python 取数组最后3项
林欣 发表于 2025/11/21 17:40:50 2025/11/21
【摘要】 在 Python 中,你可以使用切片(slice)来获取数组(列表)的最后 3 项。以下是几种常见的方法: 方法 1:使用负数索引arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]last_three = arr[-3:] # 从倒数第3项到末尾print(last_three) # 输出: [7, 8, 9] 方法 2:使用 len() 计算索引arr = [1, 2,...
方法 1:使用负数索引
方法 2:使用 len() 计算索引
last_three = arr[len(arr)-3:]  # 等价于 arr[-3:]
方法 3:使用 slice 对象(适用于复杂场景)
last_three = arr[slice(-3, None)]  # None 表示到末尾
注意事项
  1. 数组长度不足 3 时:
    • 如果数组长度小于 3,切片会返回整个数组,不会报错。
    arr = [1, 2]
    print(arr[-3:])  # 输出: [1, 2]
  2. 空数组:
    • 如果数组为空,切片会返回空列表。
    arr = []
    print(arr[-3:])  # 输出: []
完整示例代码
def get_last_three_items(arr):
    return arr[-3:]
# 测试
test_cases = [
    [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],  # 正常情况
    [1, 2],                       # 长度不足3
    [],                           # 空数组
    ["a", "b", "c", "d"]          # 非数字数组
for arr in test_cases:
    print(f"数组: {arr}, 最后3项: {get_last_three_items(arr)}")
输出结果
数组: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], 最后3项: [7, 8, 9]
数组: [1, 2], 最后3项: [1, 2]
数组: [], 最后3项: []
数组: ['a', 'b', 'c', 'd'], 最后3项: ['b', 'c', 'd']
  • 推荐方法:直接使用 arr[-3:],简洁高效。
  • 边界情况:无需额外处理,Python 切片会自动处理数组长度不足或为空的情况。
