【详解】Java调用Windows命令
皮牙子抓饭 发表于 2025/11/26 09:50:57 2025/11/26
【摘要】 Java调用Windows命令在开发过程中,我们有时需要通过Java程序来执行一些操作系统级别的任务,比如文件操作、网络配置等。对于Windows系统来说,可以通过Java的​​Runtime​​​类或​​ProcessBuilder​​类来调用系统的命令行工具,实现这些功能。本文将详细介绍如何使用这两种方法来调用Windows命令,并提供示例代码。1. 使用 ​​Runtime​​ 类​​...
Java调用Windows命令
1. 使用 ​​Runtime​​ 类
​​Runtime​​ 类提供了运行时环境的信息和接口,包括执行外部命令的功能。每个Java应用程序都有一个与之相关的​​Runtime​​实例,可以通过​​Runtime.getRuntime()​​方法获取这个实例。
示例代码
下面是一个简单的例子,展示如何使用​​Runtime​​类执行​​dir​​命令,列出当前目录下的文件和子目录:
public class RuntimeExample {
        try {
            // 获取Runtime实例
            Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
            // 执行命令
            Process process = runtime.exec("cmd /c dir");
            // 获取命令执行结果的输入流
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream(), "GBK"));
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            // 等待命令执行完成
            int exitCode = process.waitFor();
            System.out.println("命令执行退出码: " + exitCode);
        } catch (IOException | InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
2. 使用 ​​ProcessBuilder​​ 类
​​ProcessBuilder​​ 类是Java 5引入的一个新类,它提供了更多的灵活性和控制力来构建和管理进程。相比​​Runtime​​,​​ProcessBuilder​​允许设置工作目录、环境变量等。
示例代码
下面的例子展示了如何使用​​ProcessBuilder​​来执行相同的​​dir​​命令:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;
public class ProcessBuilderExample {
        // 创建ProcessBuilder实例
        ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder("cmd", "/c", "dir");
        // 设置工作目录(可选)
        processBuilder.directory(new File("C:\\path\\to\\your\\directory"));
        try {
            // 启动进程
            Process process = processBuilder.start();
            // 获取命令执行结果的输入流
            String line;
            // 等待命令执行完成
使用 ​​Runtime​​ 类
​​Runtime​​ 类提供了一个运行时环境,通过它可以执行外部命令。以下是一个简单的示例,该示例调用了Windows的​​dir​​命令来列出当前目录下的文件和文件夹:
        try {
            // 获取Runtime实例
            // 执行命令
            // 获取命令输出流
            java.io.InputStream inputStream = process.getInputStream();
            java.io.InputStreamReader inputStreamReader = new java.io.InputStreamReader(inputStream);
            java.io.BufferedReader bufferedReader = new.java.io.BufferedReader(inputStreamReader);
            // 读取并打印命令输出
            String line;
            while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
            // 关闭资源
            bufferedReader.close();
            inputStreamReader.close();
            inputStream.close();
            // 等待命令执行完成
            System.out.println("Command executed with exit code: " + exitCode);
        } catch (Exception e) {
​​ProcessBuilder​​ 类提供了更多的灵活性,可以设置工作目录、环境变量等。下面是一个使用​​ProcessBuilder​​调用​​ipconfig​​命令的例子:
        try {
            ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder("cmd", "/c", "ipconfig");
            // 设置工作目录(可选)
            processBuilder.directory(new java.io.File("C:\\"));
            // 启动进程
            // 获取命令输出流
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));
            // 读取并打印命令输出
            String line;
            // 关闭资源
            reader.close();
            // 等待命令执行完成
注意事项
  1. 错误处理:在实际应用中,应该添加更详细的错误处理机制,以应对可能发生的异常情况。
  2. 资源管理:确保所有的输入输出流在使用后都被正确关闭,避免资源泄漏。
  3. 安全性:当从外部接收命令参数时,需要特别注意防止命令注入攻击。
这两个例子展示了如何在Java程序中调用Windows命令,并处理其输出。你可以根据具体需求选择合适的方法。在Java中调用Windows命令行(cmd)的命令,通常可以通过使用​​Runtime​​类或​​ProcessBuilder​​类来实现。这两种方法都可以创建一个进程来执行外部命令,并且可以获取到该进程的标准输入、输出和错误流。下面详细介绍这两种方法:
使用 ​​Runtime​​ 类
​​Runtime​​ 类提供了运行时环境的接口,通过它可以执行外部命令。以下是一个简单的例子,演示如何使用 ​​Runtime​​ 来执行 ​​dir​​ 命令(列出目录内容):
        try {
            // 创建一个运行时对象
            // 执行命令
            // 获取命令的输出流
            String line;
            // 等待命令执行完成
​​ProcessBuilder​​ 类提供了更多的灵活性,比如设置工作目录、重定向输入/输出等。下面是一个使用 ​​ProcessBuilder​​ 调用 ​​dir​​ 命令的例子:
        try {
            // 创建一个ProcessBuilder实例
            ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder("cmd", "/c", "dir");
            // 设置工作目录(可选)
            builder.directory(new java.io.File("C:\\"));
            // 启动进程
            Process process = builder.start();
            // 获取命令的输出流
            String line;
            // 等待命令执行完成
注意事项
  1. 错误处理:在实际应用中,应该妥善处理可能出现的各种异常,例如 ​​IOException​​。
  2. 资源管理:确保关闭所有打开的流,避免资源泄露。
  3. 安全性:当从用户输入构造命令时,要特别小心,以防止命令注入攻击。
以上就是Java中调用Windows命令行命令的基本方法。希望这些信息对你有帮助!如果有任何其他问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。
