【金仓数据库】ksql 指南(二) —— 创建与管理本地数据库
倔强的石头_ 发表于 2025/11/21 08:53:03 2025/11/21
【摘要】 引言掌握了 ksql 对接本地 KingbaseES 数据库的基本操作之后,接下来要学习的是“数据库自身的运作”,数据库是数据存储的顶级容器,所有的表,视图等对象均依托数据库而存在,本文将会细致阐述怎样经由 ksql 命令行来完成本地数据库从“创建,查看,切换到删除”的全部操作,各个步骤均配有具体的实例以及需要注意的地方,从而保证初学者能够顺利实施。文章目录引言一、前置条件:明确 “在哪操作...
引言
文章目录
一、前置条件:明确 “在哪操作”—— 权限库与连接状态
创建或者管理数据库之前,要先明确两件事,其一,要连上正确的“权限库”,各个模式所要求的不尽相同,其二,当前用户需具备足够的权限,创建数据库就要有CREATEDB权限,这在文档里被一再提及,也是防止操作出现错误的重要因素。
1.1 确认连接到 “权限库”
KingbaseES 支持不同兼容模式,不同模式下创建数据库的 “权限库” 要求不同,必须严格区分:
  • 普通模式(默认):可连接任意已存在的数据库(如默认的 kingbase 库),只要当前用户有创建数据库的权限即可;
  • SQLServer 兼容模式:必须连接 master 库才能创建新数据库(这是兼容 SQLServer 架构的特殊要求),若当前连接的是其他库,需先切换到 master 库,切换命令:
    \c master
    执行后若提示 You are now connected to database "master" as user "system".,表示切换成功。
1.2 确认当前用户权限(避免 “权限不足” 报错)
创建数据库时,用户应具有 CREATEDB 权限(系统默认管理员用户 system 拥有该权限,普通用户则要手动获取),可经由如下命令来查看当前用户的权限
\du 用户名
示例(查看 system 用户权限):
\du system
执行之后在属性栏当中,如果存在“创建 DB”,就表明具备创建数据库的权限;倘若不存在,则须要管理员(比如 system)运行下面的命令予以授予(以普通用户 user1 为例)
ALTER USER user1 CREATEDB;
在完成授权之后再度查看,确保“创建 DB”的权限得以落实。
二、创建本地数据库:两种核心方式(语句 / 工具)
KingbaseES 提供 “SQL 语句” 和 “命令行工具” 两种创建数据库的方式,前者灵活支持自定义配置(如编码、表空间),后者更简洁快速,可根据场景选择。
2.1 方式一:采用 CREATE DATABASE 语句来创建数据库(此方法较为推荐,比较灵活)
CREATE DATABASE 属于 SQL 标准语句,经由“选项”可以自定义数据库属性(譬如编码,默认表空间等),相关文档给出了基本语法及范例,下面是对这些内容的具体分析。
2.1.1 基础语法
CREATE DATABASE 数据库名 [WITH 选项];
其中 “选项” 可选,常用选项包括:
  • ENCODING '编码格式':指定数据库字符编码(如 UTF8,避免中文乱码);
  • TABLESPACE 表空间名:指定数据库默认表空间(需提前创建表空间,后续文章讲解);
  • OWNER 用户名:指定数据库所有者(默认是当前创建用户)。
2.1.2 基础示例:创建空白数据库
以 system 用户身份切换到普通模式并创建一个名为 temp_db 的空白数据库,相关命令如下:
CREATE DATABASE temp_db;
执行之后若是出现 CREATE DATABASE 这个提示,就说明创建已经完成(没有错误提示就算成功),ksql 对于完成的 DDL 语句只会返回操作类型,并不会显示其他内容
2.1.3 进阶示例:指定编码创建(避免中文乱码)
如果打算存储中文数据,最好指定 UTF8 编码,可以参考下面这个命令
CREATE DATABASE temp_db WITH ENCODING 'UTF8';
执行该命令之后,再运行“查看数据库详情”这样的命令,就可以验证编码是否被正确设置。
2.2 方式二:用 createdb 工具创建(快捷,适合简单场景)
createdb 是 KingbaseES 暴露出来的命令行工具,实际上是 CREATE DATABASE 语句的一种“封装”,不用进入 ksql 交互模式就能创建数据库,比较适合用来快速创建一些简单的数据库。
2.2.1 基础语法
createdb -U 用户名 -d 父数据库 新数据库名 [选项]
参数说明:
  • -U 用户名:指定执行创建操作的用户(需有 CREATEDB 权限);
  • -d 父数据库:指定 “模板库”(默认用 kingbase 库作为模板,普通模式)或 master 库(SQLServer 兼容模式);
  • 新数据库名:要创建的数据库名称;
  • 选项:与 CREATE DATABASE 一致(如 -E UTF8 指定编码)。
2.2.2 示例:用 createdb 快速创建数据库
在 Linux 终端(无需进入 ksql),用 system 用户基于 kingbase 库创建 temp_db,命令如下:
createdb -U system -d kingbase temp_db -E UTF8
执行后若无报错,说明创建成功(createdb 工具成功时无返回信息,报错时才会提示)。
2.2.3 注意事项
  • createdb 工具需在 “系统终端” 执行(Linux 终端、Windows 命令提示符),而非 ksql 交互模式;
  • 若执行 createdb 时提示 “command not found”,需先配置 KingbaseES 的环境变量(将 安装目录/Server/bin 路径添加到 PATH 中)。
三、查看本地数据库:了解当前数据库列表与详情
创建数据库之后,要经由 ksql 命令来查看“全部数据库列表”和“单个数据库详情”,以此确认创建情况或者管理已有的数据库,包括 \l 一系列命令,属于最为常见的查看方法。
3.1 查看所有数据库列表(\l 命令)
在 ksql 交互模式里,运行如下指令,就能显示本地各个数据库的关键信息(包含名称,所有者,编码,权限等等)。
\l
执行后会显示类似以下的表格(示例):
表格中关键信息解读:
  • 名称:数据库名称(确认 temp_db 已存在);
  • 字符编码:字符编码(确认是否为 UTF8);
  • 拥有者:数据库所有者(确认是否为当前用户)。
3.2 筛选查看特定数据库(\l 数据库名称)
如果本地数据库数量较多,可以凭借“数据库名称”立即找到目的数据库,其语法表现为如下形式。
\l 数据库名称
示例:筛选名称为 “temp_db” 的数据库
\l temp_db
3.3 查看单个数据库详情(\l+ 命令)
如果想要知道数据库有关“存储路径,大小,表空间”等细致情况,就要运行如下命令(在 \l 后面加上 +)。
\l+ 数据库名
示例:查看 temp_db 的详情:
\l+ temp_db
执行后会显示类似以下的信息:
四、切换本地数据库:在不同库间灵活跳转
切换本地数据库:要操作不同数据库的时候,比如从 kingbase 切换到 temp_db,不必断开连接再重新登录,只要用 \c 命令就能马上完成切换,kingbaseES文档里清楚地记载了这个命令的用法。
4.1 切换命令语法
\c 目标数据库名 [用户名]
  • 目标数据库名:要切换到的数据库(必须已存在);
  • 用户名(可选):若需切换用户,可在后面加用户名(如 \c temp_db user1),默认保持当前用户。
4.2 切换示例:从test 切换到 temp_db
当前连接 test 库(提示符为 test=#),执行以下命令切换到 temp_db:
\c temp_db
执行后若提示以下信息,说明切换成功:
同时,ksql 的提示符会从 test=# 变为 temp_db=#,直观体现当前连接的数据库。
4.3 注意事项
  • 切换数据库之前,如果当前库存在尚未提交的事务,比如未执行 COMMIT 的 INSERT 操作,那么在切换的时候会自动回滚该事务,所以事先要确认数据是否已被保存。
  • 目标数据库若不存在,将会出现“database does not exist”这条错误信息,此时要核查数据库名的拼写是否正确。
五、删除本地数据库:谨慎操作,避免数据丢失
谨慎执行删除本地数据库的操作,防止造成数据丢失,删除数据库属于“高危操作”,其会把数据库中的全部表以及数据彻底删除,文档特意提示了“删除前的确认流程”和“需注意的语法事项”,下面就是安全删除的完整步骤。
5.1 前提:不能连接到要删除的数据库
这是反复强调的关键点 ——无法删除当前正在连接的数据库,否则会报错
因此,删除前需先切换到其他数据库(如 kingbase 或 master),示例:
若当前连接 temp_db,先切换到 kingbase:
\c kingbase
确认提示符变为 kingbase=# 后,再执行删除操作。
5.2 删除命令语法
为避免误删,建议加上 IF EXISTS 选项(若数据库不存在,仅提示警告,不报错),语法如下:
DROP DATABASE [IF EXISTS] 数据库名;
  • IF EXISTS:可选,防止 “删除不存在的数据库” 报错;
  • 数据库名:要删除的数据库(必须已切换到其他库)。
5.3 删除示例:安全删除 temp_db
DROP DATABASE IF EXISTS temp_db;
执行后若提示 DROP DATABASE,表示删除成功
5.4 高危操作提醒(必看)
  1. 备份优先 删除之前,要确认数据库里没有重要数据,或者已经做了备份(KingbaseES 的备份能够用 pg - dump 工具来完成,后面的文章会讲述)。
  2. 避免生产环境误删:生产环境切勿误删数据库,若要在生产环境删除数据库,则要经过审批流程,建议先利用\l+查看数据库详情,之后再予以删除。
  3. 无法恢复:KingbaseES 没有“回收站”功能,删除的数据无法直接恢复,只能依靠备份
六、常见问题排查:解决创建 / 删除数据库的高频报错
在数据库运作时,常常会碰到创建或者删除数据库时报错的情况,下面列举了三种典型的错误及其解决办法,供新手参考来定位并解决问题。
问题 1:报错 “创建数据库的权限被拒绝”
报错完整信息:
ERROR:  permission denied to create database
原因:
当前用户没有 CREATEDB 权限(如普通用户 user1 未授予权限)。
解决方案:
  1. 切换到管理员用户 system(\c kingbase system);
  2. 执行授权命令:ALTER USER 用户名 CREATEDB;(如 ALTER USER user1 CREATEDB;);
  3. 切换回原用户(\c kingbase user1),重新执行创建命令。
问题 2:删除报错 “数据库正被其他用户访问”
报错完整信息:
ERROR:  database "temp_db" is being accessed by other users
DETAIL:  There are 2 other sessions using the database.
原因:
有其他会话(如其他终端的 ksql 连接)正在使用要删除的数据库,无法删除。
解决方案:
  1. 查看当前连接 temp_db 的会话:
    SELECT pid, usename, application_name FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'temp_db';
    其中 pid 是会话进程 ID;
  2. 终止这些会话(需管理员权限):
    SELECT pg_terminate_backend(进程ID);
    示例:终止 pid 为 1234 的会话:SELECT pg_terminate_backend(1234);;
  3. 确认无其他会话后,重新执行删除命令。
问题 3:报错 “无法删除当前打开的数据库”
报错完整信息:
ERROR:  cannot drop the currently open database
原因:
当前 ksql 会话正在连接要删除的数据库(如要删除 temp_db,但当前连接的就是 temp_db)。
解决方案:
  1. 切换到其他数据库(如 kingbase):\c kingbase;
  2. 再次执行删除命令:DROP DATABASE IF EXISTS temp_db;。
本文包含本地数据库的“创建,查看,切换,删除”操作,先做“权限库确认”的前置准备,然后灵活选择两种创建方式,最后注意安全删除时的事项,各个环节均符合文档规范,并附有实际操作案例,掌握了这些操作之后,你就具有了管理 KingbaseES 数据存储“顶层容器”的能力,下篇文章将会详细阐述“表空间与模式”的管理,从而更为细致地剖析数据存储的逻辑和物理结构。
