Java Modbus通信实战(三):Modbus RTU串口通信实现
Yeats_Liao 发表于 2025/11/25 13:16:43 2025/11/25
【摘要】 想象一下,你要和一台工业设备"对话",比如询问温度传感器"现在多少度?“或者告诉电机"转快一点”。Modbus RTU就是这种"对话"的标准语言,就像人与人之间说普通话一样。它采用主从结构,就像老师和学生的关系:主站(老师):你的Java程序,负责提问和下达指令从站(学生):各种工业设备,只能回答问题和执行指令本文将通过XYIoT项目的实际代码,手把手教你如何用Java实现这种"对话"。 1...
它采用主从结构,就像老师和学生的关系:
  • 主站(老师):你的Java程序,负责提问和下达指令
  • 从站(学生):各种工业设备,只能回答问题和执行指令
1. 核心依赖与配置
1.1 Maven依赖配置
就像做菜需要准备食材一样,我们先准备好必要的依赖包:
<!-- Modbus串口通信相关依赖 -->
<dependency>
    <groupId>com.intelligt.modbus</groupId>
    <artifactId>jlibmodbus</artifactId>
    <version>1.2.9.7</version>
</dependency>
<!-- 串口通信依赖 -->
<dependency>
    <groupId>org.scream3r</groupId>
    <artifactId>jssc</artifactId>
    <version>2.8.0</version>
</dependency>
1.2 串口参数配置
串口通信就像打电话,需要设置正确的"电话号码"和"通话规则":
modbus:
  serial:
    # 串口名称
    port-name: COM1
    # 波特率
    baud-rate: 9600
    # 数据位(8位)
    data-bits: 8
    # 停止位(1位)
    stop-bits: 1
    # 校验位(0-NONE, 1-ODD, 2-EVEN)
    parity: 0
    # 超时时间(毫秒)
    timeout: 2000
    # 设备地址
    device-address: 1
2. 核心工具类实现
2.1 配置类
这个配置类就像是"通讯录",记录了如何连接设备:
@Data
@Configuration
@ConfigurationProperties(prefix = "modbus.serial")
public class ModbusSerialConfig {
    private String portName = "COM3";
    private int baudRate = 9600;
    private int dataBits = 8;
    private int stopBits = 1;
    private int parity = 0;
    private int timeout = 1000;
    private int deviceAddress = 1;
2.2 串口工具类
这个工具类就像是"翻译官",负责把你的Java指令翻译成设备能懂的Modbus语言:
@Slf4j
@Component
public class ModbusSerialUtil {
    private static final Map<String, ModbusMaster> CONNECTION_CACHE = new HashMap<>();
    private static ModbusSerialConfig getConfig() {
        return SpringUtils.getBean(ModbusSerialConfig.class);
     * 获取ModbusMaster实例 - 就像获取一个专门的"对讲机"
     * 支持连接缓存(避免重复拨号)和自动重连(断线自动重拨)
    public static ModbusMaster getMaster(String portName) {
        ModbusSerialConfig config = getConfig();
        String port = StringUtils.isEmpty(portName) ? config.getPortName() : portName;
        log.info("正在连接Modbus串口: {}", port);
        // 优先使用缓存连接 - 就像手机的通话记录,直接重拨上次的号码
        if (CONNECTION_CACHE.containsKey(port) && CONNECTION_CACHE.get(port) != null) {
            ModbusMaster cachedMaster = CONNECTION_CACHE.get(port);
            try {
                if (!cachedMaster.isConnected()) {
                    cachedMaster.connect();
                return cachedMaster;
            } catch (Exception e) {
                log.warn("缓存连接失效: {},重新建立连接", e.getMessage());
        // 建立新的串口连接 - 就像第一次拨打一个新号码
        try {
            // 初始化配置
            SerialParameters serialParameters = new SerialParameters();
            serialParameters.setDevice(port);
            serialParameters.setBaudRate(BaudRate.getBaudRate(config.getBaudRate()));
            serialParameters.setDataBits(config.getDataBits());
            serialParameters.setStopBits(config.getStopBits());
            // 设置校验位
            switch (config.getParity()) {
                case 1: serialParameters.setParity(Parity.ODD); break;
                case 2: serialParameters.setParity(Parity.EVEN); break;
                default: serialParameters.setParity(Parity.NONE); break;
            // 设置串口工厂(关键步骤)- 就像选择用哪家电信运营商打电话
            SerialUtils.setSerialPortFactory(new SerialPortFactoryJSSC());
            // 创建ModbusMaster实例
            ModbusMaster master = ModbusMasterFactory.createModbusMasterRTU(serialParameters);
            master.setResponseTimeout(config.getTimeout());
            // 连接串口
            master.connect();
            // 缓存连接实例 - 把这个"电话号码"存到通讯录里
            CONNECTION_CACHE.put(port, master);
            return master;
            log.error("创建Modbus串口连接失败", e);
            throw new ServiceException("串口连接建立失败: " + e.getMessage());
3. 读写操作实现
3.1 读取保持寄存器
读取寄存器就像问设备"你现在的状态是什么?“比如问温度传感器"现在多少度?”:
public static int[] readHoldingRegisters(int slaveId, int offset, int quantity) {
    ModbusMaster master = getMaster();
    try {
        if (!master.isConnected()) {
            log.info("检测到连接断开,正在重新连接...");
            master.connect();
            // 连接建立后等待设备就绪
            Thread.sleep(500);
        // 实现重试机制 - 就像打电话没接通时会自动重拨几次
        int maxRetries = 3;
        for (int retry = 0; retry < maxRetries; retry++) {
            try {
                log.info("读取保持寄存器 (第{}/{}次尝试)", retry + 1, maxRetries);
                int[] result = master.readHoldingRegisters(slaveId, offset, quantity);
                log.info("数据读取成功: {}", Arrays.toString(result));
                return result;
            } catch (ModbusIOException e) {
                log.warn("IO异常,准备重试: {}", e.getMessage());
                Thread.sleep(1000);
            } catch (ModbusProtocolException e) {
                log.warn("协议异常,准备重试: {}", e.getMessage());
                Thread.sleep(1000);
        throw new ModbusIOException("多次重试后读取仍然失败");
        log.error("保持寄存器读取失败: {}", e.getMessage());
        throw new ServiceException("保持寄存器读取失败: " + e.getMessage());
3.2 写入单个寄存器
写入寄存器就像给设备下指令,比如告诉空调"设定温度26度":
public static void writeSingleRegister(int slaveId, int offset, int value) {
    try {
            master.connect();
        master.writeSingleRegister(slaveId, offset, value);
        // 写入后等待设备处理 - 就像发短信后等对方回复"收到"
        Thread.sleep(500);
        log.error("单个寄存器写入失败: {}", e.getMessage());
        throw new ServiceException("单个寄存器写入失败: " + e.getMessage());
4. 检测可用串口
4.1 系统串口检测
就像查看电脑上有哪些USB接口可以用一样,我们需要找到可用的串口:
public static List<String> getSystemPortNames() {
    List<String> portList = new ArrayList<>();
    String osName = System.getProperty("os.name").toLowerCase();
    // Windows系统串口检测 - 就像在Windows设备管理器里查看COM口
    if (osName.contains("win")) {
        try {
            Process process = Runtime.getRuntime().exec(new String[] {
                "powershell.exe", "-Command",
                "[System.IO.Ports.SerialPort]::getportnames()"
            try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(process.getInputStream()))) {
                String line;
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    line = line.trim();
                    if (!line.isEmpty() && !portList.contains(line)) {
                        portList.add(line);
            log.warn("Windows串口检测失败: {}", e.getMessage());
    // Linux系统串口检测 - 就像用ls命令查看/dev目录下的设备文件
    else if (osName.contains("nix") || osName.contains("nux")) {
        try {
            Process process = Runtime.getRuntime().exec("ls -la /dev/tty*");
                String line;
                    if (line.contains("ttyS") || line.contains("ttyUSB")) {
                        String[] parts = line.split("\\s+");
                        String portName = "/dev/" + parts[parts.length - 1];
                        portList.add(portName);
            log.warn("Linux串口检测失败: {}", e.getMessage());
    return portList;
5. 测试连接
5.1 连接测试方法
就像打电话前先测试信号是否正常一样,我们需要测试串口连接:
public static boolean testConnection(String portName) {
    ModbusMaster master = null;
    try {
        log.info("正在测试串口连接: {}", portName);
        serialParameters.setDevice(portName);
        // 设置校验位
        // 设置串口工厂(必需步骤)
        master.connect();
        boolean connected = master.isConnected();
        return connected;
        log.error("串口连接测试失败: {}", e.getMessage());
        return false;
    } finally {
        if (master != null) {
            try {
                master.disconnect();
                log.error("测试连接关闭失败: {}", e.getMessage());
6. 实战经验与注意事项
6.1 关键配置要点
这些是实际项目中踩过的坑,就像老司机的驾驶经验:
设置SerialPortFactory
这就像选择正确的"电话线路",不设置就像拿着手机但没插SIM卡:
添加操作间延迟
设备需要"思考时间",就像你问朋友问题后要等他回答,不能连珠炮似的问个不停:
// 写入操作后延迟
Thread.sleep(2000);
增加超时设置
就像打电话设置等待时间,超过这个时间没人接就自动挂断:
master.setResponseTimeout(2000); // 设置2秒超时
实现重试机制
工业现场就像信号不好的地方,有时需要多打几次电话才能接通:
// 最多重试3次
for (int retry = 0; retry < 3; retry++) {
    try {
        return master.readHoldingRegisters(slaveId, offset, quantity);
        if (retry == 2) throw e;
        Thread.sleep(1000);
使用连接缓存
就像手机的通话记录,避免每次都重新拨号:
7. 帧数据解析示例
7.1 通信日志分析
就像查看手机的通话记录一样,我们可以看到每次"对话"的详细内容。
比如你在控制台会看到这样的日志:
以下面Modbus RTU通信日志为例:
Frame sent: 0106000000648821
Frame recv: 0106000000648821
7.2 数据帧结构解析
这串看似乱码的数字,其实就像一封标准格式的信件:
  • 01: 从站地址(设备地址),这里是1
  • 06: 功能码,表示写入单个寄存器
  • 0000: 寄存器地址,这里是0
  • 0064: 写入的值,十六进制0x64即十进制100
  • 8821: CRC校验和
想象Modbus通信就像邮递员送信:
  • 主站:就像邮局,负责发送各种信件(指令)
  • 从站:就像收信人,收到信后按要求办事并回信
  • 地址:就像门牌号,每个设备都有唯一编号
  • 功能码:就像信件类型,告诉收信人要做什么事
7.3 数据帧详细分析
让我们把这个"信件"拆开来看:
数据帧0106000000648821就像一个包裹的标签:
01      - 从站地址(设备编号,这里是1号设备)
06      - 功能码(06表示"写单个寄存器")
0000    - 寄存器地址(这里写入第0号寄存器)
0064    - 要写入的数据(0x64十六进制 = 100十进制)
8821    - CRC校验码(确保数据完整性,类似防伪标记)
7.4 常见功能码说明
功能码就像不同类型的业务单,每种单子办不同的事:
  • 01 - 读取线圈状态(开关量输出)
  • 02 - 读取输入状态(开关量输入)
  • 03 - 读取保持寄存器(可读写的数据)
  • 04 - 读取输入寄存器(只读数据)
  • 05 - 写单个线圈
  • 06 - 写单个寄存器
  • 15 - 写多个线圈
  • 16 - 写多个寄存器
7.5 通信实例分析
让我们看几个实际的"对话"例子:
写入命令示例(就像发指令)
0106000000648821  (写入请求)
0106000000648821  (设备回复确认)
这就像:
  • 你对1号设备说:“把你的第0个参数设置为100”
  • 设备回复:“好的,已经设置为100了”(重复一遍确认收到)
读取命令示例(就像询问状态)
010300000001840A  (读取请求)
0103020064XX      (设备回复,XX是校验码)
这就像:
  • 你问1号设备:“告诉我你第0个参数的值是多少?”
  • 设备回答:“我是1号设备,你问的参数值是100”
7.6 常见通信问题分析
有时候"电话"会出现问题,比如:
Frame sent: 010300000001840A
Frame recv: 0103000000          (应该还有后续数据)
就像打电话时信号不好,可能的原因:
  1. 对方正忙,需要时间处理(设备处理指令需要时间)
  2. 信号干扰,话说了一半就断了(数据传输被干扰)
  3. 对方有特殊的接电话习惯(设备有特定时序要求)
所以我们要像打电话一样,说完一句话等对方回应,不要急着说下一句。
7.7 数据类型说明
Modbus就像一个只会说数字的"外国人",它能表达的内容有限:
  • 线圈/离散输入:只会说"是"或"不是"(开关状态)
  • 寄存器:会说0到65535的整数(像计数器)
  • 连续寄存器:把两个数字拼起来说更大的数或小数
8. 总结
通过本文的学习,你已经掌握了用Java与工业设备"对话"的技能:
就像学会打电话:
  • 知道怎么拨号(配置串口参数)
  • 会存通讯录(连接缓存)
  • 信号不好时会重拨(重试机制)
  • 知道什么时候该等对方说话(延迟控制)
  • 会测试电话是否通畅(连接测试)
实际应用场景:
  • 工厂自动化:让你的程序控制生产线设备
  • 环境监测:实时读取温湿度、压力等传感器数据
  • 能源管理:监控和控制电力设备的运行状态=
