python数组按中文拼音顺序排序
林欣 发表于 2025/11/26 10:57:29 2025/11/26
【摘要】 在 Python 中,要对包含中文字符串的列表按照拼音顺序进行排序,可以使用 pypinyin 库将中文转换为拼音,然后基于拼音进行排序。以下是具体实现方法: 方法一:使用 pypinyin 库首先安装 pypinyin 库:pip install pypinyin代码示例:from pypinyin import pinyin, Styledef sort_chinese_list(lst...
方法一:使用 pypinyin 库
  1. 首先安装 pypinyin 库:
  2. 代码示例:
    def sort_chinese_list(lst):
        # 使用pypinyin获取每个字符串的拼音,并保留原字符串
        decorated = [(item, pinyin(item, style=Style.NORMAL)) for item in lst]
        # 根据拼音排序
        decorated.sort(key=lambda x: x[1])
        # 提取排序后的原字符串
        return [item[0] for item in decorated]
    # 示例列表
    chinese_list = ["张三", "李四", "王五", "赵六", "阿七"]
    sorted_list = sort_chinese_list(chinese_list)
    print(sorted_list)
    输出:
    ['阿七', '李四', '王五', '张三', '赵六']
方法二:使用 locale 模块(仅限部分系统)
如果系统支持中文 locale,可以使用 locale.strcoll 进行本地化排序:
import locale
    # 设置中文locale(根据系统可能需要调整)
    locale.setlocale(locale.LC_COLLATE, 'zh_CN.UTF-8')
    return sorted(lst, key=lambda x: locale.strxfrm(x))
print(sorted_list)
注意:locale 方法依赖系统配置,可能在某些环境中不生效,推荐优先使用 pypinyin 方法。
方法三:简化版(仅首字母排序)
如果只需要按首字母排序:
sorted_list = sorted(chinese_list, key=lambda x: pinyin(x, style=Style.FIRST_LETTER)[0][0])
print(sorted_list)
关键点说明
  1. pypinyin 的 Style.NORMAL 会生成完整拼音(如 “张三” → [['zhang'], ['san']])
  2. 如果字符串包含非中文字符,pypinyin 会保留原字符
  3. 对于多音字,pypinyin 默认使用常见读音,可通过参数调整
性能优化
对于大型列表,可以预先计算拼音并缓存:
from pypinyin import lazy_pinyin
# 预先生成拼音映射
pinyin_map = {item: lazy_pinyin(item) for item in chinese_list}
sorted_list = sorted(chinese_list, key=lambda x: pinyin_map[x])
print(sorted_list)
选择哪种方法取决于你的具体需求和运行环境。pypinyin 是最通用可靠的解决方案。
