了硬件细节,只需编写计算关系即可自动调度、优化、生成可执行算子。
优势是简单、上手快,适合从功能开发到初步优化的阶段。
TIK(面向硬件的 Python API)
TIK 则是完全手工控制数据搬移、缓冲策略、向量化行为、流水线等细节。
它更像“汇编级”的算子开发方式,可以最大化挖掘 AI Core 的性能潜力。
在性能敏感的任务中(如高并发推理场景、关键算子的深度优化),往往需要借助 TIK 重新设计高性能实现。
三、AI CPU 算子:在通用逻辑场景中填补 AI Core 的空白
一种误解通常认为 AI CPU 算子只是性能不足时的“兜底方案”,但实际上它的定位更像是补全深度学习系统完整性不可或缺的逻辑组件。
AI CPU 算子通常承担以下职责:
  • 非矩阵类的复杂逻辑(如 TopK、Where、Stack/Queue 等数据结构相关算子)
  • 控制型算子(如 Dump/Profiling,负责调试、监控等)
  • AI Core 不支持的数据类型(如 Complex32/Complex64)
  • 快速打通模型流程时的功能替代方案
有些场景下开发者会先用 AI CPU 实现一个算子,以验证功能正确性,再迁移为 TBE 版本完成性能优化,这能显著提升研发效率。
四、算子开发的四大交付件:从“定义”到“实现”的工程化流程
无论是 TBE 还是 AI CPU 算子,它们都遵循相同的开发模型,每个算子都由以下四类交付件构成:
1. 算子原型定义(Operator Prototype)
这是算子的“数学定义层”。
它定义算子的输入/输出张量、属性、约束、参数校验逻辑以及输出 shape 的推导方式。
运行时所有参数检查、输出 Tensor 的静态内存分配,都依赖原型定义完成。
原型定义不区分 TBE 与 AI CPU,是全局一致的。
2. 算子实现(Implementation)
真正的计算逻辑:
  • TBE 实现:Python 计算描述 + Schedule
  • AI CPU 实现:C++ Compute 函数
实现层决定算子的真实性能表现。
3. 算子信息库(Operator Info Library)
信息库定义算子支持的:
  • 输入/输出格式(Format)
  • 数据类型(dtype)
  • shape 范围
  • 内存布局约束
Graph Compiler 会根据这些信息选择匹配的算子实现。
4. 框架算子适配插件
用于将 TensorFlow/Caffe/PyTorch 中的算子映射到 CANN 平台的算子语义。
如果算子仅用于独立测试或非框架集成场景,则可以不实现此项。
五、算子编译运行链路:从图编译到 Task 下发的全流程
算子的编译运行链路是 CANN 最复杂也最具工程价值的部分。这一流程本质上是一个“图优化 → 子图划分 → 算子编译 → Task 生成”的多阶段流水线。
整个过程可抽象为:
1. 图构建与算子语义映射
模型从 TensorFlow/PyTorch/MindSpore 下发,Graph Engine 解析算子,并映射到 CANN 原型定义。
2. 参数校验与 Shape 推导
依托算子原型库完成。
3. 图优化与算子选择
Graph Engine 与 FE 共同执行融合、算子匹配、layout 转换等优化。
自定义算子优先级最高,会优先被选择执行。
4. 子图划分与算子编译
TBE 会进行:
  • UB 融合
  • Schedule 优化
  • IR 变形、Pass 优化
  • Kernel 编译(生成 *.o 与 *.json)
AI CPU 会进行:
  • 子图优化
  • Task 生成
5. 模型构建与 Task 下发
生成适配昇腾硬件的可执行模型,运行时由 Task Schedule 或 AI CPU Schedule 调度执行。
6. 在线运行
  • TBE 任务在 AI Core 上执行
  • AI CPU 任务在 AI CPU 上执行
整个过程完全异步流水化,保证高吞吐与高并发。
六、从开发者视角:如何理解 CANN 算子体系的价值?
CANN 的算子体系并非仅是“硬件驱动的算子实现”,它解决的核心问题是:
  • 如何让深度学习模型在专用硬件上充分释放性能?
  • 如何统一不同框架、不同硬件之间的算子语义?
  • 如何让开发者以最低成本构建高性能自定义算子?
  • 如何在不破坏图执行逻辑的前提下支持算子的灵活扩展?
TBE 与 AI CPU 的并存并不是权宜之计,而是对异构硬件能力边界的清晰划分与工程化整合。
当开发者能够熟练使用 DSL 与 TIK,理解算子信息库的选择逻辑,并掌握整个算子编译链路,就能真正实现:
  • 在昇腾硬件上构建更高效的模型推理引擎;
  • 为复杂网络提供自定义算子扩展能力;
  • 深度调优关键算子,消除性能瓶颈;
  • 快速适配第三方框架。
七、结语
CANN 的算子体系代表了昇腾在 AI 软件栈中的核心竞争力——它把复杂的硬件能力通过可编程方式向开发者完整暴露,又通过统一的 IR、调度体系、信息库机制实现整体模型的高效运行。
理解其算子体系,意味着真正掌握了 Ascend 平台的性能密码。无论是从框架适配、模型优化还是算子开发的角度,CANN 的算子架构都提供了一个极具工程深度的探索空间。
