NVMe 盘故障排查 5 步速查
云域A 发表于 2025/11/21 13:08:00 2025/11/21
【摘要】 🔍 1. 先看系统日志:确认错误是否持续dmesg | grep nvme9n1 | tail -50看是否 持续报错(比如每几秒一次 I/O error)。如果只有 一两次,可能是偶发,不一定真坏。如果 每隔几秒就蹦出 I/O error → 盘基本正在恶化,必须马上换。如果 只有孤零零的一两条 → 可能是链路瞬断或机房抖动,先别急着拆盘,继续往下验证。🔍 2. 用 NVMe 工具查健...
🔍 2. 用 NVMe 工具查健康状态
sudo smartctl -a /dev/nvme9n1
字段
正常值
说明
Critical Warning
0x00
非 0 就报警
Media and Data Integrity Errors
0
非 0 → 盘已出现不可修复错误
Error Information Log Entries
不增长
持续增加 → 盘正在恶化
Percentage Used
< 100%
≥ 100% → 盘寿命已尽
🔍 3. 查看 NVMe 错误日志
sudo nvme error-log /dev/nvme9n1
看是否有 大量报错,错误条数 >100 或 每次查询都在涨 → 盘片/固件/链路至少有一个在持续出错,建议直接踢盘。
错误条数 个位数且长期不变 → 可再观察一轮,结合业务压力决定是否换。
🔍 4. Pangu 集群整体健康
/apsara/deploy/puadmin summ
/apsara/deploy/puadmin summ(= summary)只能看整体,看不出哪块盘坏,但能快速告诉你“有没有必要继续挖”。
关键栏
数值
含义
Abnormal Chunks
2
只有 2 个 chunk 副本数不足 → 风险极低
DISK_OK
252 / 252
所有磁盘状态正常,没有盘被标 fault
summary 层面看不到设备级细节,无法直接确认 nvme9n1 是否涉及那 2 个异常 chunk。
但 252 块盘全部 DISK_OK,说明 Pangu 还没把 nvme9n1 标记为故障。
Abnormal Chunks 只有 2 个且 副本数并未归零 → 全局数据安全,今晚可以睡个好觉。
DISK_OK 252/252 → 说明 Pangu 还没把这块盘标成 FAULT,但注意:底层硬件报错可能早于集群感知 6~12 小时,所以不能单看这一条就“高枕无忧”。
🔍 5. 检查文件系统是否只读或掉盘
lsblk | grep nvme9n1
mount | grep nvme9n1
如果盘已掉线(lsblk 看不到),或文件系统变只读,说明盘已不可恢复。
lsblk 里消失 → 内核已失联,盘大概率掉线,不用再犹豫了,直接走换盘流程。
mount 状态出现 ro, (read-only) → 内核主动保护,说明 FS 层已不信任该盘,业务写入会挂,必须立即隔离。
