物联网设备深度休眠下的 "瞬时唤醒" 方案
Jack20 发表于 2025/11/24 10:59:46 2025/11/24
【摘要】 一、问题核心:如何在省电与实时性间取得平衡您的 NB-IoT 设备 99% 时间处于深度休眠(仅 RTC 运行,功耗 < 10μA),此时无法接收平台指令,而传统心跳包轮询会大幅缩短电池寿命。解决方案需满足:极低休眠功耗(μA 级)+ 快速响应(<1s)+ 低流量开销。二、主流唤醒机制对比技术方案休眠功耗响应时间实现复杂度适用场景心跳包轮询100μA~1mA固定周期★☆☆☆☆ 简单低功耗需求...
二、主流唤醒机制对比
技术方案 休眠功耗 响应时间 实现复杂度 适用场景
心跳包轮询 100μA~1mA 固定周期 ★☆☆☆☆ 简单 低功耗需求不高场景
PSM 模式 <10μA 数分钟~数小时 ★★☆☆☆ 中等 对实时性要求低
eDRX 优化 50μA~100μA 10s~ 数分钟 ★★☆☆☆ 中等 中等实时性要求
WUS 唤醒信号 <10μA 1s~10s ★★★☆☆ 较高 NB-IoT 标准场景
外部触发 + GPIO 唤醒 <5μA 100ms~1s ★★☆☆☆ 中等 有物理接触可能
唤醒无线电 (WuR) 1μA~10μA 10ms~1s ★★★★☆ 高 超严格功耗要求
三、方案详解:从基础到高级
1. PSM+eDRX 组合优化(基础方案)
PSM(Power Saving Mode):
  • 设备完全关闭射频,仅 RTC 工作,功耗降至 μA 级
  • 设备在主动发送数据时才接收平台缓存的下行指令
  • 配置:AT+NPSM=1,TAU 定时器建议设为 1-24 小时
eDRX (扩展非连续接收):
  • 延长寻呼周期(如从默认 2.56s 到数分钟),减少监听频次
  • 配置:AT+NEDRX=1,256(256×2.56s=655s≈11 分钟)
组合优化:
设备 → PSM休眠 → (TAU超时/主动上报) → 唤醒 → 接收平台数据 → eDRX浅睡 → 再次PSM
适用场景:非实时控制,如定期数据采集上报,功耗可降至 μA 级,电池续航达 5 年 +
2. WUS 技术:NB-IoT 标准唤醒方案(进阶)
原理:
  • 基站发送特殊的唤醒信号 (WUS),设备即使在 PSM 状态也能检测到
  • 设备只需专用电路检测 WUS,主射频仍关闭,功耗极低
  • 检测到 WUS 后,设备唤醒接收完整寻呼消息和指令
配置步骤:
  1. 平台向基站发送指令,触发 WUS + 寻呼消息
  2. 设备端使能 WUS 检测:AT+NWUS=1
  3. 设备在 PSM 状态下持续监听 WUS 信道(功耗 < 10μA)
响应时间:约 1-10 秒(取决于 WUS 周期配置),比 PSM 快 100 倍以上
适用场景:需要非周期性但实时的控制指令,如远程抄表、设备重启
3. 唤醒无线电 (WuR):超低功耗专属方案(高级)
原理:
  • 独立于主射频的微型接收器,仅负责检测特定唤醒信号(如特定前导码)
  • 功耗极低(1.2nW~1μA),比主射频省电 1000 倍 +
  • 检测到唤醒信号后,触发 GPIO 中断唤醒主系统
实现方式:
  1. 专用硬件方案:
    • 如 Texas Instruments 的 CC1101 + 外部唤醒电路,休眠功耗 < 1μA
    • 唤醒信号:自定义射频信号(如 433MHz)或特定编码脉冲
  2. 集成方案:
    • Nordic nRF91 系列(集成 LTE-M/NB-IoT + 超低功耗协处理器)
    • 协处理器持续监听,主系统休眠,功耗 < 5μA,唤醒延迟 < 5μs
适用场景:超长期部署、严格功耗限制的设备,如智能表计、环境监测传感器
4. 硬件触发 + 边缘计算:混合型方案(定制)
原理:
  • 利用外部传感器(如振动、光线、温度变化)触发硬件中断
  • 或通过GPIO 电平变化(如外接按钮、RFID/NFC 读卡器)唤醒设备
  • 边缘微处理器先处理数据,判断是否需要上报或执行云端指令
实现案例:
// STM32+NB-IoT示例
HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1_HIGH); // 配置高电平唤醒
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); // 进入深度休眠(<5μA)
// 被唤醒后
if(button_pressed()) {
read_sensors();
send_data_to_cloud(); // 主动上报时接收平台指令
适用场景:需要本地决策的设备,如智能门锁、工业设备监控,可减少 90% 以上的云端交互
四、推荐实施路径(从易到难)
1. 基础优化(1 天内完成)
  • PSM+eDRX 参数调整:
  • AT+NPSM=1          // 启用PSM
    AT+NEDRX=1,256 // eDRX周期约11分钟
    AT+TAU=1440 // TAU定时器24小时
  • 设备端策略:
    • 主动上报数据后,立即检查平台是否有下发指令
    • 非必要不上报,减少唤醒频率
效果:功耗降至 10μA 以下,响应时间 11-24 分钟,电池寿命延长 50%+
2. WUS 方案(1-2 周)
  • 平台集成:与运营商 / 云平台对接,启用 WUS 功能
  • 设备端配置:
  • AT+NWUS=1           // 启用WUS检测
    AT+WUSCFG=5,100 // WUS周期5秒,检测窗口100ms
  • 通信流程:
  • 平台 → 基站 → WUS信号 → 设备唤醒 → 接收指令 → 执行
效果:功耗维持 μA 级,响应时间缩短至 5-10 秒,适合大多数 IoT 控制场景
3. 唤醒无线电(2-3 个月,针对超严苛场景)
  • 硬件选型:
    • 独立 WuR 芯片:如 Ambiq Micro 的 Apollo3(集成低功耗蓝牙 + WuR)
    • NB-IoT 模块:如移远 BC95-B8(支持 PSM+WUS)
  • 定制电路:
    | WuR |------| GPIO Interrupt|------| MCU |
    | 接收器 | | 控制器 | |(休眠) |
    +------+ 电源管理 (仅WuR供电)
效果:休眠功耗 < 1μA,响应时间 < 1 秒,电池寿命可达 10 年 +
五、关键参数配置表
参数 推荐值 说明
PSM 模式 启用 (1) 深度休眠核心,关闭射频
TAU 定时器 1440(24h) 控制 PSM 最长休眠时间
eDRX 周期 256(11m) 平衡功耗和响应速度
WUS 周期 5-30s 响应时间与功耗的平衡点
WUS 检测窗口 50-200ms 控制检测功耗
六、总结一下
短期方案:优先实施PSM+eDRX 优化,简单易行,功耗降至 μA 级,基本满足大多数 IoT 场景。
中期方案:部署WUS 技术,响应时间提升至 10 秒内,保持 μA 级功耗,适合智能表计、远程监控等场景。
长期方案:针对超严苛功耗需求,考虑唤醒无线电或硬件触发 + 边缘计算,实现微秒级唤醒和 μA 级功耗。
  1. 评估应用场景对响应时间的要求
  2. 从 PSM+eDRX 开始,测试功耗和响应时间
  3. 根据结果决定是否升级到 WUS 或更高级方案
