python 类转为json字符串
林欣 发表于 2025/11/21 17:41:49 2025/11/21
【摘要】 在 Python 中,将类实例转换为 JSON 字符串通常需要先将对象转换为字典(dict),然后再使用 json.dumps() 方法进行序列化。以下是几种常见的方法: 方法 1:手动实现 __dict__ 或自定义方法如果类的属性是简单的键值对,可以直接使用 __dict__ 属性(但需注意它可能包含不需要的属性,如 _private 或方法)。import jsonclass Pers...
import json
class Person:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
# 创建实例
p = Person("Alice", 30)
# 转换为 JSON
json_str = json.dumps(p.__dict__)
print(json_str)  # 输出: {"name": "Alice", "age": 30}
问题:如果类包含非序列化属性(如日期、自定义对象),会抛出 TypeError。
方法 2:自定义 to_dict() 方法
更灵活的方式是定义一个方法,显式控制哪些属性需要序列化。
import json
from datetime import datetime
class User:
    def __init__(self, name, created_at):
        self.name = name
        self.created_at = created_at  # datetime 对象无法直接序列化
    def to_dict(self):
        return {
            "name": self.name,
            "created_at": self.created_at.isoformat()  # 转换为字符串
# 创建实例
u = User("Bob", datetime.now())
# 转换为 JSON
json_str = json.dumps(u.to_dict())
print(json_str)
方法 3:使用 dataclasses(Python 3.7+)
如果使用 dataclass,可以通过 asdict() 函数自动转换。
from dataclasses import dataclass, asdict
import json
@dataclass
class Product:
    price: float
# 创建实例
prod = Product(1, "Laptop", 999.99)
# 转换为 JSON
json_str = json.dumps(asdict(prod))
print(json_str)  # 输出: {"id": 1, "name": "Laptop", "price": 999.99}
方法 4:继承 json.JSONEncoder
通过继承 JSONEncoder,自定义复杂对象的序列化逻辑。
import json
class CustomEncoder(json.JSONEncoder):
    def default(self, obj):
        if isinstance(obj, datetime):
            return obj.isoformat()
        elif hasattr(obj, "__dict__"):
            return obj.__dict__
        else:
            return super().default(obj)  # 其他类型抛出 TypeError
class Event:
    def __init__(self, name, timestamp):
        self.name = name
        self.timestamp = timestamp
# 创建实例
e = Event("Meeting", datetime.now())
# 使用自定义 Encoder
json_str = json.dumps(e, cls=CustomEncoder)
print(json_str)
方法 5:使用第三方库(如 marshmallow)
对于复杂场景(如验证、嵌套对象),推荐使用库如 marshmallow。
from marshmallow import Schema, fields
class Artist:
    def __init__(self, name, genre):
        self.name = name
        self.genre = genre
class ArtistSchema(Schema):
    name = fields.Str()
    genre = fields.Str()
# 创建实例
artist = Artist("Tool", "Rock")
# 序列化
schema = ArtistSchema()
json_str = schema.dumps(artist)
print(json_str)  # 输出: {"name": "Tool", "genre": "Rock"}
注意事项
  1. 循环引用:如果对象属性互相引用,会导致无限递归。需手动处理或使用 ignore 参数。
  2. 性能:频繁序列化时,dataclasses 或 marshmallow 比手动 __dict__ 更高效。
  3. 安全性:避免直接序列化用户输入的对象,防止信息泄露(如 __dict__ 包含敏感字段)。
