2025-11-25:统计极差最大为 K 的分割方式数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。 要求把 num
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/25 06:33:07 2025/11/25
【摘要】 2025-11-25:统计极差最大为 K 的分割方式数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。要求把 nums 划分成若干个相邻且非空的子数组(分段),使得每一段内元素的最大值与最小值之差不超过 k。求符合条件的所有划分方案的数量。结果可能很大,请对 1000000007 取模后输出。2 <= nums.length <= 50000。1 <= nums[i] <= 100...
1 <= nums[i] <= 1000000000。
0 <= k <= 1000000000。
输入: nums = [9,4,1,3,7], k = 4。
输出: 6。
解释:
共有 6 种有效的分割方式,使得每个子段中的最大值与最小值之差不超过 k = 4:
[[9], [4], [1], [3], [7]]
[[9], [4], [1], [3, 7]]
[[9], [4], [1, 3], [7]]
[[9], [4, 1], [3], [7]]
[[9], [4, 1], [3, 7]]
[[9], [4, 1, 3], [7]]
题目来自力扣3578。
📝 程序运行步骤分解
  1. 初始化
    • 创建一个DP数组 f,其中 f[i] 表示数组前 i 个元素(即 nums[0] 到 nums[i-1])的有效分割方案数量。初始时,f[0] 被设置为1,这表示一个空数组有一种分割方式(即不进行任何分割的基础情况)。
    • 初始化两个空的单调队列 minQ 和 maxQ,分别用于维护当前窗口内的最小值和最大值的索引。这两个队列是保证高效计算极差的关键。
    • 变量 sumF 用于记录当前滑动窗口内有效的DP值之和。变量 left 作为滑动窗口的左边界指针,初始为0。
  2. 遍历数组并处理每个元素
    程序从左到右遍历数组,对于每个当前位置 i(对应元素 x = nums[i]),执行以下三个主要操作:
    • A. 元素入队并维护单调队列
      • 将 f[i] 的值加到 sumF 中。这相当于为后续计算积累以 i-1 位置结尾的分割方案数。
      • 将当前索引 i 加入到单调队列中,并维护队列的单调性:
        • minQ(递增队列):从队尾开始,移除所有其对应元素值大于或等于当前元素 x 的索引。然后将 i 加入队尾。这确保了队头始终是当前窗口内最小值的索引。
        • maxQ(递减队列):从队尾开始,移除所有其对应元素值小于或等于当前元素 x 的索引。然后将 i 加入队尾。这确保了队头始终是当前窗口内最大值的索引。
      • 这个过程保证了队列是单调的,且队首元素就是当前窗口的极值。
    • B. 调整窗口左边界(出队)
      • 计算当前窗口 [left, i] 的极差,即 nums[maxQ[0]] - nums[minQ[0]]。
      • 如果该极差大于给定的 k,则意味着当前窗口不符合条件。需要不断将左边界 left 向右移动,以缩小窗口范围,直到极差小于等于 k。
        • 在移动 left 时,从 sumF 中减去 f[left],因为以 left 为结尾的分割方案不再适用于新的窗口。
        • 同时,检查两个单调队列的队首索引是否已经小于新的 left。如果是,则将该队首出队,因为它已经不在当前窗口内了。
      • 此步骤确保了窗口 [left, i] 是满足极差条件的、以 i 为右端点的最长子数组。
    • C. 更新动态规划数组
      • 在确保了窗口 [left, i] 的有效性后,当前的 sumF 就代表了所有能够有效分割到当前位置 i 的方案总数。
      • 因此,将 f[i+1] 更新为 sumF % mod。这表示,所有能够有效分割到 i 的方案,都可以通过在其末尾添加一个以 i 结尾的合法子段来形成一种新的分割方案。
  3. 返回结果
    • 当遍历完整个数组后,DP数组 f 的最后一个元素 f[n] 就是整个数组 nums 的有效分割方案总数,将其返回即可。
⏱️ 复杂度分析
  • 总的时间复杂度:O(n)。
    整个算法只对数组进行了一次遍历。虽然内部有循环,但每个元素最多被压入和弹出单调队列各一次,因此所有操作的平均时间复杂度是常数级别的。所以,总时间复杂度是线性的 O(n)。
  • 总的额外空间复杂度:O(n)。
    主要的空间开销来自于DP数组 f(大小为 n+1)以及两个单调队列 minQ 和 maxQ(最坏情况下各需要 O(n) 空间)。因此,总的空间复杂度是 O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countPartitions(nums []int, k int) int {
	const mod = 1_000_000_007
	n := len(nums)
	var minQ, maxQ []int
	f := make([]int, n+1)
	f[0] = 1
	sumF := 0 // 窗口中的 f[i] 之和
	left := 0
	for i, x := range nums {
		// 1. 入
		sumF += f[i]
		for len(minQ) > 0 && x <= nums[minQ[len(minQ)-1]] {
			minQ = minQ[:len(minQ)-1]
		minQ = append(minQ, i)
		for len(maxQ) > 0 && x >= nums[maxQ[len(maxQ)-1]] {
			maxQ = maxQ[:len(maxQ)-1]
		maxQ = append(maxQ, i)
		// 2. 出
		for nums[maxQ[0]]-nums[minQ[0]] > k {
			sumF -= f[left]
			left++
			if minQ[0] < left {
				minQ = minQ[1:]
			if maxQ[0] < left {
				maxQ = maxQ[1:]
		// 3. 更新答案
		f[i+1] = sumF % mod
	return f[n]
func main() {
	nums := []int{9, 4, 1, 3, 7}
	k := 4
	result := countPartitions(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from collections import deque
def countPartitions(nums, k):
    mod = 1_000_000_007
    n = len(nums)
    min_q = deque()
    max_q = deque()
    f = [0] * (n + 1)
    f[0] = 1
    sum_f = 0  # 窗口中的 f[i] 之和
    left = 0
    for i, x in enumerate(nums):
        # 1. 入
        sum_f = (sum_f + f[i]) % mod
        # 维护最小值的单调队列
        while min_q and x <= nums[min_q[-1]]:
            min_q.pop()
        min_q.append(i)
        # 维护最大值的单调队列
        while max_q and x >= nums[max_q[-1]]:
            max_q.pop()
        max_q.append(i)
        # 2. 出
        while nums[max_q[0]] - nums[min_q[0]] > k:
            sum_f = (sum_f - f[left]) % mod
            left += 1
            if min_q[0] < left:
                min_q.popleft()
            if max_q[0] < left:
                max_q.popleft()
        # 3. 更新答案
        f[i + 1] = sum_f % mod
    return f[n]
def main():
    nums = [9, 4, 1, 3, 7]
    k = 4
    result = countPartitions(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <deque>
using namespace std;
class Solution {
public:
    int countPartitions(vector<int>& nums, int k) {
        const int mod = 1'000'000'007;
        int n = nums.size();
        deque<int> minQ, maxQ;
        vector<int> f(n + 1, 0);
        f[0] = 1;
        long long sumF = 0; // 窗口中的 f[i] 之和
        int left = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = nums[i];
            // 1. 入
            sumF = (sumF + f[i]) % mod;
            // 维护最小值的单调队列
            while (!minQ.empty() && x <= nums[minQ.back()]) {
                minQ.pop_back();
            minQ.push_back(i);
            // 维护最大值的单调队列
            while (!maxQ.empty() && x >= nums[maxQ.back()]) {
                maxQ.pop_back();
            maxQ.push_back(i);
            // 2. 出
            while (nums[maxQ.front()] - nums[minQ.front()] > k) {
                sumF = (sumF - f[left] + mod) % mod;
                left++;
                if (minQ.front() < left) {
                    minQ.pop_front();
                if (maxQ.front() < left) {
                    maxQ.pop_front();
            // 3. 更新答案
            f[i + 1] = sumF % mod;
        return f[n];
int main() {
    vector<int> nums = {9, 4, 1, 3, 7};
    int k = 4;
    Solution solution;
    int result = solution.countPartitions(nums, k);
    cout << result << endl;
    return 0;
