2025-11-24:统计计算机解锁顺序排列数。用go语言,给定长度为 n 的数组 complexity,表示编号为 0 到 n
福大大架构师每日一题 发表于 2025/11/24 06:39:18 2025/11/24
【摘要】 2025-11-24:统计计算机解锁顺序排列数。用go语言,给定长度为 n 的数组 complexity,表示编号为 0 到 n-1 的 n 台计算机各自密码的复杂度(且复杂度两两不同)。编号为 0 的计算机一开始已处于解锁状态,作为起点。其余每台计算机 i 只能在此前已经解锁过某台编号为 j 的计算机的情况下被解开,且该 j 必须满足两点:j < i 且 complexity[j] < c...
其余每台计算机 i 只能在此前已经解锁过某台编号为 j 的计算机的情况下被解开,且该 j 必须满足两点:j < i 且 complexity[j] < complexity[i](索引和复杂度都比 i 小)。
现在要求统计有多少种由 0…n-1 全排列形成的顺序能对应一种合法的解锁过程(即在排列中,每出现的计算机 i 之前,必然已经出现过至少一个满足上述条件的 j)。
结果对 1000000007 取模返回。
注意:编号为 0 的计算机一开始就是解锁的,这并不等同于它在排列中必须位于首位。
2 <= complexity.length <= 100000。
1 <= complexity[i] <= 1000000000。
输入: complexity = [1,2,3]。
输出: 2。
解释:
有效的排列有:
[0, 1, 2]
首先使用根密码解锁计算机 0。
使用计算机 0 的密码解锁计算机 1,因为 complexity[0] < complexity[1]。
使用计算机 1 的密码解锁计算机 2,因为 complexity[1] < complexity[2]。
[0, 2, 1]
首先使用根密码解锁计算机 0。
使用计算机 0 的密码解锁计算机 2,因为 complexity[0] < complexity[2]。
题目来自力扣3577。
过程步骤说明
  1. 初始状态检查
    计算机0是解锁过程的起点,一开始就处于解锁状态。在排列中,计算机0必须出现在第一个位置。这是因为任何其他计算机i(i > 0)被解锁时,都需要一个满足条件的j(j < i 且 complexity[j] < complexity[i])已经出现在排列中。如果计算机0不是第一个出现,那么第一个出现的计算机i(i ≠ 0)之前不会有任何j出现(因为它是排列首元素),无法满足解锁条件,因此排列无效。所以,计算机0必须固定在第一位置。
  2. 复杂度条件验证
    对于每台计算机i(i从1到n-1),必须满足complexity[i] > complexity[0]。这是因为计算机0是唯一初始解锁的计算机,且其索引最小(j=0)。如果存在某个i使得complexity[i] ≤ complexity[0],那么计算机0无法作为j满足complexity[j] < complexity[i](因为复杂度相等或不满足小于关系)。同时,其他可能的j(索引小于i)也可能无法满足条件(因为解锁链依赖计算机0)。因此,一旦发现某个complexity[i] ≤ complexity[0],直接返回0,表示没有有效排列。
    • 例如,在输入complexity = [1,2,3]中,所有i>0的复杂度(2和3)都大于complexity[0]=1,因此条件满足。
  3. 计算有效排列数
    如果所有i>0均满足complexity[i] > complexity[0],则有效排列数就是其余n-1台计算机(索引1到n-1)的全排列数,即(n-1)!。原因如下:
    • 计算机0固定在第一位置。
    • 对于其他计算机,只要计算机0在排列首位,任意顺序排列均有效。因为对于任意i>0,计算机0(j=0)总是满足j < i且complexity[j] < complexity[i],且计算机0已出现在i之前(因它位于首位)。因此,其他计算机的排列顺序没有额外约束。
    • 代码中通过循环从i=1到n-1,将结果ans依次乘以i(即计算1 × 2 × … × (n-1)),并对10^9+7取模,得到(n-1)!。
  4. 结果返回
    最终返回计算得到的(n-1)!取模后的值。例如,对于complexity = [1,2,3](n=3),(3-1)! = 2,输出为2,对应两个有效排列[0,1,2]和[0,2,1]。
时间复杂度和额外空间复杂度
  • 总的时间复杂度:O(n)
    算法需要遍历复杂度数组一次(从索引1到n-1),共n-1次循环。每次循环进行常数时间操作(比较和乘法取模),因此时间复杂度为线性O(n)。
  • 总的额外空间复杂度:O(1)
    除了输入的复杂度数组外,算法只使用了固定数量的变量(如ans、i和常量mod),不随输入规模n变化,因此额外空间复杂度为常数O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countPermutations(complexity []int) int {
	const mod = 1_000_000_007
	ans := 1
	for i := 1; i < len(complexity); i++ {
		if complexity[i] <= complexity[0] {
			return 0
		ans = ans * i % mod
	return ans
func main() {
	complexity := []int{1, 2, 3}
	result := countPermutations(complexity)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_permutations(complexity):
    mod = 1_000_000_007
    ans = 1
    for i in range(1, len(complexity)):
        if complexity[i] <= complexity[0]:
            return 0
        ans = (ans * i) % mod
    return ans
def main():
    complexity = [1, 2, 3]
    result = count_permutations(complexity)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int countPermutations(vector<int>& complexity) {
    const int mod = 1'000'000'007;
    int ans = 1;
    for (int i = 1; i < complexity.size(); i++) {
        if (complexity[i] <= complexity[0]) {
            return 0;
        ans = (1LL * ans * i) % mod;
    return ans;
int main() {
    vector<int> complexity = {1, 2, 3};
    int result = countPermutations(complexity);
    cout << result << endl;
    return 0;
